  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • bilberryB bilberry
    @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #1461
    @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Von der Wallbox , bzw. von einem Smartmeter. ( sourceanalytix )
    bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      #1462
      @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
      • J Offline
        juggi1962
        schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
        #1463
        Hallo an alle Wissenden.
        Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
        vw-connect.0
        2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
        vw-connect.0
        2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
        vw-connect.0
        2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
        Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
        Gruß Jürgen
        M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • J juggi1962
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          Gruß Jürgen
          Marty56
          #1464
          @juggi1962
          Bekomme ich auch andauert. Ich vermute, dass die VW Server mal wieder spinnen, was ja nicht zu selten vorkommt.
          Ich habe das so oft, dass es nur noch nervt. Deshalb habe ich im Source Code des Adapters alle error logs auf info gepatcht und Stufe "warn" für den Adapter eingestellt.
          Dieses Vorgehen ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll man machen. Tonnenweise Error Logs, bei denen der Nutzer nichts machen, außer den Adapter abzustellen, machen einfach keinen Sinn. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht.
          Der Adapter muss m.M. unbedingt ein besseres Errorhandling bekommen, dass die Fehler komprimiert.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Marty56
            @juggi1962
            juggi1962
            #1465
            @marty56 okay, danke.
            Leider bekommt man so halt auch keine Daten mehr. Die Fehlermeldungen könnte man ja noch ausblenden, aber ohne Daten nützt die Ganze VIS und Skripte nichts mehr. Mal schauen wie lange es dauert.
            • J juggi1962
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              Gruß Jürgen
              tombox
              #1466
              @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
              tombox2020@gmail.com
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                juggi1962
                #1467
                @tombox kommt gleich per Mail
                • T tombox
                  juggi1962
                  #1468
                  @tombox habe vergessen einen Betreff dazu zu schreiben, bitte nicht wundern. Mail müsstest bekommen haben. Gruß Jürgen
                  • T tombox
                    @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1469
                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
                    • J juggi1962
                      tombox
                      #1470
                      @juggi1962
                      Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
                      @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
                      B S JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @juggi1962
                        bommel_030
                        #1471
                        @tombox
                        THX, läuft wieder.
                        • T tombox
                          @juggi1962
                          Sneak-L8
                          #1472
                          @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
                          Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                          vw-connect.0
                          	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                          Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
                          • J Offline
                            juggi1962
                            #1473
                            @tombox
                            Super, vielen Dank. 👍
                            • S Sneak-L8
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              tombox
                              #1474
                              @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
                              • T tombox
                                Sneak-L8
                                #1475
                                @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
                                • S Sneak-L8
                                  Matis
                                  #1476
                                  @tombox Danke, geht wieder.
                                  Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
                                  • T tombox
                                    @juggi1962
                                    JB_Sullivan
                                    #1477
                                    Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
                                      Rickman
                                      #1478
                                      ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
                                      Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
                                      2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                                      2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
                                      2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                                      2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                                      2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
                                      2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                                      Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. :-)
                                      Log.txt
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      • R Rickman
                                        Log.txt
                                        Gruß,
                                        Richy
                                        tombox
                                        #1479
                                        @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          #1480
                                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
