  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 54.8k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P Pittini
    Da einige, mich eingeschlossen massiv Probleme haben Radar2 überhaupt zum laufen zu kriegen, fass ich mal hier als Infopost zusammen was ich gemacht habe damit zumindest Radar2 funktioniert. Oder Ble. Beides zusammen scheint sich gegenseitig zu beeinflussen und klappt wenn überhaupt nur kurz. Hier also mal meine Notizen:
    Allgemeines:
    Vor updates sollte man den Adapter ausschalten.
    Bei Fehler "...already running": sudo pkill -f io.radar2.0
    vorher adapter stoppen und wenn keine alte instanz mehr da ist wieder starten.
    Bei Fehler "BT already scanning": Dieses Script verwenden. Es stoppt bei auftauchen des Fehlers den Adapter, wartet 10sek (um nicht den "already running" Fehler zu produzieren) und startet den Adapter dann neu.
    //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
    var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
    function ResetRadar() {
        obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
        setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
        setTimeout(function () {
            obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
            WriteEventLog("Radar Adapter resettet");
        }, 10000);
    function checkWarnings(data) {
        //Warn1
        if (data.message.includes("BT already scanning!") || data.message.includes("Noble scan Err 'not powered on'")) {       // hier angleichen warning meldung
            ResetRadar();
    onLog("warn", checkWarnings);
    Hardware hängt: In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste per Konsole kurz deaktiviert und wieder aktiviert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
    sudo rfkill block bluetooth
    sudo rfkill unblock bluetooth
    Installation:
    cd /opt/iobroker/
    npm install node-pre-gyp
    npm install node-bluetooth
    npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
    npm install @abandonware/noble
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp-scan)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which node)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which arp)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hcitool)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which hciconfig)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
    Radar2 patchen:
    cd /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/
    mv myAdapter.js myAdapter.bakup
    wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Pittini
    Hallo, sollte er nicht auch unter Windows funktionieren?
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.095	info	(23084) terminating
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.090	warn	(23084) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.089	warn	(23084) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.087	info	(23084) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.085	info	(23084) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) Error: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found! at BluetoothHciSocket.bindUser (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.radar2\node_modules\@abandonware\bluetooth-hci-soc
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.084	error	(23084) uncaught exception: No compatible USB Bluetooth 4.0 device found!
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.082	info	(23084) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 100 minutes.
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) arp-scan will use the following interfaces: [ 'Ethernet', 'Npcap Loopback Adapter' ]
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	warn	(23084) arp-scan cmd line not configured in config! Will use '-lgq --retry=4 --timeout=400'
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known IP list: []
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.081	info	(23084) use known BT list: []
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.080	info	(23084) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
    radar2.0	2020-02-08 12:47:02.069	info	(23084) found and will use '@abandonware/noble'
    radar2.0	2020-02-08 12:47:01.847	info	(23084) found and will use 'node-bluetooth scan'
    radar2.0	2020-02-08 12:47:01.796	info	(23084) radar2 initialization started...
    radar2.0	2020-02-08 12:47:01.732	info	(23084) starting. Version 1.2.0 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.16.3
    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.109	info	(18196) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.108	info	(18196) terminating
    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.090	warn	(18196) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.isLinuxApp(...).then is not a function at Network.updateMacdb.then.then.then (C:\Program Files\iobroker\Test\nod
    radar2.0	2020-02-08 12:46:30.089	warn	(18196) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @Pittini
      Pittini
      @sigi234 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
      Sollte. Aber wie das mit "sollte" und "müsste" so ist, sicher isses nicht. Was mir aufgefallen ist im Log ist: Error:
      Ich würde sagen Treiberproblem. Hatte auch mal iobroker auf win laufen und habs nie wirklich geschafft Bluetooth da mit iobroker ans laufen zu kriegen. Um überhaupt ne Chance zu haben musst auf jeden Fall das da machen (Den Windows Part im Text suchen): abandonware/noble oder die youtube Anleitung befolgen
      Bei mir liefs dann trotzdem nicht, aber kannst ja versuchen.
      • P Pittini
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Pittini sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
        Ja, brauche ich eh nicht. Mir würde der IP scan reichen. BT kann mal ja nicht deaktivieren?
        HomoranH P C 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          mir auch, ich habe aber ein leeres uIP Array
          was könnte ich da falsch machen?
          die definierten findet er
          EDIT:
          gerade im log gesehen:
          radar2 set use of noble(true), doArp(false), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
          Wo muss ich den arp aktivieren?
