  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S Sven77PV
    @darkblu hab ich probiert, hilft nicht.
    Dann hat entweder Skoda oder mein Konto ein Problem...
    Nur wie gesagt: die Android-App geht noch, der Adapter seit 10:45 Uhr nicht mehr.
    T
    T
    tombox
    #1726
    @giermann Ich bräuchte Zugangsdaten via pn um zu sehen was da anders ist
    • A
      A
      Anaximelis
      #1727
      Hallo @tombox, ich finde dein Projekt toll und würde gerne die Daten von meinem Enyaq iV80 in iobroker einfügen. Die Basisdaten (Benutzer/ Fahrzeug) werden super ausgelesen. Bei der zweiten Authentifizierungsstufe läuft das Programm aber immer in eine Exception (500).
      Bei Zeile 316 wirfst Du einige Parameter in die folgende Anfrage. Sind die eventuell variabel?
      Ein 500er ist ja eher die Bankrotansage von einem Server.
      Leider habe ich auf dem Handy (wo es läuft) kein Setup um die HTTPs Request zu loggen.
      Ich würde mich freuen, wenn wir uns dazu austauschen könnten.
      • L Lucky_ESA
        @sneak-l8
        In den letzten Tagen ist der Fehler aber auch nocht mehr aufgetreten. Vielleicht kamen die Werte auch unterschiedlich vom VW-Server, so dass das mal ein Knoten und mal ein Feld im JSON war ...
        Wenn das eigentlich ein Channel ist dann liegt der Fehler in der json2iob.js. Hier kommt ein JSON mit einem leeren Wert und somit will json2iob.js den Value in den Channel schreiben (wahrscheinlich kommt null).
        Edit:
        Beispiel:
        webApp: ["wert1","wert2"],
        und es wird dann wahrscheinlich mal so kommen:
        webApp: null,
        Gruß//Lucky
        S
        S
        Sneak-L8
        #1728
        @lucky_esa Wegen der Warnings bzgl. property.type:
        Konnte gerade mal die Antowrten von VW mitschneiden, die zum Fehler führen.
        Der Unterschiedliegt darin, dass manchmal die Ablaufdaten je Service nicht mit zurückgegeben werden.
        Normal:
        "userCapabilities": {
            "capabilitiesStatus": {
                "value": [{
                        "id": "webApp",
                        "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                        "userDisablingAllowed": false
                        "id": "automation",
                        "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                        "userDisablingAllowed": true
        Und manchmal:
                    "value": [{
                            "id": "webApp",
                            "id": "automation",
        Werde mir das bei Gelegenheit mal genauer anschauen.
        fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          Normal:
                  "value": [{
                          "id": "webApp",
                          "id": "automation",
          Und manchmal:
                      "value": [{
                              "id": "webApp",
                              "id": "automation",
          fu_zhouF
          fu_zhouF
          fu_zhou
          #1729
          Hallo zusammen, ich habe seit 1 Woche den Skoda Enyaq aber der Adapter zeigt mir nur statische Werte vom Fahrzeug. Den aktuellen Batterieladestand sehe ich nirgendwo, übersehe ich da etwas?
          Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
          • B bommel_030
            @andreasw63
            Hat zwar nur bedingt mit dem Adapter zu tun... Dein ID.3 ist aber "online"? Wenn ich dich richtig verstehe nur so halb? Mögliche Lösungsansätze, leider aus eigener Erfahrung, um das Auto als Fehlerquelle auszuschließen:
            • Im Auto weconnect abmelden und wieder anmelden
            • Power Knopf am Radio gedrückt halten (System Reboot)
            • Sicherung fürs Entertainment ziehen. Müsste Nr.19 sein, Google sollte genaueres wissen
            A
            A
            AndreasW63
            #1730
            @bommel_030 Gestern ist das "Stehzeug" nach 7 Tagen Werkstattaufenthalt wieder verfügbar.
            Über die Arbeiten schweigt sich der "Freundliche" aus.....
            Aktuell habe ich wieder Zugriff auf die (für mich) notwendigen Daten.
            • S
              S
              sticks
              #1731
              Hallo, ich habe den VW-Connect Adapter schon lange im Einsatz, fahre seit 2020 einen VW ID.3 und der Adapter war der Grund warum ich damals überhaupt iobroker eingeführt habe, hatte vorher rein FHEM ;) - Ich hab es nicht bereut.
