  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 415 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @stefu87_ch sagte
    Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
    Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
    Hat nieman einen Skoda Octavia und würde mir helfen dabei?
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #1721
    @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Der Wert in dem Objekt hat sich seit der Einrichtung des Adapters noch nie bei mir geändert ... (Modelljahr 2019)
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      stefu87_CHS
      stefu87_CHS
      stefu87_CH
      #1722
      @bananajoe Bei mir gibt es nur diese Status Werte:
      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • MyzerATM MyzerAT
        kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
        S
        S
        Sven77PV
        #1723
        @myzerat
        Wie genau ist das gemeint? Muss man das Passwort ändern?
        Wenn ja, wo und wie geht das?
        Ich bekomme mit meinem Skoda iV seit ein paar Stunden schon bei getHomeRegion nur noch Fehlercode 403 - die App geht aber noch problemlos.
        Die neuen Bedingungen musste ich schon gestern (oder so) akzeptieren und heute morgen ging auch die Kommunikation mit dem Adapter noch...
        • darkbluD
          darkbluD
          darkblu
          #1724
          @giermann
          nicht ändern, ich habe es nur nochmal überschrieben, damit die Instanz dachte es gäbe eine speicherbare Änderung.
          Du kannst bestimmt auch die Mailadresse oder die S Pin überschreiben.
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          • darkbluD darkblu
            @giermann
            S
            S
            Sven77PV
            #1725
            @darkblu hab ich probiert, hilft nicht.
            Dann hat entweder Skoda oder mein Konto ein Problem...
            Nur wie gesagt: die Android-App geht noch, der Adapter seit 10:45 Uhr nicht mehr.
            • S Sven77PV
              T
              T
              tombox
              #1726
              @giermann Ich bräuchte Zugangsdaten via pn um zu sehen was da anders ist
              • A
                A
                Anaximelis
                #1727
                Hallo @tombox, ich finde dein Projekt toll und würde gerne die Daten von meinem Enyaq iV80 in iobroker einfügen. Die Basisdaten (Benutzer/ Fahrzeug) werden super ausgelesen. Bei der zweiten Authentifizierungsstufe läuft das Programm aber immer in eine Exception (500).
                Bei Zeile 316 wirfst Du einige Parameter in die folgende Anfrage. Sind die eventuell variabel?
                Ein 500er ist ja eher die Bankrotansage von einem Server.
                Leider habe ich auf dem Handy (wo es läuft) kein Setup um die HTTPs Request zu loggen.
                Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten.
                • L Lucky_ESA
                  @sneak-l8
                  In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
                  Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
                  Edit:
                  Beispiel:
                  webApp: ["wert1","wert2"],
                  und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
                  webApp: null,
                  Gruß//Lucky
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #1728
                  @lucky_esa Wegen der Warnings bzgl. property.type:
                  Konnte gerade mal die Antowrten von VW mitschneiden, die zum Fehler führen.
                  Der Unterschiedliegt darin, dass manchmal die Ablaufdaten je Service nicht mit zurückgegeben werden.
                  Normal:
                  "userCapabilities": {
                      "capabilitiesStatus": {
                          "value": [{
                                  "id": "webApp",
                                  "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                  "userDisablingAllowed": false
                                  "id": "automation",
                                  "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                                  "userDisablingAllowed": true
                  Und manchmal:
                              "value": [{
                                      "id": "webApp",
                                      "id": "automation",
                  Werde mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
                  fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    Normal:
                            "value": [{
                                    "id": "webApp",
                                    "id": "automation",
                    Und manchmal:
                                "value": [{
                                        "id": "webApp",
                                        "id": "automation",
                    fu_zhouF
                    fu_zhouF
                    fu_zhou
                    #1729
                    Hallo zusammen, ich habe seit 1 Woche den Skoda Enyaq aber der Adapter zeigt mir nur statische Werte vom Fahrzeug. Den aktuellen Batterieladestand sehe ich nirgendwo, übersehe ich da etwas?
                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                    • B bommel_030
                      @andreasw63
                      Hat zwar nur bedingt mit dem Adapter zu tun... Dein ID.3 ist aber "online"? Wenn ich dich richtig verstehe nur so halb? Mögliche Lösungsansätze, leider aus eigener Erfahrung, um das Auto als Fehlerquelle auszuschließen:
                      • Im Auto weconnect abmelden und wieder anmelden
                      • Power Knopf am Radio gedrückt halten (System Reboot)
                      • Sicherung fürs Entertainment ziehen. Müsste Nr.19 sein, Google sollte genaueres wissen
                      A
                      A
                      AndreasW63
                      #1730
                      @bommel_030 Gestern ist das "Stehzeug" nach 7 Tagen Werkstattaufenthalt wieder verfügbar.
                      Über die Arbeiten schweigt sich der "Freundliche" aus.....
                      Aktuell habe ich wieder Zugriff auf die (für mich) notwendigen Daten.
                      • S
                        S
                        sticks
                        #1731
                        Hallo, ich habe den VW-Connect Adapter schon lange im Einsatz, fahre seit 2020 einen VW ID.3 und der Adapter war der Grund warum ich damals überhaupt iobroker eingeführt habe, hatte vorher rein FHEM ;) - Ich hab es nicht bereut.
