  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 66.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • T
    T
    Tictactoo
    Eine kleine Warnung für die von euch die an einer sehr belebten Gegend wohnen:
    Bei mir hat der radar2-Adapter vor kurzem mein komplettes Objects-Tab lahmgelegt. Wie ich mit Hilfe von @arteck (den ich wegen eines anderen Problems angesprochen hab) herausfand, hat der radar2-Adapter bei mir in einem Zeitraum von nicht mal einem ganzen Monat bei den unbekannten Bluetooth-Geräten um die 16.000 States angesammelt... Ich wohne direkt an einer Hauptstraße und einer U-Bahn-Strecke und vermute, dass er da alle Geräte, die vorbeigefahren sind abgefangen hat.
    Evtl. sollte da eine Funktion eingebaut werden, die regelmäßig die States löscht oder den Benutzer zumindest warnt, wenn es zu so einer Anhäufung von States kommt.
    • T Tictactoo
      A
      A
      Alex975
      schrieb am zuletzt editiert von Alex975
      @Tictactoo
      ich habe das mal versucht, alle die drinstanden als bekannt im Adapter einzutragen... hilft aber nur kurz... besteht eigentlich die Möglichkeit in der Konfig auch mit Wildcards zur arbeiten ? Also alle BT mit 01:* ,02: ....
      Sinnvoll wäre auch eher eine Option unbekannte BT Adressen komplett zu ignorieren...
      • A Alex975
        @Tictactoo
        A
        A
        Alex975
        @Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
        @Tictactoo
        So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
        Dadurch wird zwar weiter ein unbekanntes BT -GErät entdeckt und geprüft ob es unter unbekannt schon steht, aber es wird kein state mehr angelegt.
        Ich habe dazu in der radar2.js einen Eintrag deaktiviert und einen hinzugefügt.
        Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und wäre bei einem Adapter-Update wieder weg..
        OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alex975
          @Tictactoo
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @Alex975 wenn du dich mit git und github auskennst,
          dann könntest du einen fork machen, den code ändern und den adapter dann aus deinem
          github gepository installieren, sowie ein pull request mit deinen änderungen an das original repository stellen, damit die Änderungen dort übernommen werden, wenn er mal wieder weitergepflegt wird.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • A Alex975
            @Tictactoo
            Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
            Werde das mal beobachten.
            Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
            Danke Dir für Deine Arbeit.
            A ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              A
              A
              Alex975
              @OliverIO nein kenn mich damit leider nicht aus.
                A
                A
                Alex975
                @Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                Könntest dann theoretisch (falls Du was eingetragen hast) auch die Werte unter BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen löschen.. ich hatte da viele Werte drinstehen, was beim Aufruf der Konfig immer zu Problemen führte..
                • P
                  P
                  Pittini
                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                  Da einige, mich eingeschlossen massiv Probleme haben Radar2 überhaupt zum laufen zu kriegen, fass ich mal hier als Infopost zusammen was ich gemacht habe damit zumindest Radar2 funktioniert. Oder Ble. Beides zusammen scheint sich gegenseitig zu beeinflussen und klappt wenn überhaupt nur kurz. Hier also mal meine Notizen:
                  Allgemeines:
                  Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
                  Bei Fehler "...already running": sudo pkill -f io.radar2.0
                  vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
                  Bei Fehler "BT already scanning": Dieses Script verwenden. Es stoppt bei auftauchen des Fehlers den Adapter, wartet 10sek (um nicht den "already running" Fehler zu produzieren) und startet den Adapter dann neu.
                  //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
                  var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
                  function ResetRadar() {
                      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                      setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
                      setTimeout(function () {
                          obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
                          WriteEventLog("Radar Adapter resettet");
                      }, 10000);
                  function checkWarnings(data) {
                      //Warn1
                      if (data.message.includes("BT already scanning!") || data.message.includes("Noble scan Err 'not powered on'")) {       // hier angleichen warning meldung
                          ResetRadar();
                  onLog("warn", checkWarnings);
                  Hardware hängt: In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste per Konsole kurz deaktiviert und wieder aktiviert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                  sudo rfkill block bluetooth
                  sudo rfkill unblock bluetooth
                  Installation:
                  cd /opt/iobroker/
                  npm install node-pre-gyp
                  npm install node-bluetooth
                  npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
                  npm install @abandonware/noble
                  sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
                  Radar2 patchen:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                  mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                  wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                  • P Pittini
                    Allgemeines:
                        }, 10000);
                        //Warn1
                            ResetRadar();
                    Installation:
                    cd /opt/iobroker/
                    Radar2 patchen:
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @Pittini
                    Hallo, sollte er nicht auch unter Windows funktionieren?