              Nunja, der Adapter selbst läuft eigentlich reibungslos, nur leider will VW ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Geschäftsbedingungen akzeptiert haben, ohne die der Adapter keine Verbindung mehr zu VW aufnimmt. Zuletzt musste ich die Beta 0.0.62 vom Adapter installieren, da VW irgendwas an der Schnittstelle geändert hatte (und man auch wieder andere AGBs akzeptieren musste nerv)
              Daher meine Frage: Kann ich mir in VIS durch eine kleine Ampel / einen roten Kreis anzeigen lassen, wenn der VW Connect Adapter den Status "rot" / keine Verbindung hat ? Ich verlasse mich nämlich bei meinem Akkustand mehr oder weniger auf die Anzeige in meinem Smarthome, und es ist immer doof festzustellen, dass der Auto-Akku dann doch nur noch 40% Füllstand hat, obwohl VIS mir noch 70% anzeigt, weil der VW-Connect Adapter seit 5 Tagen keine Verbindung mehr zu VW hatte.
              • H
                H
                haumichel
                #1732
                ich bekomme im Log folgenden Fehler:
                vw-connect.0
                	2023-03-15 03:11:14.410	error	Error: write EPROTO 3070118400:error:14094438:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert internal error:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 80
                Weiß jemand Rat?
                Vielen Dank
                • H haumichel
                  vw-connect.0
                  Weiß jemand Rat?
                  Vielen Dank
                  S
                  S
                  sticks
                  schrieb am zuletzt editiert von sticks
                  #1733
                  @haumichel
                  Ich denke es ist sinnvoll bei einer solchen Anfrage alle Versionsnummern mitzusenden die du nutzt. (iobroker version, node version, nodejs, npm und VW-Connect-Adapterversion) - Bei TLS/Zertifikatsfehlern ist auch noch immer interessant, ob dein iobroker Server die richtige Uhrzeit/Datum eingestellt hat... - Prinzipiell sollte versionstechnisch natürlich alles auf dem neuesten Stand sein, damit man nicht nach Fehlern sucht die in neueren Versionen längst behoben sind.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sticks
                    @haumichel
                    H
                    H
                    haumichel
                    #1734
                    @sticks
                    Diese Versionen sind bei mir installiert:
                    pi@iobroker:~ $ iobroker version
                    4.0.23
                    pi@iobroker:~ $ node -v
                    v16.18.1
                    pi@iobroker:~ $ nodejs -v
                    v16.18.1
                    pi@iobroker:~ $ npm -v
                    8.19.2
                    pi@iobroker:~ $ iobroker version vw-connect
                    0.0.62
                    pi@iobroker:~ $ date
                    Mi 15. Mär 08:21:36 CET 2023
                    Die Systemzeit scheint zu stimmen.
                    • H haumichel
                      @sticks
                      4.0.23
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      0.0.62
                      S
                      S
                      sticks
                      #1735
                      @haumichel
                      Ich kann sehen das du bei ein paar Einträgen noch nicht auf dem gleichen Stand wie mein eigener iobroker bist, auf dem der vw-connect Adapter einwandfrei läuft.
                      Hier zum Vergleich meine Einträge, ist vielleicht ein erster Ansatz. (Vielleicht wäre auch ein allgemeines apt-get update & upgrade auf dem Server sinnvoll, falls der Fehler durch z.B. openssl oder einen anderen Bug verursacht wird?)
                      iobroker version
                      4.0.24
                      node -v
                      v16.19.0
                      nodejs -v
                      v16.19.0
                      npm -v
                      8.19.3
                      0.0.62
                      • D
                        D
                        DirkWe
                        #1736
                        Hallo zusammen, bin seit gestern auch stolzer Enyaq-Besitzer und stehe vor genau dem gleichen Problem wie Anaximelis: Immer die gleichen Fehler:
                        Gestern Abend sind zumindest noch alle Datenpunkte sauber erzeugt und auch befüllt worden. Jetzt laufe ich immer in den Fehler. Ich hatte schon FaceID auf der APP in Verdacht, aber deaktivieren hat auch nicht geholfen. Wenn ich zur Lösung beitragen kann....? (Update&Upgrade sind durchgeführt)
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D
                          D
                          DirkWe
                          #1737
                          Auch im Auto nochmal auf die S-PIN umgestellt, hilft leider nicht.
                          • D DirkWe
                            T
                            T
                            tombox
                            #1738
                            @dirkwe auch die version via GitHub probiert?
