Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
@Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
ich habe das mal versucht, alle die drinstanden als bekannt im Adapter einzutragen... hilft aber nur kurz... besteht eigentlich die Möglichkeit in der Konfig auch mit Wildcards zur arbeiten ? Also alle BT mit 01:* ,02: ....
Sinnvoll wäre auch eher eine Option unbekannte BT Adressen komplett zu ignorieren...
So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
Dadurch wird zwar weiter ein unbekanntes BT -GErät entdeckt und geprüft ob es unter unbekannt schon steht, aber es wird kein state mehr angelegt.
Ich habe dazu in der radar2.js einen Eintrag deaktiviert und einen hinzugefügt.
Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und wäre bei einem Adapter-Update wieder weg..
Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
Werde das mal beobachten.
Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
Danke Dir für Deine Arbeit. -
@Alex975 wenn du dich mit git und github auskennst,
dann könntest du einen fork machen, den code ändern und den adapter dann aus deinem
github gepository installieren, sowie ein pull request mit deinen änderungen an das original repository stellen, damit die Änderungen dort übernommen werden, wenn er mal wieder weitergepflegt wird. -
Danke Dir für Deine Arbeit.@Yetiberg sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
Danke Dir für Deine Arbeit.Könntest dann theoretisch (falls Du was eingetragen hast) auch die Werte unter BT-Adressen die bekannt sind und keine 'unknown'-Einträge generieren sollen löschen.. ich hatte da viele Werte drinstehen, was beim Aufruf der Konfig immer zu Problemen führte..
Da einige, mich eingeschlossen massiv Probleme haben Radar2 überhaupt zum laufen zu kriegen, fass ich mal hier als Infopost zusammen was ich gemacht habe damit zumindest Radar2 funktioniert. Oder Ble. Beides zusammen scheint sich gegenseitig zu beeinflussen und klappt wenn überhaupt nur kurz. Hier also mal meine Notizen:
Allgemeines:
Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.Bei Fehler "...already running": sudo pkill -f io.radar2.0
vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.Bei Fehler "BT already scanning": Dieses Script verwenden. Es stoppt bei auftauchen des Fehlers den Adapter, wartet 10sek (um nicht den "already running" Fehler zu produzieren) und startet den Adapter dann neu.
Hardware hängt: In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste per Konsole kurz deaktiviert und wieder aktiviert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
sudo rfkill block bluetooth
sudo rfkill unblock bluetoothInstallation:
cd /opt/iobroker/
npm install node-pre-gyp
npm install node-bluetooth
npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
npm install @abandonware/noblesudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich arp-scan)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich node)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich arp)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich hcitool)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich hciconfig)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -fwhich l2ping)Radar2 patchen:
cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
mv myAdapter.js myAdapter.bakup
wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
Allgemeines:
cd /opt/iobroker/
Hallo, sollte er nicht auch unter Windows funktionieren?
radar2.0 2020-02-08 12:47:02.095 info (23084) Terminated (NO_ERROR): Without reason radar2.0 2020-02-08 12:47:02.095 info (23084) terminating radar2.0 2020-02-08 12:47:02.090 warn (23084) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod radar2.0 2020-02-08 12:47:02.089 warn (23084) Adapter will exit in latest 1 sec with code false! radar2.0 2020-02-08 12:47:02.087 info (23084) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan radar2.0 2020-02-08 12:47:02.085 info (23084) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true) radar2.0 2020-02-08 12:47:02.084 error (23084) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc radar2.0 2020-02-08 12:47:02.084 error (23084) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! radar2.0 2020-02-08 12:47:02.082 info (23084) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes. radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 info (23084) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ] radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 warn (23084) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400' radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 info (23084) use known IP list: [] radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 info (23084) use known BT list: [] radar2.0 2020-02-08 12:47:02.080 info (23084) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes radar2.0 2020-02-08 12:47:02.069 info (23084) found and will use '@abandonware/noble' radar2.0 2020-02-08 12:47:01.847 info (23084) found and will use 'node-bluetooth scan' radar2.0 2020-02-08 12:47:01.796 info (23084) radar2 initialization started... radar2.0 2020-02-08 12:47:01.732 info (23084) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3 radar2.0 2020-02-08 12:46:30.109 info (18196) Terminated (NO_ERROR): Without reason radar2.0 2020-02-08 12:46:30.108 info (18196) terminating radar2.0 2020-02-08 12:46:30.090 warn (18196) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod radar2.0 2020-02-08 12:46:30.089 warn (18196) Adapter will exit in latest 1 sec with code false! -
radar2.0 2020-02-08 12:47:02.095 info (23084) Terminated (NO_ERROR): Without reason radar2.0 2020-02-08 12:47:02.095 info (23084) terminating radar2.0 2020-02-08 12:47:02.090 warn (23084) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod radar2.0 2020-02-08 12:47:02.089 warn (23084) Adapter will exit in latest 1 sec with code false! radar2.0 2020-02-08 12:47:02.087 info (23084) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan radar2.0 2020-02-08 12:47:02.085 info (23084) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true) radar2.0 2020-02-08 12:47:02.084 error (23084) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc radar2.0 2020-02-08 12:47:02.084 error (23084) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! radar2.0 2020-02-08 12:47:02.082 info (23084) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes. radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 info (23084) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ] radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 warn (23084) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400' radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 info (23084) use known IP list: [] radar2.0 2020-02-08 12:47:02.081 info (23084) use known BT list: [] radar2.0 2020-02-08 12:47:02.080 info (23084) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes radar2.0 2020-02-08 12:47:02.069 info (23084) found and will use '@abandonware/noble' radar2.0 2020-02-08 12:47:01.847 info (23084) found and will use 'node-bluetooth scan' radar2.0 2020-02-08 12:47:01.796 info (23084) radar2 initialization started... radar2.0 2020-02-08 12:47:01.732 info (23084) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3 radar2.0 2020-02-08 12:46:30.109 info (18196) Terminated (NO_ERROR): Without reason radar2.0 2020-02-08 12:46:30.108 info (18196) terminating radar2.0 2020-02-08 12:46:30.090 warn (18196) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod radar2.0 2020-02-08 12:46:30.089 warn (18196) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!@sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
Sollte. Aber wie das mit "sollte" und "müsste" so ist, sicher isses nicht. Was mir aufgefallen ist im Log ist: Error:
No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!Ich würde sagen Treiberproblem. Hatte auch mal iobroker auf win laufen und habs nie wirklich geschafft Bluetooth da mit iobroker ans laufen zu kriegen. Um überhaupt ne Chance zu haben musst auf jeden Fall das da machen (Den Windows Part im Text suchen): abandonware/noble oder die youtube Anleitung befolgen
Bei mir liefs dann trotzdem nicht, aber kannst ja versuchen.
@Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
mir auch, ich habe aber ein leeres uIP Array
was könnte ich da falsch machen?
die definierten findet erEDIT:
gerade im log gesehen:radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).Wo muss ich den arp aktivieren?
Und warum nimmst dann nicht den Ping Adapter?
Nicht zuverlässig, wollte den Radar nur testen.
@Yetiberg
einer - Yetiberg der den Adapter am laufen hat!
Bis zum Update des ADMIN auf 4.0.0 lief er auch bei mir.
Nun bekomme ich nicht mehr auf grün
Eine "Ahnung" wo noch Fehler sind???Das kommt aus em Log:
@ub-privat sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
Wenn ich mich recht erinnere kommt dieser Fehler wenn die Rechte nicht passen.
cd /opt/iobroker/
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)Wenn das nicht klappt, evtl. den Patch noch versuchen. Ist aber geraten, ich bin noch nicht auf die 4 vom Admin und wenn, dann nicht ohne ein Snapshot vorher zu machen, Proxmox sei dank.
Moin zusammen,
ich hatte den Adapter mit Stand 1.2.0 bis gestern wieder erfolgreich am laufen. Nachdem ich gestern den Host von 2.2.8 auf 2.2.9 upgedatet habe, bekomme ich bei Adapterstart die Meldung, dass kein BT-Scan gemacht wird (siehe Screenshot). In den Einstellungen habe ich hcitool lescan und l2ping angehakt (hatte ich vor Hostupdate auch so) Jemand eine Idee, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
Moin zusammen,
@Pittini
Ich kann gerade nur mit dem Handy Screenshots machen ..
Diese Einstellungen hatte ich aber vorher auch, was wunderbar funktionierte. Bei den indiduellen Suchobjekten sind noch zwei G-Tags eingetragen, was ja aber unrelevant sein sollte.
@radierer sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
Schaut eigentlich soweit ok aus (die Beispieleinträge würd ich trotzdem rausmachen). Ich würde mal guggen obs wieder geht wenn Du nen Rollback auf die 2.2.8 machst. Wenn ja, issue anlegen.
@Pittini
Hm ok .. dann werd ichs mal mit nem Rollback probieren. Andererseits nutze ich Radar2 aktuell nur für die Anwesenheitserkennung mit 2 G-Tags .. evtl. schaue ich mir auch mal den BLE-Adapter an. Mit dem sollte es ja denke ich auch gehen.Vielen Dank trotzdem!
Hi Zusammen,
ich hab den Adpater eingerichtet, das klappt soweit.
Bei der Anwesenheit ist es leider so, dass er den Tag "is_here" auf False stellt sobald das Handy Display schwarz wird.Hab ein iPhone 11 mit iOS 13.
Wie kann ich das beheben?
@Zer0x
mit Radar2 gar nicht, da die modernen Handys aus Stromspargründen nicht ständig mit dem Wlan kommunizieren und von außen auch nicht auf ein normales Ping reagieren.
mich wundert es allerdings, das hier soviele sagen, das es bei ihnen funktioniert. eigentlich kann es nur um ältere Handys halten.meine Tests haben ergeben, das, wenn das wenn am Iphone oder auch Ipad der Bildschirm ausgeht + ein paar Minuten in einen Schlafmodus geht. je nach Tageszeit wachen diese zwischen 5 und 20 Minuten auf um zu prüfen ob Kommunikation ansteht. nachts kann diese zeit auch mal mehrere stunden betragen.
in diesen Schlafzeiten denkt radar2 man ist nicht da.im Internet habe ich einen Mechanismus mittels einem Tool Ping3 gesehen, welches ein spezielles IP-Paket an das gerät versendet und dann IOS das registriert und aufwacht.
bei meinem test hat das funktioniert. allerdings hat das wohl auch Auswirkung auf die Akkulaufzeit.
Da der Befehl nicht kompatibel zum normalen Ping ist, müsste man etwas tiefer in den Radar2 Adapter eingreifen.
daher habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt. -
@OliverIO danke für die Info!
Schade, ich dachte schon jetzt hätt ich endlich die Lösung mit dem Radar....Also ich hab zwei Handys hier.
Ein iPhone X iOS 12 noch (da funktioniert es mit Radar ist ständig auf true) bei meiner Freundin iPhone 11 geht er in den von die genannten Schlafmodus (steht dann auf false) und nur wenn Sie was mit dem Handy mach wieder auf true.
Das ist ja echt lästig. Wollte endlich eine anständige Anwesenheitserkennung realisieren. Mit dem tr-046 (Fritzbox) Adapter klappt es irgendwie auch nicht richtig, da ich einen Repeater verwende und das Geräte dann auch immer wieder aus der Übersicht verwschwindet...
Hat noch jemand eine Idee?
