  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
    apollon77A
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 61.1k Aufrufe 42 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
    No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
    Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
    #41
    @sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
    mir auch, ich habe aber ein leeres uIP Array
    was könnte ich da falsch machen?
    die definierten findet er
    EDIT:
    gerade im log gesehen:
    radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
    Wo muss ich den arp aktivieren?
    • sigi234S sigi234
      P
      P
      Pittini
      #42
      Und warum nimmst dann nicht den Ping Adapter?
      • P Pittini
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #43
        Nicht zuverlässig, wollte den Radar nur testen.
        Immer Daten sichern!
          @Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
          So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
          Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
          Werde das mal beobachten.
          Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
          Danke Dir für Deine Arbeit.
          ub.privatU
          ub.privatU
          ub.privat
          schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
          #44
          @Yetiberg
          einer - Yetiberg der den Adapter am laufen hat!
          Bis zum Update des ADMIN auf 4.0.0 lief er auch bei mir.
          Nun bekomme ich nicht mehr auf grün
          Eine "Ahnung" wo noch Fehler sind???
          Das kommt aus em Log:
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • ub.privatU ub.privat
            @Yetiberg
            P
            P
            Pittini
            #45
            @ub-privat sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
            Wenn ich mich recht erinnere kommt dieser Fehler wenn die Rechte nicht passen.
            cd /opt/iobroker/
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
            Wenn das nicht klappt, evtl. den Patch noch versuchen. Ist aber geraten, ich bin noch nicht auf die 4 vom Admin und wenn, dann nicht ohne ein Snapshot vorher zu machen, Proxmox sei dank.
            • R
              R
              radierer
              #46
              Moin zusammen,
              ich hatte den Adapter mit Stand 1.2.0 bis gestern wieder erfolgreich am laufen. Nachdem ich gestern den Host von 2.2.8 auf 2.2.9 upgedatet habe, bekomme ich bei Adapterstart die Meldung, dass kein BT-Scan gemacht wird (siehe Screenshot). In den Einstellungen habe ich hcitool lescan und l2ping angehakt (hatte ich vor Hostupdate auch so) Jemand eine Idee, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
              • R radierer
                Moin zusammen,
                P
                P
                Pittini
                #47
                @radierer sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                Auf jeden Fall nicht mit den Beispieleinträgen. Zeig mal die Adapter Admin Seite.
                • R
                  R
                  radierer
                  #48
                  @Pittini
                  Ich kann gerade nur mit dem Handy Screenshots machen ..
                  Diese Einstellungen hatte ich aber vorher auch, was wunderbar funktionierte. Bei den indiduellen Suchobjekten sind noch zwei G-Tags eingetragen, was ja aber unrelevant sein sollte.
                  • R radierer
                    @Pittini
                    P
                    P
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #49
                    Schaut eigentlich soweit ok aus (die Beispieleinträge würd ich trotzdem rausmachen). Ich würde mal guggen obs wieder geht wenn Du nen Rollback auf die 2.2.8 machst. Wenn ja, issue anlegen.
                    • R
                      R
                      radierer
                      #50
                      @Pittini
                      Hm ok .. dann werd ichs mal mit nem Rollback probieren. Andererseits nutze ich Radar2 aktuell nur für die Anwesenheitserkennung mit 2 G-Tags .. evtl. schaue ich mir auch mal den BLE-Adapter an. Mit dem sollte es ja denke ich auch gehen.
                      Vielen Dank trotzdem! ☺
                      • Z
                        Z
                        Zer0x
                        #51
                        Hi Zusammen,
                        ich hab den Adpater eingerichtet, das klappt soweit.
                        Bei der Anwesenheit ist es leider so, dass er den Tag "is_here" auf False stellt sobald das Handy Display schwarz wird.
                        Hab ein iPhone 11 mit iOS 13.
                        Wie kann ich das beheben?
                        • Z Zer0x
                          Hi Zusammen,
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #52
                          @Zer0x
                          mit Radar2 gar nicht, da die modernen Handys aus Stromspargründen nicht ständig mit dem Wlan kommunizieren und von außen auch nicht auf ein normales Ping reagieren.
                          mich wundert es allerdings, das hier soviele sagen, das es bei ihnen funktioniert. eigentlich kann es nur um ältere Handys halten.
                          meine Tests haben ergeben, das, wenn das wenn am Iphone oder auch Ipad der Bildschirm ausgeht + ein paar Minuten in einen Schlafmodus geht. je nach Tageszeit wachen diese zwischen 5 und 20 Minuten auf um zu prüfen ob Kommunikation ansteht. nachts kann diese zeit auch mal mehrere stunden betragen.
                          in diesen Schlafzeiten denkt radar2 man ist nicht da.
                          im Internet habe ich einen Mechanismus mittels einem Tool Ping3 gesehen, welches ein spezielles IP-Paket an das gerät versendet und dann IOS das registriert und aufwacht.
                          bei meinem test hat das funktioniert. allerdings hat das wohl auch Auswirkung auf die Akkulaufzeit.
                          Da der Befehl nicht kompatibel zum normalen Ping ist, müsste man etwas tiefer in den Radar2 Adapter eingreifen.
                          daher habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • Z
                            Z
                            Zer0x
                            #53
                            @OliverIO danke für die Info!
                            Schade, ich dachte schon jetzt hätt ich endlich die Lösung mit dem Radar....
                            Also ich hab zwei Handys hier.
                            Ein iPhone X iOS 12 noch (da funktioniert es mit Radar ist ständig auf true) bei meiner Freundin iPhone 11 geht er in den von die genannten Schlafmodus (steht dann auf false) und nur wenn Sie was mit dem Handy mach wieder auf true.