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #1739
                              Ich habe leider auch wieder einen Sack voll Fehlermeldungen - trotz GIT Version aber auch mit Skoda Enyaq
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:32:42.018	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:32:42.017	error	""
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:26:41.108	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:26:41.107	error	""
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:20:43.892	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:20:43.891	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:20:43.890	error	""
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:14:40.845	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/position/vehicles/FIN/parking-position
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              9552	2023-03-23 16:14:40.844	error	""
                              vw-connect.0
                              14052	2023-03-23 16:11:51.419	error	Failed second skoda login
                              vw-connect.0
                              14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	500
                              vw-connect.0
                              14052	2023-03-23 16:11:51.418	error	Failed to get token
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                Uwe1958U
                                Uwe1958U
                                Uwe1958
                                #1740
                                @tombox Ich bin seit kurzem Besitzer eines Cupra Born und konnte über den Adapter (Version 0.0.63) schon einige Dinge (Batterieinfo, Ladeinfo, km Stand) abrufen. Jedoch sind die anderen Datenfelder (z.B. Position) nicht vorhanden. Es gibt in den Objekten keine data ... Punkte.
                                Ich nehme an, dass der Adapter noch nicht das doch sehr neue Modell richtig auslesen kann. Für das Auto gibt es ja auch eine neue App (MyCupra statt CupraConnect). Wahrscheinlich muss ich noch ein wenig warten. Oder kann man noch etwas anderes ausprobieren?
                                Habe den Adapter mal auf debug umgestellt. In den Logs ist auch ersichtlich, dass ein Fahrzeug gefunden wurde und Daten teilweise geholt werden.
                                vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.704 info Found 1 vehicles
                                vw-connect.0 2023-03-25 13:39:57.018 info Login successful
                                vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.572 info Login in with seatcupra
                                vw-connect.0 2023-03-25 13:39:54.524 info starting. Version 0.0.63 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                Es gibt aber auch einen Eintrag:
                                vw-connect.0 2023-03-25 13:35:36.461 debug Error: Invalid protocol: cupra:
                                • J
                                  J
                                  joerg1979
                                  #1741
                                  ich bekomme ebenfalls die Fehlermeldung. Ich habe den Adapter vor paar Tagen das erste mal installiert und da ging es anfangs.
                                  Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:29.818	error	Failed second skoda login
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:29.818	error	500
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:29.817	error	Failed to get token
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:29.635	debug	Found Token
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:28.901	info	Login in with skodae
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:28.900	info	Found 1 vehicles
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:28.899	debug	{"vehicles":[{"vin":"XXX","licensePlate":"XXX",.... }]}
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:27.881	debug	"{\"firstName\":\"XXX\",\"lastName\":\"XXX\",\"businessIdentifierType\":\"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID\",\"businessIdentifierValue\":\"XXX\",\"preferredLanguage\":\"de\"}"
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:27.759	debug	getData
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:27.757	info	Login successful
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:27.507	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:26.884	debug	{"date":"Sat, 25 Mar 2023 14:03:26 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"XXX=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX@apps_vw-dilab_com&relayState=XXX&userId=XXX-XXX-XXX-XXX-XXX&HMAC=XXXX","content-language":"en-US"}
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:26.884	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:25.939	debug	emailPasswordForm2
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:25.615	debug	parseEmailForm
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:25.143	info	Login in with skodae
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:25.126	info	starting. Version 0.0.62 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:24.905	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  vw-connect.0
                                  2023-03-25 15:03:20.565	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  Vielleicht hilft das Logfile ein wenig bei der Suche
                                  Danke fürs kümmern
                                  • P
                                    P
                                    pmther
                                    #1742
                                    Moin Leute, ich habe nochmal fragen zu dem WeConnect Adapter.
                                    Ich fahre einen 2020er Tiguan. Bei dem kann ich leider keinen Ordner finden, indem die Restreichweite, Fenster und Türen zu finden sind. Desweiteren steht bei der Batterie nur „null“..
                                    Bei meinem Verbrauch steht „74“.. gibt es eine Möglichkeit dies als richtigen Wert, also „7,4“ anzeigen zu lassen?
                                    Wie kann ich allgemein alle Werte auf Deutsch stellen?
                                    Lg
                                    Paul
                                    P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pmther
                                      Lg
                                      Paul
                                      P
                                      P
                                      pmther
                                      #1743
                                      @pmther und wie kriege ich den wert geändert, sodass dort anstatt 'true' z.B. 'verriegelt steht?
                                      • P pmther
                                        Lg
                                        Paul
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #1744
                                        @pmther sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        https://forum.iobroker.net/post/774552
                                        In der Vorlage ist dazu (fast ) alles drin
                                        Im Threadstart
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Im Threadstart
                                          P
                                          P
                                          pmther
                                          #1745
                                          @glasfaser Danke, dann schaue ich da mal
                                          83.9k
