  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    2.9k
    5.0k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 412 Beobachtet
  • L loetman
    @tombox bei welchen Fahrzeugen sieht man denn das? im Adapter kann man auch z.B. einstellen, dass es die Position als Adresse anzeigt und die Strecke ab Tanken, Langzeit... Das geht ja alles nicht
    Sneak-L8
    #1041
    @loetman Das geht zum Beispiel beim E-Golf
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      loetman
      #1042
      @sneak-l8 ok, ist aber schon komisch, warum man das nicht bei allen macht. Es kann ja nicht am Fahrzeug liegen, die könnten das ja alle.
      • L loetman
        Sneak-L8
        #1043
        @loetman andere Softwarearchitektur. Begründet wird es mit Datenschutz. Evtl. weil es z.B. beim ID noch keine Benutzerprofile gibt. Mit Profilen lässt sich das evtl. einschränken. Oder einfach nur anderer rechtlicher Entscheider.
        Ich versteh es auch nicht. Beim ID soll es mit dem Update 3.0 im nächsten Jahr kommen.
        opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sneak-L8
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          #1044
          Hallo, @loetman,
          bei meinem Skoda Kodiaq wird der Kilometerstand abgerufen und auch angezeigt.
          Schau mal, ob Du unter Status dort solch einen Datenpunkt hast.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • L Offline
            lansester
            #1045
            Hallo zusammen!
            Mit der Suche konnte ich zwar eine ähnliche Frage aber keine Antwort finden.
            Gibt es eine Möglichkeit, ein Update der Daten manuell (z.B. durch ein Skript) zu triggern?
            Hintergrund ist, dass ich z.B. den Start eines Ladevorgangs völlig unabhängig von diesem Adapter durch Überwachung eines Stromzählers erkenne. Die Daten des Stromzählers werden alle 20 Sekunden abgefragt und die Erkennung eines Ladevorgang geht daher sehr schnell.
            Bis dann aber die Daten in diesem Adapter entsprechend aktualisiert werden dauert eben einige Minuten (habe das Update-Intervall auf 10min).
            Ich würde daher gerne eine zusätzliche manuelle Aktualisierung der Daten triggern um dann eine Pushnachricht zusammen zu setzen mit Infos wie Ladelimit, Dauer bis zum Erreichen des Limits etc.
            Vielen DANK schon mal für eure Antworten!!
            Ciao
            BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lansester
              Hallo zusammen!
              Ciao
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #1046
              @lansester Mhh, mal probiert den Adapter neu zu starten? Das könnte man auch per Script dann antriggern denke ich.
              • L lansester
                Hallo zusammen!
                Ciao
                tombox
                #1047
                @lansester die github version hat jetzt ganz oben ein refresh state der alle states aktualisieren sollte
                • T tombox
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #1048
                  @tombox schon cool wenn man es direkt mit dem Entwickler zu tun hat ...
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1049
                    Mal eine blöde Frage - was ist mit der "spin" in der Instanz gemeint? Was gehört da rein? Fahrgestellnummer - oder was ist das?
                    Vielen Dank für`s erleuchten
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      tombox
                      #1050
                      @jb_sullivan S-PIN eine pin zum entsperren von manchen Fahrzeugen
                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        JB_Sullivan
                        #1051
                        @tombox Ah - OK, habe beim Skoda Enyaq nämlich nichts in der Richtung gefunden.
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #1052
                          Ich habe gerade gesehen, das der Adapter die Zieltemperatur in Kelvin ausgibt, während sie in der Skoda App als °C angezeigt wird.
                          Ist das bei allen VAG Fahrzeugen so? Dann könnte man das ggf. in dem Adapter schon umrechnen lassen, oder muss man dafür ein Blockly schreiben?
                          .... und BtW, was soll man eigentlich hiermit alles machen können?
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #1053
                            @jb_sullivan direkt unter dem status Zweig wurde schon ein outsideTemperature eingebaut der die externe Temperatur in °C umgerechnet hat
                            Aber das ist ... Standheizung was du da hast?
                            • H Offline
                              hsjan
                              schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                              #1054
                              @tombox, eine Super VIS hast du da gebaut.
                              • H hsjan
                                tombox
                                #1055
                                @hsjan Ich kann kein VIS bauen das im thread ist von glasfaser.. Meine Vis bestehen nur aus schlechten buttons
                                  JB_Sullivan
                                  #1056
                                  @ all Skoda Enyaq Fahrer
                                  wird bei Euch beim Remote starten der Klimatisierung in den ioB Objekten eine Datenpunkt Änderung angezeigt? Bei mir bleibt der DP air-conditioning immer auf false stehen.
                                  Gefühlt stehen alle DP`s auf dem Stand wie beim 1. Connect. Was habt ihr in den Instanz Einstellungen für eine Aktualisierungszeit eingegeben?
                                    tombox
                                    #1057
                                    @jb_sullivan Es kann sein das der Wert nicht zurückgespielt wird sondern man nur steuern kann
                                      JB_Sullivan
                                      #1058
                                      Sorry, wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme - hier gibt es doch bestimmt user, die den VW Connect Adapter UND openWB einsetzen.
                                      OpenWB liefert seine Werte ja via MQTT an ioB.
                                      Kann man irgendwie den SoC, den der VW Connect Adapter ausgibt, bei einer Ladung über openWB als Start SoC an openWB übergeben? Hat das schon jemand gemacht und wenn ja, wie geht man da sinniger Weise vor?
                                      Sorry, wenn das hier vielleicht nicht 100% passt, aber irgendwie greifen bei der Funktionen die beiden Adapter ein Stück weit einander.
                                      • L Offline
                                        lansester
                                        schrieb am zuletzt editiert von lansester
                                        #1059
                                        @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        @tombox
                                        Hi tombox,
                                        wow, das ist ja echt genial!
                                        Tausend DANK!!!
                                        Der Adapter zusammen mit IoBroker hilft uns jeden Tag um die bisher fehlenden Funktionen in der VW-Software (ID.3 + App) etwas auszugleichen.
                                        Toll, dass es diese Lösung gibt.
                                        Schöne Adventszeit!
                                        Ciao
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #1060
                                          Mir ist heute folgendes aufgefallen, kommt alle paar Minuten:
                                          2021-11-29 13:11:17.091  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/timer"
                                          2021-11-29 13:11:17.091  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/climater"
                                          2021-11-29 13:11:17.092  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/position"
                                          2021-11-29 13:11:17.092  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/status"
                                          2021-11-29 13:11:17.093  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/destinations"
                                          2021-11-29 13:11:17.094  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/charger"
                                          2021-11-29 13:11:17.094  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/status"
                                          2021-11-29 13:11:17.095  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/history"
                                          Ist ein Skoda Octavia.
                                          Muss seit heute morgen so sein, seit 7:16 gibt es keine Positionsmeldung mehr.
                                          Vermutlich wieder man die Dienste nicht erreichbar?
                                          Und nun geht es wieder ...