                            Das ist ja echt lästig. Wollte endlich eine anständige Anwesenheitserkennung realisieren. Mit dem tr-046 (Fritzbox) Adapter klappt es irgendwie auch nicht richtig, da ich einen Repeater verwende und das Geräte dann auch immer wieder aus der Übersicht verwschwindet...
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            • Z Zer0x
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #54
                              @Zer0x Hab nur Android Phones und Android Smartwatches und die erkenne ich mit einer Kombination aus 3 Adaptern: radar2+ping+tr-064. Dabei wird Wifi und BT genutzt und das ganze mit Hysterese in einem Skript verarbeitet.
                              Außerdem 4 Fritzboxen als Mesh, bei denen der tr-064 trotzdem alle Wifi Geräte sauber erkennt.
                              Ist aber tatsächlich nicht mehr so einfach eine brauchbare Anwesenheitserkennung mit mobilen Geräte zu realisieren.
                              Und mit Apple wohl noch schwieriger.
                              ..:: So long! Tom ::..
                              • DiginixD Diginix
                                S
                                S
                                steimi
                                #55
                                @Diginix kannst du kurz skizzieren wie du die Erkennung per BT machst (Konfig radar2, BT-Adapter, Anbindung an ioBroker, Proxmox VM mit durchgereichter USB Hardware usw.). Ich bekomme radar2 einfach nicht mehr dazu bewegt BT-Geräte zu erkennen. Ich habe einen USB-Adapter fur BT welchen ich an die ioBrokerVM in Proxmox 6.1 durchreiche. IoBroker läuft auf einer Debian 10 VM jetzt mit nodejs 12 (vorher 10.x). Unter Debian 9 mit Nodejs 8.x hat es funktioniert.
                                P DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S steimi
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #56
                                  @steimi Radar2 ist inzwischen leider Roulette, ärger mich auch ständig damit rum, hab ca. die gleiche Konfig wie Du. Hier mal meine Notizen ums zumindest grundsätzlich ans laufen zu kriegen. Schmiert aber trotzdem gern nach x Stunden - Tagen ab:
                                  Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                                  Bei Fehler "...already running":
                                  sudo pkill -f io.radar2.0
                                  vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                                  In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                                  sudo rfkill block bluetooth
                                  sudo rfkill unblock bluetooth
                                  Radar2 patchen, muß unbedingt gemacht werden:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                                  sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                                  wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                                  Installation:
                                  npm install node-pre-gyp
                                  npm install node-bluetooth
                                  npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  npm install @abandonware/noble
                                  Dann:
                                  cd /opt/iobroker/
                                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                  • S steimi
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #57
                                    @steimi Pittini hat glaube alles schon geschrieben.
                                    Bei mir laufen komplexe Skripte die nur für die Stabilität verantwortlich sind.
                                    Ich brauche meine BT Hardware auch alle 15 min außerhalb von ioBroker und dazu wird radar2 deaktiviert/reaktiviert.
                                    Das macht das ganze noch etwas umständlicher. War ein langer Weg, aber nun läuft alles schon seit über 1 Jahr perfekt.
                                    Ansonsten ist für BT Anwesenheit tatsächlich nur radar2 zuständig. Funktioniert bei meiner BTLE Smartwatch echt super. Die wird beim nach Hause kommen z.T. schneller und auf größere Entfernung erkannt als alle Smartphones per Wifi über 3 Adapter.
                                    Wenn man noch nichts davon angefangen hat, sollte man sich überlegen ob alternative Lösungen nicht einfacher umsetzbar sein könnten.
                                    • S
                                      S
                                      steimi
                                      #58
                                      @Pittini unter welchem User (root oder iobroker) muss ich das npm install ausführen. Und in welchem Ordner muss ich dazu stehen?
                                      Bei den sudo setcap Befehlen muss ich vor dem which hcitool ein sudo setzen, sonst findest er das Kommando nicht. Korrekt oder ist da noch was anderes bei mir im Argen (ioB-Installation ist aber Neu mit (fast) aktuellem Fixer).
                                      @Diginix Danke für die Rückinfo
                                      • S steimi
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #59
                                        @steimi sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                        User hab ich nen gesonderten mit vollen Rechten. Ja sudo kann sein dass nötig ist. Im iobroker Verzeichnis wenn ich mich recht entsinne, is schon bisserl her und ich vermeide da noch hinzulangen, der Sch*** geht mir auf die Nerven.
                                        • D
                                          D
                                          Daniel81
                                          #60
                                          ich habe heute ein Problem festgestellt, wo ich einmal eure Hilfe benötige, ich verwende Radar für meine Anwesenheits Erkennung es läuft eigentlich ganz gut mit der Option I2 ping anstatt BT verwenden.
                                          Wir haben hier 2 Samsung S10+ bei beiden Geräten haben wir das Problem, dass wir bei eingeschalteten BT Probleme mit den Updates von Google Play haben. Ich wollte mir hier schon eine neue FritzBox kaufen, da das Problem in andren Netzwerken nicht auftritt. Wie ich nun heute herausgefunden habe liegt das Problem aber an dem radar2 Adapter mit der Option I2 ping anstatt BT verwenden ist diese deaktiviert funktionieren auch wieder die Updates von Google Play.
                                          Allerdings wird hier unsere Anwesenheit über BT nicht mehr erkannt. Habt Ihr hier eine Lösung für mich?
                                          Mein System läuft auf einem Intel NUC mit Proxmox und dem Internen BT Adapter.
                                          Ich hoffe, Ihr könnt mir hier weiterhelfen.
                                          83.9k
                                          1.4m
