  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
    tombox2020@gmail.com
    juggi1962
    #1468
    @tombox habe vergessen einen Betreff dazu zu schreiben, bitte nicht wundern. Mail müsstest bekommen haben. Gruß Jürgen
    • T tombox
      @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1469
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
      • J juggi1962
        @tombox kommt gleich per Mail
        tombox
        #1470
        @juggi1962
        Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
        @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
        B S JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          @juggi1962
          bommel_030
          #1471
          @tombox
          THX, läuft wieder.
          • T tombox
            @juggi1962
            Sneak-L8
            #1472
            @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
            Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            vw-connect.0
            	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
            • J Offline
              juggi1962
              #1473
              @tombox
              Super, vielen Dank. 👍
              • S Sneak-L8
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                tombox
                #1474
                @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
                • T tombox
                  Sneak-L8
                  #1475
                  @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
                  • S Sneak-L8
                    M Online
                    M Online
                    Matis
                    #1476
                    @tombox Danke, geht wieder.
                    Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
                    • T tombox
                      @juggi1962
                      JB_Sullivan
                      #1477
                      Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
                      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Offline
                        Rickman
                        #1478
                        ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
                        Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
                        2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                        2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
                        2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                        2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
                        2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
                        2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
                        Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. :-)
                        Log.txt
                        Gruß,
                        Richy
                        • R Rickman
                          Log.txt
                          Gruß,
                          Richy
                          tombox
                          #1479
                          @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                          M R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            bilberryB Offline
                            bilberryB Offline
                            bilberry
                            #1480
                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
                            • T tombox
                              Marty56
                              #1481
                              @tombox Danke für deine Arbeit.
                              Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
                              Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:48:09.045	error	""
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 18:00:11.035	error	""
                              :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:24:11.047	error	""
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                              vw-connect.0
                              2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
                              Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • T tombox
                                Rickman
                                schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                                #1482
                                @tombox
                                Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) ;-)
                                • R Rickman
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #1483
                                  @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    Rickman
                                    #1484
                                    @tombox
                                    Jo - scheint jetzt weg zu sein. :-)
                                    Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
                                    Mit besten Grüßen,
                                    Richy
                                    • J Offline
                                      JohannesF
                                      #1485
                                      ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
                                      Ich benutze:
                                      vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
                                      leider tut sich nichts.
                                      Hat das schon jemand getestet?
                                      Wie kann ich das debuggen?
                                      J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JohannesF
                                        Ich benutze:
                                        JohannesF
                                        #1486
                                        @johannesf
                                        Ergänzung:
                                        Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
                                        {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
                                        Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
                                        • J JohannesF
                                          @johannesf
                                          Ergänzung:
                                          TT-Tom
                                          #1487
                                          @johannesf
                                          Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                                          Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
