Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
Edit:
Beispiel:webApp: ["wert1","wert2"],und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
webApp: null,Gruß//Lucky
@lucky_esa Wegen der Warnings bzgl. property.type:
Konnte gerade mal die Antowrten von VW mitschneiden, die zum Fehler führen.
Der Unterschiedliegt darin, dass manchmal die Ablaufdaten je Service nicht mit zurückgegeben werden.Normal:
"userCapabilities": { "capabilitiesStatus": { "value": [{ "id": "webApp", "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z", "userDisablingAllowed": false }, { "id": "automation", "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z", "userDisablingAllowed": true }] } }Und manchmal:
"userCapabilities": { "capabilitiesStatus": { "value": [{ "id": "webApp", "userDisablingAllowed": false }, { "id": "automation", "userDisablingAllowed": true }] } }Werde mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
@andreasw63
Hat zwar nur bedingt mit dem Adapter zu tun... Dein ID.3 ist aber "online"? Wenn ich dich richtig verstehe nur so halb? Mögliche Lösungsansätze, leider aus eigener Erfahrung, um das Auto als Fehlerquelle auszuschließen:- Im Auto weconnect abmelden und wieder anmelden
- Power Knopf am Radio gedrückt halten (System Reboot)
- Sicherung fürs Entertainment ziehen. Müsste Nr.19 sein, Google sollte genaueres wissen
@bommel_030 Gestern ist das "Stehzeug" nach 7 Tagen Werkstattaufenthalt wieder verfügbar.
Über die Arbeiten schweigt sich der "Freundliche" aus.....
Aktuell habe ich wieder Zugriff auf die (für mich) notwendigen Daten. -
Hallo, ich habe den VW-Connect Adapter schon lange im Einsatz, fahre seit 2020 einen VW ID.3 und der Adapter war der Grund warum ich damals überhaupt iobroker eingeführt habe, hatte vorher rein FHEM ;) - Ich hab es nicht bereut.
Nunja, der Adapter selbst läuft eigentlich reibungslos, nur leider will VW ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Geschäftsbedingungen akzeptiert haben, ohne die der Adapter keine Verbindung mehr zu VW aufnimmt. Zuletzt musste ich die Beta 0.0.62 vom Adapter installieren, da VW irgendwas an der Schnittstelle geändert hatte (und man auch wieder andere AGBs akzeptieren musste nerv)
Daher meine Frage: Kann ich mir in VIS durch eine kleine Ampel / einen roten Kreis anzeigen lassen, wenn der VW Connect Adapter den Status "rot" / keine Verbindung hat ? Ich verlasse mich nämlich bei meinem Akkustand mehr oder weniger auf die Anzeige in meinem Smarthome, und es ist immer doof festzustellen, dass der Auto-Akku dann doch nur noch 40% Füllstand hat, obwohl VIS mir noch 70% anzeigt, weil der VW-Connect Adapter seit 5 Tagen keine Verbindung mehr zu VW hatte.
ich bekomme im Log folgenden Fehler:vw-connect.0 2023-03-15 03:11:14.410 error Error: write EPROTO 3070118400:error:14094438:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 80Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
Vielen Dank
@haumichel
Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind. -
@haumichel
Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind.@sticks
Diese Versionen sind bei mir installiert:pi@iobroker:~ $ iobroker version 4.0.23pi@iobroker:~ $ node -v v16.18.1pi@iobroker:~ $ nodejs -v v16.18.1pi@iobroker:~ $ npm -v 8.19.2pi@iobroker:~ $ iobroker version vw-connect 0.0.62pi@iobroker:~ $ date Mi 15. Mär 08:21:36 CET 2023Die Systemzeit scheint zu stimmen.
@sticks
Ich kann sehen das du bei ein paar Einträgen noch nicht auf dem gleichen Stand wie mein eigener iobroker bist, auf dem der vw-connect Adapter einwandfrei läuft.
Hier zum Vergleich meine Einträge, ist vielleicht ein erster Ansatz. (Vielleicht wäre auch ein allgemeines apt-get update & upgrade auf dem Server sinnvoll, falls der Fehler durch z.B. openssl oder einen anderen Bug verursacht wird?)iobroker version 4.0.24 node -v v16.19.0 nodejs -v v16.19.0 npm -v 8.19.3 iobroker version vw-connect 0.0.62 -
Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt) -
Ich habe leider auch wieder einen Sack voll Fehlermeldungen - trotz GIT Version aber auch mit Skoda Enyaq
vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:32:42.018 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:32:42.018 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:32:42.017 error "" vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:26:41.108 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:26:41.108 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:26:41.107 error "" vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:20:43.892 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:20:43.891 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:20:43.890 error "" vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:14:40.845 error https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:14:40.844 error AxiosError: Request failed with status code 403 vw-connect.0 9552 2023-03-23 16:14:40.844 error "" vw-connect.0 14052 2023-03-23 16:11:51.419 error Failed second skoda login vw-connect.0 14052 2023-03-23 16:11:51.418 error 500 vw-connect.0 14052 2023-03-23 16:11:51.418 error Failed to get token -
Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüztF ür die aktuelle Version
bitte das latest Repo auswählen:
VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
- EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
- Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
@tombox Ich bin seit kurzem Besitzer eines Cupra Born und konnte über den Adapter (Version 0.0.63) schon einige Dinge (Batterieinfo, Ladeinfo, km Stand) abrufen. Jedoch sind die anderen Datenfelder (z.B. Position) nicht vorhanden. Es gibt in den Objekten keine data ... Punkte.
