  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J JohannesF
    ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
    Ich benutze:
    vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
    leider tut sich nichts.
    Hat das schon jemand getestet?
    Wie kann ich das debuggen?
    tombox
    #1488
    @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
    eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
      markus397
      #1489
      Mit Version 3.0 hat der ID ja wohl auch Trips Daten die er sendet. Kann man die mit dem Adapter irgendwie abrufen? Tronity hat die nun wohl von daher müssen die ja online sein.
      Markus
      • M markus397
        tombox
        #1490
        @markus397 Wenn ich ein account oder Einladung bekomme kann ich es einbauen tombox2020@gmail.com
        • T tombox
          markus397
          #1491
          @tombox kriegen wir hin. Such dir die Mail aus auf die du antwortest. Erst ging sie nicht raus und nun sind zwei weg .
          Markus
          • M markus397
            Sneak-L8
            #1492
            @tombox Hallo zusammen, habe jetzt endlich auch die 3.0er Version auf meinem ID.3 und hab mich nun über die Parkposition gefreut. Wurde die nicht bisher (zumindest bei anderen Fahrzeugen wie E-Golf) automatisch in ein lesbares Format gebracht?
            Ich habe leider nur vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lat und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lon gefunden. Es gab doch im Adapter auch mal einen Datenpunkt jetzt weit oben in der Hierarchie, wo dann der als Adresse übersetzte Wert stand.
            Oder hab ich nur was übersehen?
            • S Sneak-L8
              tombox
              #1493
              @sneak-l8 Der wurde manuell berechnet aber nur für die Verbrenner Modelle. Bei id ist das ja nicht mehr notwendig
              • T tombox
                Sneak-L8
                schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                #1494
                @tombox Wie meinst Du nicht mehr notwendig? Gibt es doch mehr als lat und lon? Finde ich bei mir nämlich nicht...
                Wäre doch super, wenn die generalisierten States
                • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.address.displayName
                • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.isMoving
                • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.latitudeConv
                • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.timestampCarCaptured
                • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.parkingTimeUTC
                  auch bei ID.x-Modellen bespeilt würden.
                Quellen sind die o.g. zwei Werte lon und lat. Aus diesen liesen sich wie bei den Verbrennern (und bei meinem alten E-Golf) die Zusatzwerte ermitteln und setzen.
                • S Sneak-L8
                  Sneak-L8
                  #1495
                  @tombox ich hab deinen Adapter mal geklont. Bin gerade dabei, die Erweiterung für ID.-Modelle zu machen und stelle dann einen PR. Musst ja nicht alles alleine machen...
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    Sneak-L8
                    #1496
                    @tombox Ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Adresse und Lock-Status klappen. Was mir nicht ganz klar ist, wie sich das mit der parkingposition verhält, wenn das Auto unterwegs ist.
                    Mir scheint, dass das anders funktinoiert als beim alten carnet-System. Vielleicht hast Du da noch eine Idee...
                    • madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #1497
                      Hallo, seit ID Software 3.0 unterstützt das Auto ja den Status ob verschlossen oder nicht. Zudem auch ob die Türen auf sind. Hat jemand schöne Bilder, mit denen man den Status der Türen in VIS darstellen kann?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • madingM mading
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #1498
                        @mading:
                        Mein Enyaq hat erst seit ein paar Tagen ME3. Daher lag für mich diese Frage bisher auf Eis.
                        Ich werde für mein Fahrzeug die Grafiken der Skoda-Connect Seite verwenden. Für andere MEB Fahrzeuge geht das sicher analog.
                        Sieht dann etwa so aus: https://youtu.be/4ih0S-vMl0k
                        • S Sneak-L8
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          #1499
                          @sneak-l8 Ich vermute Du hast auch ein We-Charge Karte.
                          Wenn man We-Charge bzw. Skoda Power Pass, dann stürzt hagelt es Error Meldungen.
                          Es wäre super, wenn Du das auch mal testen könntest.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Marty56
                            Marty56
                            #1500
                            ab ca. 14:00 am 1.1. funktioniert der VW Adapter nicht mehr.
                            Ich bekomme die Fehlermeldung:
                            2023-01-01 16:30:25.950	error	Login Failed
                            vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.949	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                            vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.949	error	400
                            vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.948	error	Failed to get token
                            Der Adapter bzw. die Server von Skoda und PowerPass arbeiten so unzuverlässig, dass man praktisch kaum damit arbeiten kann.
