  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.5k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #1444
    Neben den Datenpunkten um die Ladeleistung zu ändern, die Ladegrenze anzupassen - Gibt es auch einen DP um das Laden dann auch starten zu können? Da habe ich leider nichts gefunden - Über die Skoda App für den Enyaq geht das ja aber.
    Danke!
    • V Offline
      V Offline
      Vanc
      #1445
      @derPaul
      könntest du mir bitte verraten welchen Type du ausgewählt hast für den Cupra Born?
      Ich sehe nur die Ordner "info" und "personal", wenn ich den Type "Seat" auswähle.
      Vielen Dank, Vanc
      derPaulD 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vanc
        @derPaul
        Vielen Dank, Vanc
        derPaulD Offline
        derPaulD Offline
        derPaul
        #1446
        @vanc klar ich hab „Seat Cupra“ ausgewählt…
        Aber die Interessanten Sachen krieg ich auch nicht angezeigt 🤷🏻‍♂️
        • P Offline
          PaiRo
          #1447
          ich suche gerade nach einer Lösung um die Standheizung von unserem Passat dynamisch einzuschalten. Hintergrund ist, dass meine Lebensgefährtin Nachtschicht arbeitet immer zu der gleiche Arbeitszeit allerdings an ganz unterschiedlichen Tagen im Monat.
          Mein erster Ansatz war über die Abfahrtszeiten die Standheizung zu aktivieren, da dort der Heizbeginn Automatisch gesetzt wird. Leider werden die Werte in den Datenpunkten nicht übernommen bzw. nach kurzer Zeit mit dem alten Wert überschrieben. Ich vermute mir fehlt noch der Befehl für die Synchronisierung, wie es in der We Connect App der fall ist. Dort wird auch der Tag und die Uhrzeit der Abfahrt eingestellt und das ganze über die Taste "Synchronisierung" rechts oben bestätigt - gibt es diesen Datenpunkt?
          Ich habe mir jetzt erstmal so geholfen, dass ich die Standheizung direkt zum Zeitpunkt einschalte, die Variable ob Nachtdienst ist oder nicht wird aus einem Kalender generiert (aktuell noch vertauscht (false=es ist Nachtdienst, true=es ist kein Nachtdienst).
          Die Hilfsvariable "Standheizung_früh" wird benötigt um in der Früh nach der letzten Nacht die Standheizung zu aktivieren, da zu diesem Zeitpunkt laut Kalender kein Nachtdienst mehr ist.
          Vielleicht hat jemand eine bessere Idee oder eine Lösung für um die Abfahrtszeit zu beschreiben.
          Vielen Dank.
          • leika241265L Offline
            leika241265
            #1448
            Danke für den tollen Adapter und wollte den Adaper mal testen mit meinen Leon Sportstourer e-Hybrid aber leider stoppt der Adapter mit dieser Fehlermeldung:
            vw-connect.0
            2022-11-21 17:37:54.833 error No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
            vw-connect.0
            2022-11-21 17:37:52.537 info starting. Version 0.0.53 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23******
            Ich habe den s-pin und das Password0 überprüft und stimmen.
            Als Type habe ich "Seat Cupra" verwendet.
            Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
            • leika241265L leika241265
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              tombox
              #1449
              @leika241265 Auch mal Type Seat probiert?
              leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                leika241265
                #1450
                @tombox
                uchhhhh, habe ich gerade mal umgestellt und klappt nun.
                • derPaulD Offline
                  derPaulD Offline
                  derPaul
                  #1451
                  @tombox besteht noch die Chance das das Problem mit dem Cupra Born noch mal angesehen wird?
                  • derPaulD derPaul
                    tombox
                    #1452
                    @derpaul welches war das
                    • T tombox
                      derPaulD Offline
                      derPaulD Offline
                      derPaul
                      #1453
                      @tombox na das da anscheinend einige Datenpunkte nicht vorhanden sind. Z.B konnte ich nicht die Temperatur der Klima setzen. Auslesen ja aber nicht setzen.
