  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • derPaulD derPaul
    @tombox besteht noch die Chance das das Problem mit dem Cupra Born noch mal angesehen wird?
    tombox
    #1452
    @derpaul welches war das
    derPaulD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      derPaulD Offline
      derPaulD Offline
      derPaul
      #1453
      @tombox na das da anscheinend einige Datenpunkte nicht vorhanden sind. Z.B konnte ich nicht die Temperatur der Klima setzen. Auslesen ja aber nicht setzen.
      Auch tauchen im Log immer wieder fehler mit einem undefined am Anfang in der URL auf ..
      • P Offline
        PaiRo
        #1454
        Guten Abend,
        habe gerade folgende Fehlermeldung bekommen:
        vw-connect.0
        2022-11-25 20:03:43.139 error Error in OnStateChange: undefined
        vw-connect.0
        2022-11-25 20:03:43.138 error {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
        vw-connect.0
        2022-11-25 20:03:43.138 error 401
        der Fehler kommt, wenn ich den Datenpunkt:
        vw-connect.0.XXXXXXXX.remote.standheizung auf true setze.
        Nachdem ich den Adapter neugestartet habe, hat es wieder funktioniert.
        Jemand eine Idee woran das liegt?
        Vielen Dank.
        • P PaiRo
          Guten Abend,
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          Vielen Dank.
          tombox
          #1455
          @pairo Der Login Token war anscheinend abgelaufen. Bei einem Neustart wird er neugeniert und sollte jede Stunde neugeniert werden.
          Zur Fehlerfindung brauch ich den Type und ob es regelmässig auftritt
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            PaiRo
            #1456
            @tombox der Type ist VWv2 neue Baujahr >=2020, der Fehler ist das erste mal aufgetreten.
            • bilberryB Offline
              bilberryB Offline
              bilberry
              #1457
              ich habe heute auch mal diese Adapter ausprobiert und bin erfreut über die viel der erhältlichen Information. Vielen Dank an die Entwickler!
              Eines vermisse ich jedoch (vielleicht hab ich den Datenpunkt nur übersehen; im Forum hab ich auf die Schnelle auch keinen Hinweis gefunden): Ich wüsste gern das aktuellen Ladestrom bzw., den Stomverbrauch des Ladevorgangs. Kommen diese Daten überhaupt vom Auto oder kann so ein Wert nur von der Wallbox kommen?
              • bilberryB bilberry
                JB_SullivanJ Offline
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #1458
                @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                EIGENTLICH müssten die Daten irgendwo in der API drin sein, da z.B. der App (also Google/Apple) Anbieter Tronity, mit den API Daten in seiner App die Ladekurve nachstellen kann und dieses auch in seiner App tut. Das laden zu Hause kann man ja über seine Wallbox Anbindung mit dokumentieren - das wäre kein Thema.
                Aber wie gesagt, Tronity dokumentiert in seiner App jeden Ladevorgang mit. D.h. irgendwo sollte sich ggf. dieser kw-Wert auch in der API "verstecken". Vielleicht kann @tombox mehr dazu sagen.
                Hier mal ein Screenshot von Tronity, wo ein Ladevorgang (an der Heimischen Wallbox) über die API Anbindung mit protokolliert wurde.
                BtW: Tronity bietet für ioB auch einen Adapter an, der aber noch sehr Alpha ist. Da bekommt man die Ladeleistung. Das wäre aber von hinten durchs Auge geschossen.
                  tombox
                  #1459
                  @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                  bilberryB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    bilberryB Offline
                    bilberryB Offline
                    bilberry
                    #1460
                    @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #1461
                      Von der Wallbox , bzw. von einem Smartmeter. ( sourceanalytix )
                      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        bilberryB Offline
                        bilberryB Offline
                        bilberry
                        #1462
                        @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
                        • J Offline
                          juggi1962
                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                          #1463
                          Hallo an alle Wissenden.
                          Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
                          vw-connect.0
                          2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
                          vw-connect.0
                          2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
                          vw-connect.0
                          2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
                          Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
                          Gruß Jürgen
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J juggi1962
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            Gruß Jürgen
                            Marty56
                            #1464
                            @juggi1962
                            Bekomme ich auch andauert. Ich vermute, dass die VW Server mal wieder spinnen, was ja nicht zu selten vorkommt.
                            Ich habe das so oft, dass es nur noch nervt. Deshalb habe ich im Source Code des Adapters alle error logs auf info gepatcht und Stufe "warn" für den Adapter eingestellt.
                            Dieses Vorgehen ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber was soll man machen. Tonnenweise Error Logs, bei denen der Nutzer nichts machen, außer den Adapter abzustellen, machen einfach keinen Sinn. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht.
                            Der Adapter muss m.M. unbedingt ein besseres Errorhandling bekommen, dass die Fehler komprimiert.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • M Marty56
                              @juggi1962
                              juggi1962
                              #1465
                              @marty56 okay, danke.
                              Leider bekommt man so halt auch keine Daten mehr. Die Fehlermeldungen könnte man ja noch ausblenden, aber ohne Daten nützt die Ganze VIS und Skripte nichts mehr. Mal schauen wie lange es dauert.
                              • J juggi1962
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                Gruß Jürgen
                                tombox
                                #1466
                                @juggi1962 API wurde geändert benötige ein Zugang zu einem ID um das zu fixen
                                tombox2020@gmail.com
                                • T tombox
                                  juggi1962
                                  #1467
                                  @tombox kommt gleich per Mail
                                  • T tombox
                                    juggi1962
                                    #1468
                                    @tombox habe vergessen einen Betreff dazu zu schreiben, bitte nicht wundern. Mail müsstest bekommen haben. Gruß Jürgen
                                    • T tombox
                                      JB_Sullivan
                                      #1469
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Muss vom Auto kommen, weil Tronity keinerlei Verbindung zur Wallbox oder den Schnellladesäulen hat. Der Datenabgriff von Tronity basiert auf den gleichen Logindaten wie bei deinem Adapter. Also sollte der Wert schon irgendwo im VW/Audi/Skoda API Datensatz enthalten sein.
                                      • J juggi1962
                                        tombox
                                        #1470
                                        @juggi1962
                                        Der Datenabruf ist mit 0.0.55 gefixt entweder via GitHub oder npm installieren
                                        @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
                                        B S JB_SullivanJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          @juggi1962
                                          bommel_030
                                          #1471
                                          @tombox
                                          THX, läuft wieder.