                            Ich versuche Verbrauchsdaten, KM Leistungen, Strecke pro Tag usw. zu ermitteln, aber muss ständig die Werte manuell nachführen.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Marty56
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #1501
                              @marty56
                              Ganz genau gleiche bei mir.
                              Hoffentlich nur ein Server Problem.
                              Obwohl die App einwandfrei funktioniert.
                              • nik82N nik82
                                @marty56
                                Marty56
                                #1502
                                @nik82
                                Die Tronity App funktioniert heute auch ab ca. 14 Uhr nicht mehr.
                                Die Skoda App zeigt aber die richtigen Daten an.
                                Der VW Konzern und seine Software: Ein Trauerspiel.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • nik82N nik82
                                  @marty56
                                  sascho
                                  #1503
                                  @nik82 Ist das Problem bei Dir behoben? Ich habe leider das gleiche Problem wie Du:
                                  host.iobroker_2022-09-17
                                  2023-01-02 08:31:40.343	error	Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:29.314	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:29.313	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:29.313	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:29.313	error	400
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:29.312	error	Failed to get token
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:29.158	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:28.704	debug	{"date":"Mon, 02 Jan 2023 07:25:33 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"eGoFFjGeliAEPzw=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"1; mode=block","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=d0844c810298f962ad6ded58b25e2cfa235db2e3&userId=781c4d84-217d-4d78-bf57-2741834dc199&HMAC=0a5f1d74fa1410d29cde97c83a2b5168bb6995d1ca15e64eb0da2d83df5a5b7c","content-language":"en-US"}
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:28.703	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:28.393	debug	emailPasswordForm2
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:28.159	debug	parseEmailForm
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.567	info	starting. Version 0.0.56 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.24
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.389	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.278	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.219	debug	States create User PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.218	debug	States create System PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.205	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.185	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.181	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.149	debug	Objects create User PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.148	debug	Objects create System PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.102	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:25:27.074	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:24:55.732	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:24:55.731	debug	Plugin sentry destroyed
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:24:55.731	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:24:55.705	info	cleaned everything up...
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:24:55.705	warn	Restart initiated
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 08:24:55.704	error	Restart adapter
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 07:54:55.702	error	Restart Adapter in 30min
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 07:54:55.702	error	Login Failed
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 07:54:55.702	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                                  vw-connect.0
                                  2023-01-02 07:54:55.701	error	400
                                  T nik82N T 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sascho
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    TT-Tom
                                    #1504
                                    @sascho Bei mir das gleiche Problem, scheint was größeres zu sein.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sascho
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1505
                                      @sascho
                                      nein noch nicht behoben.
                                      Aber wie hier schon jemand geschrieben hat, irgendwas ist mit der App jetzt auch:
                                      https://www.motor-talk.de/forum/cupra-app-kein-login-moeglich-t7393640.html?utm_source=transactional&utm_medium=email&utm_campaign=newThreadNotification&utm_term=thread&utm_content=desktop
                                      Bin aus der App auch rausgeflogen, hab mich neu anmelden müssen, jetzt geht die App wieder.
                                      Aber leider der Adapter noch nicht.
                                      Ich hoffe das jetzt nicht am Adapter was geändert werden muss :-(
                                      • M Marty56
                                        Sneak-L8
                                        #1506
                                        @marty56 Ja, ich hab ne We-Charge-Karte, aber daran dürften die Probleme nicht liegen. Auch nicht an den nun bei ID.-Modellen automatisch aktualisierten Werten. Da ist wohl wieder eher was im VW-Backend im Argen.
                                        Bei mir allerdings keine Fehlermeldungen.
                                        Habt Ihr mal versucht, Euch manuell einzuloggen? Manchmal ändern sich z.B. die Datenschutzbestimmungen und man muss sie aktiv abnicken. In der Zeit hat der Adapter dan ein Problem, weil er an dieser Vorschaltseite nicht vorbeikommt.
                                        • S Sneak-L8
                                          TT-Tom
                                          #1507
                                          @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Also Webseite funktioniert, nur das Autohaus ist aus den Einstellungen raus.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