                        Nunja, der Adapter selbst läuft eigentlich reibungslos, nur leider will VW ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Geschäftsbedingungen akzeptiert haben, ohne die der Adapter keine Verbindung mehr zu VW aufnimmt. Zuletzt musste ich die Beta 0.0.62 vom Adapter installieren, da VW irgendwas an der Schnittstelle geändert hatte (und man auch wieder andere AGBs akzeptieren musste nerv)
                        Daher meine Frage: Kann ich mir in VIS durch eine kleine Ampel / einen roten Kreis anzeigen lassen, wenn der VW Connect Adapter den Status "rot" / keine Verbindung hat ? Ich verlasse mich nämlich bei meinem Akkustand mehr oder weniger auf die Anzeige in meinem Smarthome, und es ist immer doof festzustellen, dass der Auto-Akku dann doch nur noch 40% Füllstand hat, obwohl VIS mir noch 70% anzeigt, weil der VW-Connect Adapter seit 5 Tagen keine Verbindung mehr zu VW hatte.
                        • H
                          H
                          haumichel
                          #1732
                          ich bekomme im Log folgenden Fehler:
                          vw-connect.0
                          	2023-03-15 03:11:14.410	error	Error: write EPROTO 3070118400:error:14094438:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 80
                          Weiß jemand Rat?
                          Vielen Dank
                          • H haumichel
                            vw-connect.0
                            Weiß jemand Rat?
                            Vielen Dank
                            S
                            S
                            sticks
                            schrieb am zuletzt editiert von sticks
                            #1733
                            @haumichel
                            Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sticks
                              @haumichel
                              H
                              H
                              haumichel
                              #1734
                              @sticks
                              Diese Versionen sind bei mir installiert:
                              pi@iobroker:~ $ iobroker version
                              4.0.23
                              pi@iobroker:~ $ node -v
                              v16.18.1
                              pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                              v16.18.1
                              pi@iobroker:~ $ npm -v
                              8.19.2
                              pi@iobroker:~ $ iobroker version vw-connect
                              0.0.62
                              pi@iobroker:~ $ date
                              Mi 15. Mär 08:21:36 CET 2023
                              Die Systemzeit scheint zu stimmen.
                              • H haumichel
                                @sticks
                                4.0.23
                                v16.18.1
                                v16.18.1
                                8.19.2
                                0.0.62
                                S
                                S
                                sticks
                                #1735
                                @haumichel
                                Ich kann sehen das du bei ein paar Einträgen noch nicht auf dem gleichen Stand wie mein eigener iobroker bist, auf dem der vw-connect Adapter einwandfrei läuft.
                                Hier zum Vergleich meine Einträge, ist vielleicht ein erster Ansatz. (Vielleicht wäre auch ein allgemeines apt-get update & upgrade auf dem Server sinnvoll, falls der Fehler durch z.B. openssl oder einen anderen Bug verursacht wird?)
                                iobroker version
                                4.0.24
                                node -v
                                v16.19.0
                                nodejs -v
                                v16.19.0
                                npm -v
                                8.19.3
                                0.0.62
                                • D
                                  D
                                  DirkWe
                                  #1736
                                  Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                                  Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D
                                    D
                                    DirkWe
                                    #1737
                                    Auch im Auto nochmal auf die S-PIN umgestellt, hilft leider nicht.
                                    • D DirkWe
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #1738
                                      @dirkwe auch die version via GitHub probiert?
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #1739
                                        Ich habe leider auch wieder einen Sack voll Fehlermeldungen - trotz GIT Version aber auch mit Skoda Enyaq
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:32:42.017	error	""
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:26:41.107	error	""
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:20:43.892	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:20:43.891	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:20:43.890	error	""
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:14:40.845	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                        vw-connect.0
                                        9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	""
                                        vw-connect.0
                                        14052	2023-03-23 16:11:51.419	error	Failed second skoda login
                                        vw-connect.0
                                        14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	500
                                        vw-connect.0
                                        14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	Failed to get token
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                          Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                          Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                          VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                          • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                          • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                          Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                          Uwe1958U
                                          Uwe1958U
                                          Uwe1958
                                          #1740
                                          @tombox Ich bin seit kurzem Besitzer eines Cupra Born und konnte über den Adapter (Version 0.0.63) schon einige Dinge (Batterieinfo, Ladeinfo, km Stand) abrufen. Jedoch sind die anderen Datenfelder (z.B. Position) nicht vorhanden. Es gibt in den Objekten keine data ... Punkte.
                                          Ich nehme an, dass der Adapter noch nicht das doch sehr neue Modell richtig auslesen kann. Für das Auto gibt es ja auch eine neue App (MyCupra statt CupraConnect). Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig warten. Oder kann man noch etwas anderes ausprobieren?
                                          Habe den Adapter mal auf debug umgestellt. In den Logs ist auch ersichtlich, dass ein Fahrzeug gefunden wurde und Daten teilweise geholt werden.
                                          vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.704 info Found 1 vehicles
                                          vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.018 info Login successful
                                          vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.572 info Login in with seatcupra
                                          vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.524 info starting. Version 0.0.63 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          Es gibt aber auch einen Eintrag:
                                          vw-connect.0 2023-03-25 13:35:36.461 debug Error: Invalid protocol: cupra:
                                          83.9k
                                          1.4m
