  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 414 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Ist beim Skoda Octavia die Fensteröffnung nicht mehr auslesbar, wie viel % geöffnet sind?
    Finde die nicht unter der ID: vw-connect.0.DEINSkoda.status.data_0x030105FFFF.field_0x0301050004.value
    stefu87_CHS
    stefu87_CHS
    stefu87_CH
    #1720
    @stefu87_ch sagte
    Hat nieman einen Skoda Octavia und würde mir helfen dabei?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      @stefu87_ch sagte
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #1721
      @stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Der Wert in dem Objekt hat sich seit der Einrichtung des Adapters noch nie bei mir geändert ... (Modelljahr 2019)
      • BananaJoeB BananaJoe
        stefu87_CHS
        stefu87_CHS
        stefu87_CH
        #1722
        @bananajoe Bei mir gibt es nur diese Status Werte:
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • MyzerATM MyzerAT
          kommt irgendwie öfters vor, das man das Passwort ändern muss in der APP wie es aussieht
          S
          S
          Sven77PV
          #1723
          @myzerat
          Wie genau ist das gemeint? Muss man das Passwort ändern?
          Wenn ja, wo und wie geht das?
          Ich bekomme mit meinem Skoda iV seit ein paar Stunden schon bei getHomeRegion nur noch Fehlercode 403 - die App geht aber noch problemlos.
          Die neuen Bedingungen musste ich schon gestern (oder so) akzeptieren und heute morgen ging auch die Kommunikation mit dem Adapter noch...
          • darkbluD
            darkbluD
            darkblu
            #1724
            @giermann
            nicht ändern, ich habe es nur nochmal überschrieben, damit die Instanz dachte es gäbe eine speicherbare Änderung.
            Du kannst bestimmt auch die Mailadresse oder die S Pin überschreiben.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • darkbluD darkblu
              @giermann
              S
              S
              Sven77PV
              #1725
              @darkblu hab ich probiert, hilft nicht.
              Dann hat entweder Skoda oder mein Konto ein Problem...
              Nur wie gesagt: die Android-App geht noch, der Adapter seit 10:45 Uhr nicht mehr.
              • S Sven77PV
                T
                T
                tombox
                #1726
                @giermann Ich bräuchte Zugangsdaten via pn um zu sehen was da anders ist
                • A
                  A
                  Anaximelis
                  #1727
                  Hallo @tombox, ich finde dein Projekt toll und würde gerne die Daten von meinem Enyaq iV80 in iobroker einfügen. Die Basisdaten (Benutzer/ Fahrzeug) werden super ausgelesen. Bei der zweiten Authentifizierungsstufe läuft das Programm aber immer in eine Exception (500).
                  Bei Zeile 316 wirfst Du einige Parameter in die folgende Anfrage. Sind die eventuell variabel?
                  Ein 500er ist ja eher die Bankrotansage von einem Server.
                  Leider habe ich auf dem Handy (wo es läuft) kein Setup um die HTTPs Request zu loggen.
                  Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten.
                  • L Lucky_ESA
                    @sneak-l8
                    In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
                    Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
                    Edit:
                    Beispiel:
                    webApp: ["wert1","wert2"],
                    und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
                    webApp: null,
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sneak-L8
                    #1728
                    @lucky_esa Wegen der Warnings bzgl. property.type:
                    Konnte gerade mal die Antowrten von VW mitschneiden, die zum Fehler führen.
                    Der Unterschiedliegt darin, dass manchmal die Ablaufdaten je Service nicht mit zurückgegeben werden.
                    Normal:
                    "userCapabilities": {
                        "capabilitiesStatus": {
                            "value": [{
                                    "id": "webApp",
                                    "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                    "userDisablingAllowed": false
                                    "id": "automation",
                                    "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                                    "userDisablingAllowed": true
                    Und manchmal:
                                "value": [{
                                        "id": "webApp",
                                        "id": "automation",
                    Werde mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
                    fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Sneak-L8
                      Normal:
                              "value": [{
                                      "id": "webApp",
                                      "id": "automation",
                      Und manchmal:
                                  "value": [{
                                          "id": "webApp",
                                          "id": "automation",
                      fu_zhouF
                      fu_zhouF
                      fu_zhou
                      #1729
                      Hallo zusammen, ich habe seit 1 Woche den Skoda Enyaq aber der Adapter zeigt mir nur statische Werte vom Fahrzeug. Den aktuellen Batterieladestand sehe ich nirgendwo, übersehe ich da etwas?
                      Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                      • B bommel_030
                        @andreasw63
                        Hat zwar nur bedingt mit dem Adapter zu tun... Dein ID.3 ist aber "online"? Wenn ich dich richtig verstehe nur so halb? Mögliche Lösungsansätze, leider aus eigener Erfahrung, um das Auto als Fehlerquelle auszuschließen:
                        • Im Auto weconnect abmelden und wieder anmelden
                        • Power Knopf am Radio gedrückt halten (System Reboot)
                        • Sicherung fürs Entertainment ziehen. Müsste Nr.19 sein, Google sollte genaueres wissen
                        A
                        A
                        AndreasW63
                        #1730
                        @bommel_030 Gestern ist das "Stehzeug" nach 7 Tagen Werkstattaufenthalt wieder verfügbar.