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) terminating
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.090	warn	(23084) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.089	warn	(23084) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.087	info	(23084) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.085	info	(23084) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.082	info	(23084) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes.
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	warn	(23084) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400'
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known IP list: []
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known BT list: []
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.080	info	(23084) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.069	info	(23084) found and will use '@abandonware/noble'
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:01.847	info	(23084) found and will use 'node-bluetooth scan'
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:01.796	info	(23084) radar2 initialization started...
                    radar2.0	2020-02-08 12:47:01.732	info	(23084) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
                    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.109	info	(18196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.108	info	(18196) terminating
                    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.090	warn	(18196) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
                    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.089	warn	(18196) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @Pittini
                      P
                      P
                      Pittini
                      @sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                      Sollte. Aber wie das mit "sollte" und "müsste" so ist, sicher isses nicht. Was mir aufgefallen ist im Log ist: Error:
                      Ich würde sagen Treiberproblem. Hatte auch mal iobroker auf win laufen und habs nie wirklich geschafft Bluetooth da mit iobroker ans laufen zu kriegen. Um überhaupt ne Chance zu haben musst auf jeden Fall das da machen (Den Windows Part im Text suchen): abandonware/noble oder die youtube Anleitung befolgen
                      Bei mir liefs dann trotzdem nicht, aber kannst ja versuchen.
                      • P Pittini
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                        Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
                        HomoranH P C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          mir auch, ich habe aber ein leeres uIP Array
                          was könnte ich da falsch machen?
                          die definierten findet er
                          EDIT:
                          gerade im log gesehen:
                          radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
                          Wo muss ich den arp aktivieren?
                          • sigi234S sigi234
                            P
                            P
                            Pittini
                            Und warum nimmst dann nicht den Ping Adapter?
                            • P Pittini
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Nicht zuverlässig, wollte den Radar nur testen.
                                ub.privatU
                                ub.privatU
                                ub.privat
                                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                @Yetiberg
                                einer - Yetiberg der den Adapter am laufen hat!
                                Bis zum Update des ADMIN auf 4.0.0 lief er auch bei mir.
                                Nun bekomme ich nicht mehr auf grün
                                Eine "Ahnung" wo noch Fehler sind???
                                Das kommt aus em Log:
                                • ub.privatU ub.privat
                                  @Yetiberg
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  @ub-privat sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                  Wenn ich mich recht erinnere kommt dieser Fehler wenn die Rechte nicht passen.
                                  cd /opt/iobroker/
                                  Wenn das nicht klappt, evtl. den Patch noch versuchen. Ist aber geraten, ich bin noch nicht auf die 4 vom Admin und wenn, dann nicht ohne ein Snapshot vorher zu machen, Proxmox sei dank.
                                  • R
                                    R
                                    radierer
                                    Moin zusammen,
                                    ich hatte den Adapter mit Stand 1.2.0 bis gestern wieder erfolgreich am laufen. Nachdem ich gestern den Host von 2.2.8 auf 2.2.9 upgedatet habe, bekomme ich bei Adapterstart die Meldung, dass kein BT-Scan gemacht wird (siehe Screenshot). In den Einstellungen habe ich hcitool lescan und l2ping angehakt (hatte ich vor Hostupdate auch so) Jemand eine Idee, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
                                    • R radierer
                                      Moin zusammen,
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      @radierer sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                      Auf jeden Fall nicht mit den Beispieleinträgen. Zeig mal die Adapter Admin Seite.
                                      • R
                                        R
                                        radierer
                                        @Pittini
                                        Ich kann gerade nur mit dem Handy Screenshots machen ..
                                        Diese Einstellungen hatte ich aber vorher auch, was wunderbar funktionierte. Bei den indiduellen Suchobjekten sind noch zwei G-Tags eingetragen, was ja aber unrelevant sein sollte.
                                        • R radierer
                                          @Pittini
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          Schaut eigentlich soweit ok aus (die Beispieleinträge würd ich trotzdem rausmachen). Ich würde mal guggen obs wieder geht wenn Du nen Rollback auf die 2.2.8 machst. Wenn ja, issue anlegen.
                                          84.3k
