  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J Offline
    juggi1962
    #1473
    @tombox
    Super, vielen Dank. 👍
    • S Sneak-L8
      @tombox Danke, läuft bei mir jetzt auch wieder.
      Bekomme jetzt aber den folgenden Hinweis:
      vw-connect.0
      	2022-12-06 07:27:07.853	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus"
      vw-connect.0
      	2022-12-06 07:27:07.841	info	(COMPACT) undefined is not a valid state value for id "vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer"
      vw-connect.0
      	2022-12-06 07:27:07.524	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      vw-connect.0
      	2022-12-06 07:27:07.523	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimersStatus is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      vw-connect.0
      	2022-12-06 07:27:07.519	warn	(COMPACT) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      vw-connect.0
      	2022-12-06 07:27:07.518	warn	(COMPACT) Object vw-connect.0.WVWZZZxxxxxx.status.climatisationTimer is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
      Soll ich den State einfach löschen oder fehlt da noch was bei der Anlage durch den Adapter?
      tombox
      #1474
      @sneak-l8 Kannst du probieren ob in der GitHub version der Hinweis weg ist.
      • T tombox
        Sneak-L8
        #1475
        @tombox Prima, danke. Von git noch mal installiert, Instanz neu gestartet, Meldung ist weg.
        • S Sneak-L8
          M Online
          M Online
          Matis
          #1476
          @tombox Danke, geht wieder.
          Die Türen werden bei mir immer noch falsch angezeigt (ID-5 und ID-Series ausgewählt).
          • T tombox
            @juggi1962
            Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
            @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1477
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
            bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              Rickman
              #1478
              ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
              Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
              2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
              2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
              2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
              2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
              2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
              2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
              Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. :-)
              Log.txt
              Gruß,
              Richy
              • R Rickman
                Log.txt
                Gruß,
                Richy
                tombox
                #1479
                @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  #1480
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
                  • T tombox
                    Marty56
                    #1481
                    @tombox Danke für deine Arbeit.
                    Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
                    Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:48:09.045	error	""
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 18:00:11.035	error	""
                    :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:24:11.047	error	""
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                    vw-connect.0
                    2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
                    Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                    • T tombox
                      Rickman
                      schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                      #1482
                      @tombox
                      Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) ;-)
                      • R Rickman
                        @tombox
                        tombox
                        #1483
                        @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Rickman
                          #1484
                          @tombox
                          Jo - scheint jetzt weg zu sein. :-)
                          Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
                          Mit besten Grüßen,
                          Richy
                          • J Offline
                            JohannesF
                            #1485
                            ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
                            Ich benutze:
                            vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
                            leider tut sich nichts.
                            Hat das schon jemand getestet?
                            Wie kann ich das debuggen?
                            J T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J JohannesF
                              Ich benutze:
                              JohannesF
                              #1486
                              @johannesf
                              Ergänzung:
                              Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
                              {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
                              Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
                              • J JohannesF
                                @johannesf
                                Ergänzung:
                                TT-Tom
                                #1487
                                @johannesf
                                Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                                Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Wiki
                                • J JohannesF
                                  Ich benutze:
                                  tombox
                                  #1488
                                  @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
                                  eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
                                    markus397
                                    #1489
                                    Mit Version 3.0 hat der ID ja wohl auch Trips Daten die er sendet. Kann man die mit dem Adapter irgendwie abrufen? Tronity hat die nun wohl von daher müssen die ja online sein.
                                    Markus
                                    • M markus397
                                      tombox
                                      #1490
                                      @markus397 Wenn ich ein account oder Einladung bekomme kann ich es einbauen tombox2020@gmail.com
                                      • T tombox
                                        markus397
                                        #1491
                                        @tombox kriegen wir hin. Such dir die Mail aus auf die du antwortest. Erst ging sie nicht raus und nun sind zwei weg .
                                        Markus
                                        • M markus397
                                          Sneak-L8
                                          #1492
                                          @tombox Hallo zusammen, habe jetzt endlich auch die 3.0er Version auf meinem ID.3 und hab mich nun über die Parkposition gefreut. Wurde die nicht bisher (zumindest bei anderen Fahrzeugen wie E-Golf) automatisch in ein lesbares Format gebracht?
                                          Ich habe leider nur vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lat und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lon gefunden. Es gab doch im Adapter auch mal einen Datenpunkt jetzt weit oben in der Hierarchie, wo dann der als Adresse übersetzte Wert stand.
                                          Oder hab ich nur was übersehen?
