  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #1441
    ich habe seit zwei Tagen alle Stunden, ab und zu auch alle paar 15 Minuten einen Timeout:
    Zwischen drin holt er die Daten wieder ab.
    Habe einen Cupra, hole also mit Type "Seat" die Daten ab.
    Hat da der Seat Server wieder ein Problem? Aber komisch das dies jetzt schon zwei Tage so ist.
    Hat das sonst keiner?
    • BananaJoeB BananaJoe
      @marty56 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @matis
      1. Was bedeutet "Position in Adresse umwandeln (nur Auswählen, wenn es genutzt wird)", insbesondere der Zusatz "wenn es genutzt wird"?
        Ich sehe keine Änderungen in den Datenpunkten, wenn ich diese Option anklicke
      Der Adapter ermittelt aus den Koordinaten die aktuelle Adresse für dich.
      Wenn ich mich nicht irre (ich hab das wieder abgeschaltet) hinterlegt er die Adresse unter
      vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxx.position.address
      Marty56
      #1442
      @bananajoe Funktioniert leider nicht. Aber ich habe die Adressbestimmung jetzt selber als ein kleine Javascript implementiert.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        Marty56
        #1443
        @tombox
        Erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit.
        Dieser Thread hat jetzt 1440 Einträge und das kann man kaum noch alles lesen.
        Könnten wir den Dialog über spezifische Fehler nicht mehr in den GitHub Issue Tracker verlagern. Das fände viel übersichtlicher und zielführender.
        Ich habe jetzt schon mal drei Issues dort erstellt.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • W Offline
          W Offline
          warhammer73
          #1444
          Neben den Datenpunkten um die Ladeleistung zu ändern, die Ladegrenze anzupassen - Gibt es auch einen DP um das Laden dann auch starten zu können? Da habe ich leider nichts gefunden - Über die Skoda App für den Enyaq geht das ja aber.
          Danke!
          • V Offline
            V Offline
            Vanc
            #1445
            @derPaul
            könntest du mir bitte verraten welchen Type du ausgewählt hast für den Cupra Born?
            Ich sehe nur die Ordner "info" und "personal", wenn ich den Type "Seat" auswähle.
            Vielen Dank, Vanc
            derPaulD 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Vanc
              @derPaul
              Vielen Dank, Vanc
              derPaulD Offline
              derPaulD Offline
              derPaul
              #1446
              @vanc klar ich hab „Seat Cupra“ ausgewählt…
              Aber die Interessanten Sachen krieg ich auch nicht angezeigt 🤷🏻‍♂️
                PaiRo
                #1447
                ich suche gerade nach einer Lösung um die Standheizung von unserem Passat dynamisch einzuschalten. Hintergrund ist, dass meine Lebensgefährtin Nachtschicht arbeitet immer zu der gleiche Arbeitszeit allerdings an ganz unterschiedlichen Tagen im Monat.
                Mein erster Ansatz war über die Abfahrtszeiten die Standheizung zu aktivieren, da dort der Heizbeginn Automatisch gesetzt wird. Leider werden die Werte in den Datenpunkten nicht übernommen bzw. nach kurzer Zeit mit dem alten Wert überschrieben. Ich vermute mir fehlt noch der Befehl für die Synchronisierung, wie es in der We Connect App der fall ist. Dort wird auch der Tag und die Uhrzeit der Abfahrt eingestellt und das ganze über die Taste "Synchronisierung" rechts oben bestätigt - gibt es diesen Datenpunkt?
                Ich habe mir jetzt erstmal so geholfen, dass ich die Standheizung direkt zum Zeitpunkt einschalte, die Variable ob Nachtdienst ist oder nicht wird aus einem Kalender generiert (aktuell noch vertauscht (false=es ist Nachtdienst, true=es ist kein Nachtdienst).
                Die Hilfsvariable "Standheizung_früh" wird benötigt um in der Früh nach der letzten Nacht die Standheizung zu aktivieren, da zu diesem Zeitpunkt laut Kalender kein Nachtdienst mehr ist.
                Vielleicht hat jemand eine bessere Idee oder eine Lösung für um die Abfahrtszeit zu beschreiben.
                Vielen Dank.
                • leika241265L Offline
                  leika241265
                  #1448
                  Danke für den tollen Adapter und wollte den Adaper mal testen mit meinen Leon Sportstourer e-Hybrid aber leider stoppt der Adapter mit dieser Fehlermeldung:
                  vw-connect.0
                  2022-11-21 17:37:54.833 error No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                  vw-connect.0
                  2022-11-21 17:37:52.537 info starting. Version 0.0.53 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23******
                  Ich habe den s-pin und das Password0 überprüft und stimmen.