Ich nehme an, dass der Adapter noch nicht das doch sehr neue Modell richtig auslesen kann. Für das Auto gibt es ja auch eine neue App (MyCupra statt CupraConnect). Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig warten. Oder kann man noch etwas anderes ausprobieren?
Habe den Adapter mal auf debug umgestellt. In den Logs ist auch ersichtlich, dass ein Fahrzeug gefunden wurde und Daten teilweise geholt werden.
vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.704 info Found 1 vehicles
vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.018 info Login successful
vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.572 info Login in with seatcupra
vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.524 info starting. Version 0.0.63 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24Es gibt aber auch einen Eintrag:
vw-connect.0 2023-03-25 13:35:36.461 debug Error: Invalid protocol: cupra:
ich bekomme ebenfalls die Fehlermeldung. Ich habe den Adapter vor paar Tagen das erste mal installiert und da ging es anfangs.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
vw-connect.0 2023-03-25 15:03:29.818 error Failed second skoda login vw-connect.0 2023-03-25 15:03:29.818 error 500 vw-connect.0 2023-03-25 15:03:29.817 error Failed to get token vw-connect.0 2023-03-25 15:03:29.635 debug Found Token vw-connect.0 2023-03-25 15:03:28.901 info Login in with skodae vw-connect.0 2023-03-25 15:03:28.900 info Found 1 vehicles vw-connect.0 2023-03-25 15:03:28.899 debug {"vehicles":[{"vin":"XXX","licensePlate":"XXX",.... }]} vw-connect.0 2023-03-25 15:03:27.881 debug "{\"firstName\":\"XXX\",\"lastName\":\"XXX\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdentifierValue\":\"XXX\",\"preferredLanguage\":\"de\"}" vw-connect.0 2023-03-25 15:03:27.759 debug getData vw-connect.0 2023-03-25 15:03:27.757 info Login successful vw-connect.0 2023-03-25 15:03:27.507 debug Error: Invalid protocol: skodaconnect: vw-connect.0 2023-03-25 15:03:26.884 debug {"date":"Sat, 25 Mar 2023 14:03:26 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"XXX=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX@apps_vw-dilab_com&relayState=XXX&userId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX&HMAC=XXXX","content-language":"en-US"} vw-connect.0 2023-03-25 15:03:26.884 debug "" vw-connect.0 2023-03-25 15:03:25.939 debug emailPasswordForm2 vw-connect.0 2023-03-25 15:03:25.615 debug parseEmailForm vw-connect.0 2023-03-25 15:03:25.143 info Login in with skodae vw-connect.0 2023-03-25 15:03:25.126 info starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 vw-connect.0 2023-03-25 15:03:24.905 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) vw-connect.0 2023-03-25 15:03:20.565 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reasonVielleicht hilft das Logfile ein wenig bei der Suche
Danke fürs kümmern
Moin Leute, ich habe nochmal fragen zu dem WeConnect Adapter.
Ich fahre einen 2020er Tiguan. Bei dem kann ich leider keinen Ordner finden, indem die Restreichweite, Fenster und Türen zu finden sind. Desweiteren steht bei der Batterie nur „null“..
Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?Wie kann ich allgemein alle Werte auf Deutsch stellen?
Lg
Paul -
Lg
Paul -
Lg
Paul@pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
https://forum.iobroker.net/post/774552
@pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
Im Threadstart
Im Threadstart
@glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
Habt ihr auch seit einigen Minuten solche Fehler im Log:?
2023-03-27 19:39:16.790 - error: vw-connect.0 (315347) 504 2023-03-27 19:39:16.791 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}} 2023-03-27 19:39:46.863 - error: vw-connect.0 (315347) 504 2023-03-27 19:39:46.864 - error: vw-connect.0 (315347) {"error":{"errorCode":"gw.error.timeout","description":"Backend Connection Timeout"}}// (Skoda) Githubvers: v0.0.63
@stefu87_ch sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Ja ... dito ( Audi )
// Github Vers. v0.0.63