          • sigi234S sigi234
            Pittini
            Und warum nimmst dann nicht den Ping Adapter?
            • P Pittini
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Nicht zuverlässig, wollte den Radar nur testen.
                @Alex975 sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                So ich hab mir jetzt selbst beholfen indem ich was am Quellcode geändert habe:
                Ich habe das hier mal `eingebaut´ und Adapter startet einwandfrei.
                Werde das mal beobachten.
                Mir gingen diese unbekannten BT auch auf den Nerv.
                Danke Dir für Deine Arbeit.
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                @Yetiberg
                einer - Yetiberg der den Adapter am laufen hat!
                Bis zum Update des ADMIN auf 4.0.0 lief er auch bei mir.
                Nun bekomme ich nicht mehr auf grün
                Eine "Ahnung" wo noch Fehler sind???
                Das kommt aus em Log:
                • ub.privatU ub.privat
                  @Yetiberg
                  Pittini
                  @ub-privat sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                  Wenn ich mich recht erinnere kommt dieser Fehler wenn die Rechte nicht passen.
                  cd /opt/iobroker/
                  Wenn das nicht klappt, evtl. den Patch noch versuchen. Ist aber geraten, ich bin noch nicht auf die 4 vom Admin und wenn, dann nicht ohne ein Snapshot vorher zu machen, Proxmox sei dank.
                  • R Offline
                    radierer
                    Moin zusammen,
                    ich hatte den Adapter mit Stand 1.2.0 bis gestern wieder erfolgreich am laufen. Nachdem ich gestern den Host von 2.2.8 auf 2.2.9 upgedatet habe, bekomme ich bei Adapterstart die Meldung, dass kein BT-Scan gemacht wird (siehe Screenshot). In den Einstellungen habe ich hcitool lescan und l2ping angehakt (hatte ich vor Hostupdate auch so) Jemand eine Idee, wie ich das wieder zum laufen bekomme?
                    • R radierer
                      Moin zusammen,
                      Pittini
                      @radierer sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                      Auf jeden Fall nicht mit den Beispieleinträgen. Zeig mal die Adapter Admin Seite.
                      • R Offline
                        radierer
                        @Pittini
                        Ich kann gerade nur mit dem Handy Screenshots machen ..
                        Diese Einstellungen hatte ich aber vorher auch, was wunderbar funktionierte. Bei den indiduellen Suchobjekten sind noch zwei G-Tags eingetragen, was ja aber unrelevant sein sollte.
                        • R radierer
                          @Pittini
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          Schaut eigentlich soweit ok aus (die Beispieleinträge würd ich trotzdem rausmachen). Ich würde mal guggen obs wieder geht wenn Du nen Rollback auf die 2.2.8 machst. Wenn ja, issue anlegen.
                          • R Offline
                            radierer
                            @Pittini
                            Hm ok .. dann werd ichs mal mit nem Rollback probieren. Andererseits nutze ich Radar2 aktuell nur für die Anwesenheitserkennung mit 2 G-Tags .. evtl. schaue ich mir auch mal den BLE-Adapter an. Mit dem sollte es ja denke ich auch gehen.
                            Vielen Dank trotzdem! ☺
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zer0x
                              Hi Zusammen,
                              ich hab den Adpater eingerichtet, das klappt soweit.
                              Bei der Anwesenheit ist es leider so, dass er den Tag "is_here" auf False stellt sobald das Handy Display schwarz wird.
                              Hab ein iPhone 11 mit iOS 13.
                              Wie kann ich das beheben?
                              • Z Zer0x
                                Hi Zusammen,
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @Zer0x
                                mit Radar2 gar nicht, da die modernen Handys aus Stromspargründen nicht ständig mit dem Wlan kommunizieren und von außen auch nicht auf ein normales Ping reagieren.
                                mich wundert es allerdings, das hier soviele sagen, das es bei ihnen funktioniert. eigentlich kann es nur um ältere Handys halten.
                                meine Tests haben ergeben, das, wenn das wenn am Iphone oder auch Ipad der Bildschirm ausgeht + ein paar Minuten in einen Schlafmodus geht. je nach Tageszeit wachen diese zwischen 5 und 20 Minuten auf um zu prüfen ob Kommunikation ansteht. nachts kann diese zeit auch mal mehrere stunden betragen.
