  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • bilberryB bilberry
    ich habe heute auch mal diese Adapter ausprobiert und bin erfreut über die viel der erhältlichen Information. Vielen Dank an die Entwickler!
    Eines vermisse ich jedoch (vielleicht hab ich den Datenpunkt nur übersehen; im Forum hab ich auf die Schnelle auch keinen Hinweis gefunden): Ich wüsste gern das aktuellen Ladestrom bzw., den Stomverbrauch des Ladevorgangs. Kommen diese Daten überhaupt vom Auto oder kann so ein Wert nur von der Wallbox kommen?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
    #1458
    @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    EIGENTLICH müssten die Daten irgendwo in der API drin sein, da z.B. der App (also Google/Apple) Anbieter Tronity, mit den API Daten in seiner App die Ladekurve nachstellen kann und dieses auch in seiner App tut. Das laden zu Hause kann man ja über seine Wallbox Anbindung mit dokumentieren - das wäre kein Thema.
    Aber wie gesagt, Tronity dokumentiert in seiner App jeden Ladevorgang mit. D.h. irgendwo sollte sich ggf. dieser kw-Wert auch in der API "verstecken". Vielleicht kann @tombox mehr dazu sagen.
    Hier mal ein Screenshot von Tronity, wo ein Ladevorgang (an der Heimischen Wallbox) über die API Anbindung mit protokolliert wurde.
    BtW: Tronity bietet für ioB auch einen Adapter an, der aber noch sehr Alpha ist. Da bekommt man die Ladeleistung. Das wäre aber von hinten durchs Auge geschossen.
      tombox
      #1459
      @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
      bilberryB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        #1460
        @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #1461
          Von der Wallbox , bzw. von einem Smartmeter. ( sourceanalytix )
          bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            #1462
            @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
            • J Offline
              juggi1962
              schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
              #1463
              Hallo an alle Wissenden.
              Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
              vw-connect.0
              2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
              vw-connect.0
              2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
              vw-connect.0
              2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
              Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
              Gruß Jürgen
              M T 2 Antworten Letzte Antwort
              • J juggi1962
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Gruß Jürgen
                Marty56
                #1464
                @juggi1962
                Bekomme ich auch andauert. Ich vermute, dass die VW Server mal wieder spinnen, was ja nicht zu selten vorkommt.
                Ich habe das so oft, dass es nur noch nervt. Deshalb habe ich im Source Code des Adapters alle error logs auf info gepatcht und Stufe "warn" für den Adapter eingestellt.
                Dieses Vorgehen ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll man machen. Tonnenweise Error Logs, bei denen der Nutzer nichts machen, außer den Adapter abzustellen, machen einfach keinen Sinn. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht.
                Der Adapter muss m.M. unbedingt ein besseres Errorhandling bekommen, dass die Fehler komprimiert.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  @juggi1962
                  juggi1962
                  #1465
                  @marty56 okay, danke.
                  Leider bekommt man so halt auch keine Daten mehr. Die Fehlermeldungen könnte man ja noch ausblenden, aber ohne Daten nützt die Ganze VIS und Skripte nichts mehr. Mal schauen wie lange es dauert.
                  • J juggi1962
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    Gruß Jürgen
                    tombox
                    #1466
                    @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
                    tombox2020@gmail.com
                    • T tombox
                      juggi1962
                      #1467
                      @tombox kommt gleich per Mail
                      • T tombox
                        juggi1962
                        #1468
                        @tombox habe vergessen einen Betreff dazu zu schreiben, bitte nicht wundern. Mail müsstest bekommen haben. Gruß Jürgen
                        • T tombox
                          JB_Sullivan
                          #1469
                          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
                          • J juggi1962
                            tombox
                            #1470
                            @juggi1962
                            Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
                            @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
                            B S JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              @juggi1962
                              bommel_030
                              #1471
                              @tombox
                              THX, läuft wieder.
                              • T tombox
                                @juggi1962
                                Sneak-L8
                                #1472
                                @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
                                Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
                                vw-connect.0
                                	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
                                vw-connect.0
                                	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
                                vw-connect.0
                                	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                vw-connect.0
                                	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                vw-connect.0
                                	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                vw-connect.0
                                	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
                                • J Offline
                                  juggi1962
                                  #1473
                                  @tombox
                                  Super, vielen Dank. 👍
                                  • S Sneak-L8
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    tombox
                                    #1474
                                    @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
                                    • T tombox
                                      Sneak-L8
                                      #1475
                                      @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
                                      • S Sneak-L8
                                        M Online
                                        M Online
                                        Matis
                                        #1476
                                        @tombox Danke, geht wieder.
                                        Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
                                        • T tombox
                                          @juggi1962
                                          JB_Sullivan
                                          #1477
                                          Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
