  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • R Rickman
    ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich ständig Errors in der Protokoll- Datei stehen habe.
    Und auch stehen recht häufig folgende Zeilen drin:
    2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) 401
    2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"UNAUTHORIZED","message":"The request could not be authenticated"}]}
    2022-12-07 01:02:45.292 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
    2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) 401
    2022-12-07 01:02:45.295 - error: vw-connect.0 (162093) {"errors":[{"code":"AUTHZ_SIGNIN_WITH_TOKEN","message":"Signin failed"}]}
    2022-12-07 01:02:45.296 - error: vw-connect.0 (162093) undefined
    Ich hänge einfach mal den kompletten Debuglog an. :-)
    Log.txt
    Gruß,
    Richy
    tombox
    #1479
    @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
    M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
      Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
      bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      #1480
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
      • T tombox
        Marty56
        #1481
        @tombox Danke für deine Arbeit.
        Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
        Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:48:09.045	error	""
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:00:11.035	error	""
        :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:24:11.047	error	""
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
        Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • T tombox
          Rickman
          schrieb am zuletzt editiert von Rickman
          #1482
          @tombox
          Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) ;-)
          • R Rickman
            @tombox
            tombox
            #1483
            @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Rickman
              #1484
              @tombox
              Jo - scheint jetzt weg zu sein. :-)
              Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
              Mit besten Grüßen,
              Richy
              • J Offline
                JohannesF
                #1485
                ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
                Ich benutze:
                vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
                leider tut sich nichts.
                Hat das schon jemand getestet?
                Wie kann ich das debuggen?
                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JohannesF
                  Ich benutze:
                  JohannesF
                  #1486
                  @johannesf
                  Ergänzung:
                  Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
                  {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
                  Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
                  • J JohannesF
                    @johannesf
                    Ergänzung:
                    TT-Tom
                    #1487
                    @johannesf
                    Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                    Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    • J JohannesF
                      Ich benutze:
                      tombox
                      #1488
                      @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
                      eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
                        markus397
                        #1489
                        Mit Version 3.0 hat der ID ja wohl auch Trips Daten die er sendet. Kann man die mit dem Adapter irgendwie abrufen? Tronity hat die nun wohl von daher müssen die ja online sein.
                        Markus
                        • M markus397
                          tombox
                          #1490
                          @markus397 Wenn ich ein account oder Einladung bekomme kann ich es einbauen tombox2020@gmail.com
                          • T tombox
                            markus397
                            #1491
                            @tombox kriegen wir hin. Such dir die Mail aus auf die du antwortest. Erst ging sie nicht raus und nun sind zwei weg .
                            Markus
                            • M markus397
                              Sneak-L8
                              #1492
                              @tombox Hallo zusammen, habe jetzt endlich auch die 3.0er Version auf meinem ID.3 und hab mich nun über die Parkposition gefreut. Wurde die nicht bisher (zumindest bei anderen Fahrzeugen wie E-Golf) automatisch in ein lesbares Format gebracht?
                              Ich habe leider nur vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lat und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lon gefunden. Es gab doch im Adapter auch mal einen Datenpunkt jetzt weit oben in der Hierarchie, wo dann der als Adresse übersetzte Wert stand.
                              Oder hab ich nur was übersehen?
                              • S Sneak-L8
                                tombox
                                #1493
                                @sneak-l8 Der wurde manuell berechnet aber nur für die Verbrenner Modelle. Bei id ist das ja nicht mehr notwendig
                                • T tombox
                                  Sneak-L8
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                  #1494
                                  @tombox Wie meinst Du nicht mehr notwendig? Gibt es doch mehr als lat und lon? Finde ich bei mir nämlich nicht...
                                  Wäre doch super, wenn die generalisierten States
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.address.displayName
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.isMoving
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.latitudeConv
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.timestampCarCaptured
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.parkingTimeUTC
                                    auch bei ID.x-Modellen bespeilt würden.
                                  Quellen sind die o.g. zwei Werte lon und lat. Aus diesen liesen sich wie bei den Verbrennern (und bei meinem alten E-Golf) die Zusatzwerte ermitteln und setzen.
                                  • S Sneak-L8
                                    Sneak-L8
                                    #1495
                                    @tombox ich hab deinen Adapter mal geklont. Bin gerade dabei, die Erweiterung für ID.-Modelle zu machen und stelle dann einen PR. Musst ja nicht alles alleine machen...
                                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Sneak-L8
                                      Sneak-L8
                                      #1496
                                      @tombox Ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Adresse und Lock-Status klappen. Was mir nicht ganz klar ist, wie sich das mit der parkingposition verhält, wenn das Auto unterwegs ist.
                                      Mir scheint, dass das anders funktinoiert als beim alten carnet-System. Vielleicht hast Du da noch eine Idee...
                                      • madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        #1497
                                        Hallo, seit ID Software 3.0 unterstützt das Auto ja den Status ob verschlossen oder nicht. Zudem auch ob die Türen auf sind. Hat jemand schöne Bilder, mit denen man den Status der Türen in VIS darstellen kann?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • madingM mading
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          #1498
                                          @mading:
                                          Mein Enyaq hat erst seit ein paar Tagen ME3. Daher lag für mich diese Frage bisher auf Eis.
                                          Ich werde für mein Fahrzeug die Grafiken der Skoda-Connect Seite verwenden. Für andere MEB Fahrzeuge geht das sicher analog.
                                          Sieht dann etwa so aus: https://youtu.be/4ih0S-vMl0k