                        Über die Arbeiten schweigt sich der "Freundliche" aus.....
                        Aktuell habe ich wieder Zugriff auf die (für mich) notwendigen Daten.
                        • S
                          S
                          sticks
                          #1731
                          Hallo, ich habe den VW-Connect Adapter schon lange im Einsatz, fahre seit 2020 einen VW ID.3 und der Adapter war der Grund warum ich damals überhaupt iobroker eingeführt habe, hatte vorher rein FHEM ;) - Ich hab es nicht bereut.
                          Nunja, der Adapter selbst läuft eigentlich reibungslos, nur leider will VW ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Geschäftsbedingungen akzeptiert haben, ohne die der Adapter keine Verbindung mehr zu VW aufnimmt. Zuletzt musste ich die Beta 0.0.62 vom Adapter installieren, da VW irgendwas an der Schnittstelle geändert hatte (und man auch wieder andere AGBs akzeptieren musste nerv)
                          Daher meine Frage: Kann ich mir in VIS durch eine kleine Ampel / einen roten Kreis anzeigen lassen, wenn der VW Connect Adapter den Status "rot" / keine Verbindung hat ? Ich verlasse mich nämlich bei meinem Akkustand mehr oder weniger auf die Anzeige in meinem Smarthome, und es ist immer doof festzustellen, dass der Auto-Akku dann doch nur noch 40% Füllstand hat, obwohl VIS mir noch 70% anzeigt, weil der VW-Connect Adapter seit 5 Tagen keine Verbindung mehr zu VW hatte.
                          • H
                            H
                            haumichel
                            #1732
                            ich bekomme im Log folgenden Fehler:
                            vw-connect.0
                            	2023-03-15 03:11:14.410	error	Error: write EPROTO 3070118400:error:14094438:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 80
                            Weiß jemand Rat?
                            Vielen Dank
                            • H haumichel
                              vw-connect.0
                              Weiß jemand Rat?
                              Vielen Dank
                              S
                              S
                              sticks
                              schrieb am zuletzt editiert von sticks
                              #1733
                              @haumichel
                              Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sticks
                                @haumichel
                                H
                                H
                                haumichel
                                #1734
                                @sticks
                                Diese Versionen sind bei mir installiert:
                                pi@iobroker:~ $ iobroker version
                                4.0.23
                                pi@iobroker:~ $ node -v
                                v16.18.1
                                pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                                v16.18.1
                                pi@iobroker:~ $ npm -v
                                8.19.2
                                pi@iobroker:~ $ iobroker version vw-connect
                                0.0.62
                                pi@iobroker:~ $ date
                                Mi 15. Mär 08:21:36 CET 2023
                                Die Systemzeit scheint zu stimmen.
                                • H haumichel
                                  @sticks
                                  4.0.23
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  8.19.2
                                  0.0.62
                                  S
                                  S
                                  sticks
                                  #1735
                                  @haumichel
                                  Ich kann sehen das du bei ein paar Einträgen noch nicht auf dem gleichen Stand wie mein eigener iobroker bist, auf dem der vw-connect Adapter einwandfrei läuft.
                                  Hier zum Vergleich meine Einträge, ist vielleicht ein erster Ansatz. (Vielleicht wäre auch ein allgemeines apt-get update & upgrade auf dem Server sinnvoll, falls der Fehler durch z.B. openssl oder einen anderen Bug verursacht wird?)
                                  iobroker version
                                  4.0.24
                                  node -v
                                  v16.19.0
                                  nodejs -v
                                  v16.19.0
                                  npm -v
                                  8.19.3
                                  0.0.62
                                  • D
                                    D
                                    DirkWe
                                    #1736
                                    Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                                    Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D
                                      D
                                      DirkWe
                                      #1737
                                      Auch im Auto nochmal auf die S-PIN umgestellt, hilft leider nicht.
                                      • D DirkWe
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #1738
                                        @dirkwe auch die version via GitHub probiert?
                                        • JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          #1739
                                          Ich habe leider auch wieder einen Sack voll Fehlermeldungen - trotz GIT Version aber auch mit Skoda Enyaq
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:32:42.017	error	""
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:26:41.107	error	""
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:20:43.892	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:20:43.891	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:20:43.890	error	""
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:14:40.845	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          vw-connect.0
                                          9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	""
                                          vw-connect.0
                                          14052	2023-03-23 16:11:51.419	error	Failed second skoda login
                                          vw-connect.0
                                          14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	500
                                          vw-connect.0
                                          14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	Failed to get token
                                          84.0k