                                in diesen Schlafzeiten denkt radar2 man ist nicht da.
                                im Internet habe ich einen Mechanismus mittels einem Tool Ping3 gesehen, welches ein spezielles IP-Paket an das gerät versendet und dann IOS das registriert und aufwacht.
                                bei meinem test hat das funktioniert. allerdings hat das wohl auch Auswirkung auf die Akkulaufzeit.
                                Da der Befehl nicht kompatibel zum normalen Ping ist, müsste man etwas tiefer in den Radar2 Adapter eingreifen.
                                daher habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zer0x
                                  @OliverIO danke für die Info!
                                  Schade, ich dachte schon jetzt hätt ich endlich die Lösung mit dem Radar....
                                  Also ich hab zwei Handys hier.
                                  Ein iPhone X iOS 12 noch (da funktioniert es mit Radar ist ständig auf true) bei meiner Freundin iPhone 11 geht er in den von die genannten Schlafmodus (steht dann auf false) und nur wenn Sie was mit dem Handy mach wieder auf true.
                                  Das ist ja echt lästig. Wollte endlich eine anständige Anwesenheitserkennung realisieren. Mit dem tr-046 (Fritzbox) Adapter klappt es irgendwie auch nicht richtig, da ich einen Repeater verwende und das Geräte dann auch immer wieder aus der Übersicht verwschwindet...
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  • Z Zer0x
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    @Zer0x Hab nur Android Phones und Android Smartwatches und die erkenne ich mit einer Kombination aus 3 Adaptern: radar2+ping+tr-064. Dabei wird Wifi und BT genutzt und das ganze mit Hysterese in einem Skript verarbeitet.
                                    Außerdem 4 Fritzboxen als Mesh, bei denen der tr-064 trotzdem alle Wifi Geräte sauber erkennt.
                                    Ist aber tatsächlich nicht mehr so einfach eine brauchbare Anwesenheitserkennung mit mobilen Geräte zu realisieren.
                                    Und mit Apple wohl noch schwieriger.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • DiginixD Diginix
                                      steimi
                                      @Diginix kannst du kurz skizzieren wie du die Erkennung per BT machst (Konfig radar2, BT-Adapter, Anbindung an ioBroker, Proxmox VM mit durchgereichter USB Hardware usw.). Ich bekomme radar2 einfach nicht mehr dazu bewegt BT-Geräte zu erkennen. Ich habe einen USB-Adapter fur BT welchen ich an die ioBrokerVM in Proxmox 6.1 durchreiche. IoBroker läuft auf einer Debian 10 VM jetzt mit nodejs 12 (vorher 10.x). Unter Debian 9 mit Nodejs 8.x hat es funktioniert.
                                      P DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S steimi
                                        Pittini
                                        @steimi Radar2 ist inzwischen leider Roulette, ärger mich auch ständig damit rum, hab ca. die gleiche Konfig wie Du. Hier mal meine Notizen ums zumindest grundsätzlich ans laufen zu kriegen. Schmiert aber trotzdem gern nach x Stunden - Tagen ab:
                                        In der Vergangenheit ist die BT Hardware manchmal innerhalb von 24h "ausgestiegen" und musste Konsole kurz deaktiviert und wieder aktivert werden, um wieder in ioBroker nutzbar zu sein.
                                        Radar2 patchen, muß unbedingt gemacht werden:
                                        sudo mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                                        Installation:
                                        Dann:
                                        cd /opt/iobroker/
                                        • S steimi
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          @steimi Pittini hat glaube alles schon geschrieben.
                                          Bei mir laufen komplexe Skripte die nur für die Stabilität verantwortlich sind.
                                          Ich brauche meine BT Hardware auch alle 15 min außerhalb von ioBroker und dazu wird radar2 deaktiviert/reaktiviert.
                                          Das macht das ganze noch etwas umständlicher. War ein langer Weg, aber nun läuft alles schon seit über 1 Jahr perfekt.
                                          Ansonsten ist für BT Anwesenheit tatsächlich nur radar2 zuständig. Funktioniert bei meiner BTLE Smartwatch echt super. Die wird beim nach Hause kommen z.T. schneller und auf größere Entfernung erkannt als alle Smartphones per Wifi über 3 Adapter.
                                          Wenn man noch nichts davon angefangen hat, sollte man sich überlegen ob alternative Lösungen nicht einfacher umsetzbar sein könnten.
