  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • T tombox
    @rickman Lösche mal den debug log und probier die github version ob es damit behoben ist
    Marty56
    #1481
    @tombox Danke für deine Arbeit.
    Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
    Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
    vw-connect.0
    2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
    vw-connect.0
    2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2022-12-07 18:48:09.045	error	""
    vw-connect.0
    2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
    vw-connect.0
    2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
    vw-connect.0
    2022-12-07 18:00:11.035	error	""
    :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
    vw-connect.0
    2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
    vw-connect.0
    2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
    vw-connect.0
    2022-12-07 17:24:11.047	error	""
    vw-connect.0
    2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
    vw-connect.0
    2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
    vw-connect.0
    2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
    Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • T tombox
      Rickman
      schrieb am zuletzt editiert von Rickman
      #1482
      @tombox
      Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) ;-)
      • R Rickman
        @tombox
        tombox
        #1483
        @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Rickman
          #1484
          @tombox
          Jo - scheint jetzt weg zu sein. :-)
          Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
          Mit besten Grüßen,
          Richy
          • J Offline
            JohannesF
            #1485
            ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
            Ich benutze:
            vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
            leider tut sich nichts.
            Hat das schon jemand getestet?
            Wie kann ich das debuggen?
            J T 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JohannesF
              Ich benutze:
              JohannesF
              #1486
              @johannesf
              Ergänzung:
              Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
              {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
              Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
              • J JohannesF
                @johannesf
                Ergänzung:
                TT-Tom
                #1487
                @johannesf
                Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • J JohannesF
                  Ich benutze:
                  tombox
                  #1488
                  @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
                  eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
                    markus397
                    #1489
                    Mit Version 3.0 hat der ID ja wohl auch Trips Daten die er sendet. Kann man die mit dem Adapter irgendwie abrufen? Tronity hat die nun wohl von daher müssen die ja online sein.
                    Markus
                    • M markus397
                      tombox
                      #1490
                      @markus397 Wenn ich ein account oder Einladung bekomme kann ich es einbauen tombox2020@gmail.com
                      • T tombox
                        markus397
                        #1491
                        @tombox kriegen wir hin. Such dir die Mail aus auf die du antwortest. Erst ging sie nicht raus und nun sind zwei weg .
                        Markus
                        • M markus397
                          Sneak-L8
                          #1492
                          @tombox Hallo zusammen, habe jetzt endlich auch die 3.0er Version auf meinem ID.3 und hab mich nun über die Parkposition gefreut. Wurde die nicht bisher (zumindest bei anderen Fahrzeugen wie E-Golf) automatisch in ein lesbares Format gebracht?
                          Ich habe leider nur vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lat und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lon gefunden. Es gab doch im Adapter auch mal einen Datenpunkt jetzt weit oben in der Hierarchie, wo dann der als Adresse übersetzte Wert stand.
                          Oder hab ich nur was übersehen?
                          • S Sneak-L8
                            tombox
                            #1493
                            @sneak-l8 Der wurde manuell berechnet aber nur für die Verbrenner Modelle. Bei id ist das ja nicht mehr notwendig
                            • T tombox
                              Sneak-L8
                              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                              #1494
                              @tombox Wie meinst Du nicht mehr notwendig? Gibt es doch mehr als lat und lon? Finde ich bei mir nämlich nicht...
                              Wäre doch super, wenn die generalisierten States
                              • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.address.displayName
                              • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.isMoving
                              • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.latitudeConv
                              • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.timestampCarCaptured
                              • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.parkingTimeUTC
                                auch bei ID.x-Modellen bespeilt würden.
                              Quellen sind die o.g. zwei Werte lon und lat. Aus diesen liesen sich wie bei den Verbrennern (und bei meinem alten E-Golf) die Zusatzwerte ermitteln und setzen.
                              • S Sneak-L8
                                Sneak-L8
                                #1495
                                @tombox ich hab deinen Adapter mal geklont. Bin gerade dabei, die Erweiterung für ID.-Modelle zu machen und stelle dann einen PR. Musst ja nicht alles alleine machen...
                                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sneak-L8
                                  Sneak-L8
                                  #1496
                                  @tombox Ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Adresse und Lock-Status klappen. Was mir nicht ganz klar ist, wie sich das mit der parkingposition verhält, wenn das Auto unterwegs ist.
                                  Mir scheint, dass das anders funktinoiert als beim alten carnet-System. Vielleicht hast Du da noch eine Idee...
                                  • madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #1497
                                    Hallo, seit ID Software 3.0 unterstützt das Auto ja den Status ob verschlossen oder nicht. Zudem auch ob die Türen auf sind. Hat jemand schöne Bilder, mit denen man den Status der Türen in VIS darstellen kann?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • madingM mading
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichderarnd
                                      #1498
                                      @mading:
                                      Mein Enyaq hat erst seit ein paar Tagen ME3. Daher lag für mich diese Frage bisher auf Eis.
                                      Ich werde für mein Fahrzeug die Grafiken der Skoda-Connect Seite verwenden. Für andere MEB Fahrzeuge geht das sicher analog.
                                      Sieht dann etwa so aus: https://youtu.be/4ih0S-vMl0k
                                      • S Sneak-L8
                                        Marty56
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                        #1499
                                        @sneak-l8 Ich vermute Du hast auch ein We-Charge Karte.
                                        Wenn man We-Charge bzw. Skoda Power Pass, dann stürzt hagelt es Error Meldungen.
                                        Es wäre super, wenn Du das auch mal testen könntest.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          Marty56
                                          #1500
                                          ab ca. 14:00 am 1.1. funktioniert der VW Adapter nicht mehr.
                                          Ich bekomme die Fehlermeldung:
                                          2023-01-01 16:30:25.950	error	Login Failed
                                          vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.949	error	"{\"description\":\"Invalid identity token.\",\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\"}"
                                          vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.949	error	400
                                          vw-connect.0 2023-01-01 16:30:25.948	error	Failed to get token
                                          Der Adapter bzw. die Server von Skoda und PowerPass arbeiten so unzuverlässig, dass man praktisch kaum damit arbeiten kann.
                                          Ich versuche Verbrauchsdaten, KM Leistungen, Strecke pro Tag usw. zu ermitteln, aber muss ständig die Werte manuell nachführen.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