                  Als Type habe ich "Seat Cupra" verwendet.
                  Hat jemand eine Idee was ich falsch mache.
                  • leika241265L leika241265
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    tombox
                    #1449
                    @leika241265 Auch mal Type Seat probiert?
                    leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      leika241265
                      #1450
                      @tombox
                      uchhhhh, habe ich gerade mal umgestellt und klappt nun.
                      • derPaulD Offline
                        derPaulD Offline
                        derPaul
                        #1451
                        @tombox besteht noch die Chance das das Problem mit dem Cupra Born noch mal angesehen wird?
                        • derPaulD derPaul
                          tombox
                          #1452
                          @derpaul welches war das
                          • T tombox
                            derPaulD Offline
                            derPaulD Offline
                            derPaul
                            #1453
                            @tombox na das da anscheinend einige Datenpunkte nicht vorhanden sind. Z.B konnte ich nicht die Temperatur der Klima setzen. Auslesen ja aber nicht setzen.
                            Auch tauchen im Log immer wieder fehler mit einem undefined am Anfang in der URL auf ..
                              PaiRo
                              #1454
                              Guten Abend,
                              habe gerade folgende Fehlermeldung bekommen:
                              vw-connect.0
                              2022-11-25 20:03:43.139 error Error in OnStateChange: undefined
                              vw-connect.0
                              2022-11-25 20:03:43.138 error {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                              vw-connect.0
                              2022-11-25 20:03:43.138 error 401
                              der Fehler kommt, wenn ich den Datenpunkt:
                              vw-connect.0.XXXXXXXX.remote.standheizung auf true setze.
                              Nachdem ich den Adapter neugestartet habe, hat es wieder funktioniert.
                              Jemand eine Idee woran das liegt?
                              Vielen Dank.
                              • P PaiRo
                                Guten Abend,
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                Vielen Dank.
                                tombox
                                #1455
                                @pairo Der Login Token war anscheinend abgelaufen. Bei einem Neustart wird er neugeniert und sollte jede Stunde neugeniert werden.
                                Zur Fehlerfindung brauch ich den Type und ob es regelmässig auftritt
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  PaiRo
                                  #1456
                                  @tombox der Type ist VWv2 neue Baujahr >=2020, der Fehler ist das erste mal aufgetreten.
                                  • bilberryB Offline
                                    bilberryB Offline
                                    bilberry
                                    #1457
                                    ich habe heute auch mal diese Adapter ausprobiert und bin erfreut über die viel der erhältlichen Information. Vielen Dank an die Entwickler!
                                    Eines vermisse ich jedoch (vielleicht hab ich den Datenpunkt nur übersehen; im Forum hab ich auf die Schnelle auch keinen Hinweis gefunden): Ich wüsste gern das aktuellen Ladestrom bzw., den Stomverbrauch des Ladevorgangs. Kommen diese Daten überhaupt vom Auto oder kann so ein Wert nur von der Wallbox kommen?
                                    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bilberryB bilberry
                                      JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                      #1458
                                      @bilberry sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      EIGENTLICH müssten die Daten irgendwo in der API drin sein, da z.B. der App (also Google/Apple) Anbieter Tronity, mit den API Daten in seiner App die Ladekurve nachstellen kann und dieses auch in seiner App tut. Das laden zu Hause kann man ja über seine Wallbox Anbindung mit dokumentieren - das wäre kein Thema.
                                      Aber wie gesagt, Tronity dokumentiert in seiner App jeden Ladevorgang mit. D.h. irgendwo sollte sich ggf. dieser kw-Wert auch in der API "verstecken". Vielleicht kann @tombox mehr dazu sagen.
                                      Hier mal ein Screenshot von Tronity, wo ein Ladevorgang (an der Heimischen Wallbox) über die API Anbindung mit protokolliert wurde.
                                      BtW: Tronity bietet für ioB auch einen Adapter an, der aber noch sehr Alpha ist. Da bekommt man die Ladeleistung. Das wäre aber von hinten durchs Auge geschossen.
                                        tombox
                                        #1459
                                        @jb_sullivan Hier wäre wichtig woher sie den Wert bekommen Wallbox oder Auto kannst du das in irgendwelchen Apps genau diesen Wert sehen?
                                        bilberryB JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          bilberryB Offline
                                          bilberryB Offline
                                          bilberry
                                          #1460
                                          @tombox Mir ist gerade aufgefallen, in dem VIS-Screenshot vom 12.01.2021 (erster Beitrag ganz oben) sind genau die Werte zu sehen, die mich interessieren: hinzugefügte Energie [kWh], Ladeleistung aktuell [W], Tagesverbrauch [kWh] usw. Wo kommen diese Daten her?