                      Auch tauchen im Log immer wieder fehler mit einem undefined am Anfang in der URL auf ..
                      • P Offline
                        PaiRo
                        #1454
                        Guten Abend,
                        habe gerade folgende Fehlermeldung bekommen:
                        vw-connect.0
                        2022-11-25 20:03:43.139 error Error in OnStateChange: undefined
                        vw-connect.0
                        2022-11-25 20:03:43.138 error {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                        vw-connect.0
                        2022-11-25 20:03:43.138 error 401
                        der Fehler kommt, wenn ich den Datenpunkt:
                        vw-connect.0.XXXXXXXX.remote.standheizung auf true setze.
                        Nachdem ich den Adapter neugestartet habe, hat es wieder funktioniert.
                        Jemand eine Idee woran das liegt?
                        Vielen Dank.
                        • P PaiRo
                          Guten Abend,
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          Vielen Dank.
                          tombox
                          #1455
                          @pairo Der Login Token war anscheinend abgelaufen. Bei einem Neustart wird er neugeniert und sollte jede Stunde neugeniert werden.
                          Zur Fehlerfindung brauch ich den Type und ob es regelmässig auftritt
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            PaiRo
                            #1456
                            @tombox der Type ist VWv2 neue Baujahr >=2020, der Fehler ist das erste mal aufgetreten.
                            • bilberryB Offline
                              bilberryB Offline
                              bilberry
                              #1457
                              ich habe heute auch mal diese Adapter ausprobiert und bin erfreut über die viel der erhältlichen Information. Vielen Dank an die Entwickler!
                              Eines vermisse ich jedoch (vielleicht hab ich den Datenpunkt nur übersehen; im Forum hab ich auf die Schnelle auch keinen Hinweis gefunden): Ich wüsste gern das aktuellen Ladestrom bzw., den Stomverbrauch des Ladevorgangs. Kommen diese Daten überhaupt vom Auto oder kann so ein Wert nur von der Wallbox kommen?
                              • bilberryB bilberry
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #1458
                                @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                EIGENTLICH müssten die Daten irgendwo in der API drin sein, da z.B. der App (also Google/Apple) Anbieter Tronity, mit den API Daten in seiner App die Ladekurve nachstellen kann und dieses auch in seiner App tut. Das laden zu Hause kann man ja über seine Wallbox Anbindung mit dokumentieren - das wäre kein Thema.
                                Aber wie gesagt, Tronity dokumentiert in seiner App jeden Ladevorgang mit. D.h. irgendwo sollte sich ggf. dieser kw-Wert auch in der API "verstecken". Vielleicht kann @tombox mehr dazu sagen.
                                Hier mal ein Screenshot von Tronity, wo ein Ladevorgang (an der Heimischen Wallbox) über die API Anbindung mit protokolliert wurde.
                                BtW: Tronity bietet für ioB auch einen Adapter an, der aber noch sehr Alpha ist. Da bekommt man die Ladeleistung. Das wäre aber von hinten durchs Auge geschossen.
                                  tombox
                                  #1459
                                  @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                                  bilberryB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    #1460
                                    @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #1461
                                      Von der Wallbox , bzw. von einem Smartmeter. ( sourceanalytix )
                                      bilberryB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        bilberryB Offline
                                        bilberryB Offline
                                        bilberry
                                        #1462
                                        @glasfaser OK, Danke! Dachte ich mir fast schon...
                                        • J Offline
                                          juggi1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                                          #1463
                                          Hallo an alle Wissenden.
                                          Hat heute sonst noch jemand den ganzen Tag folgende Fehler im Log
                                          vw-connect.0
                                          2022-12-05 16:31:36.458 error get id status Failed
                                          vw-connect.0
                                          2022-12-05 16:31:36.457 error {"message":"Not Found"}
                                          vw-connect.0
                                          2022-12-05 16:31:36.457 error AxiosError: Request failed with status code 404
                                          Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
                                          Gruß Jürgen
                                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
