  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • L lansester
    Hallo zusammen!
    Mit der Suche konnte ich zwar eine ähnliche Frage aber keine Antwort finden.
    Gibt es eine Möglichkeit, ein Update der Daten manuell (z.B. durch ein Skript) zu triggern?
    Hintergrund ist, dass ich z.B. den Start eines Ladevorgangs völlig unabhängig von diesem Adapter durch Überwachung eines Stromzählers erkenne. Die Daten des Stromzählers werden alle 20 Sekunden abgefragt und die Erkennung eines Ladevorgang geht daher sehr schnell.
    Bis dann aber die Daten in diesem Adapter entsprechend aktualisiert werden dauert eben einige Minuten (habe das Update-Intervall auf 10min).
    Ich würde daher gerne eine zusätzliche manuelle Aktualisierung der Daten triggern um dann eine Pushnachricht zusammen zu setzen mit Infos wie Ladelimit, Dauer bis zum Erreichen des Limits etc.
    Vielen DANK schon mal für eure Antworten!!
    Ciao
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #1046
    @lansester Mhh, mal probiert den Adapter neu zu starten? Das könnte man auch per Script dann antriggern denke ich.
    • L lansester
      Hallo zusammen!
      Ciao
      tombox
      #1047
      @lansester die github version hat jetzt ganz oben ein refresh state der alle states aktualisieren sollte
      • T tombox
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #1048
        @tombox schon cool wenn man es direkt mit dem Entwickler zu tun hat ...
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #1049
          Mal eine blöde Frage - was ist mit der "spin" in der Instanz gemeint? Was gehört da rein? Fahrgestellnummer - oder was ist das?
          Vielen Dank für`s erleuchten
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            tombox
            #1050
            @jb_sullivan S-PIN eine pin zum entsperren von manchen Fahrzeugen
            • T tombox
              JB_Sullivan
              #1051
              @tombox Ah - OK, habe beim Skoda Enyaq nämlich nichts in der Richtung gefunden.
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #1052
                Ich habe gerade gesehen, das der Adapter die Zieltemperatur in Kelvin ausgibt, während sie in der Skoda App als °C angezeigt wird.
                Ist das bei allen VAG Fahrzeugen so? Dann könnte man das ggf. in dem Adapter schon umrechnen lassen, oder muss man dafür ein Blockly schreiben?
                .... und BtW, was soll man eigentlich hiermit alles machen können?
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #1053
                  @jb_sullivan direkt unter dem status Zweig wurde schon ein outsideTemperature eingebaut der die externe Temperatur in °C umgerechnet hat
                  Aber das ist ... Standheizung was du da hast?
                  • H Offline
                    hsjan
                    schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                    #1054
                    @tombox, eine Super VIS hast du da gebaut.
                    • H hsjan
                      tombox
                      #1055
                      @hsjan Ich kann kein VIS bauen das im thread ist von glasfaser.. Meine Vis bestehen nur aus schlechten buttons
                        JB_Sullivan
                        #1056
                        @ all Skoda Enyaq Fahrer
                        wird bei Euch beim Remote starten der Klimatisierung in den ioB Objekten eine Datenpunkt Änderung angezeigt? Bei mir bleibt der DP air-conditioning immer auf false stehen.
                        Gefühlt stehen alle DP`s auf dem Stand wie beim 1. Connect. Was habt ihr in den Instanz Einstellungen für eine Aktualisierungszeit eingegeben?
                          tombox
                          #1057
                          @jb_sullivan Es kann sein das der Wert nicht zurückgespielt wird sondern man nur steuern kann
                            JB_Sullivan
                            #1058
                            Sorry, wenn ich mit der nächsten Frage um die Ecke komme - hier gibt es doch bestimmt user, die den VW Connect Adapter UND openWB einsetzen.
                            OpenWB liefert seine Werte ja via MQTT an ioB.
                            Kann man irgendwie den SoC, den der VW Connect Adapter ausgibt, bei einer Ladung über openWB als Start SoC an openWB übergeben? Hat das schon jemand gemacht und wenn ja, wie geht man da sinniger Weise vor?
                            Sorry, wenn das hier vielleicht nicht 100% passt, aber irgendwie greifen bei der Funktionen die beiden Adapter ein Stück weit einander.
                            • L Offline
                              lansester
                              schrieb am zuletzt editiert von lansester
                              #1059
                              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              @tombox
                              Hi tombox,
                              wow, das ist ja echt genial!
                              Tausend DANK!!!
                              Der Adapter zusammen mit IoBroker hilft uns jeden Tag um die bisher fehlenden Funktionen in der VW-Software (ID.3 + App) etwas auszugleichen.
                              Toll, dass es diese Lösung gibt.
                              Schöne Adventszeit!
                              Ciao
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1060
                                Mir ist heute folgendes aufgefallen, kommt alle paar Minuten:
                                2021-11-29 13:11:17.091  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/departuretimer/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/timer"
                                2021-11-29 13:11:17.091  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/climatisation/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/climater"
                                2021-11-29 13:11:17.092  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/cf/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/position"
                                2021-11-29 13:11:17.092  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/vsr/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/status"
                                2021-11-29 13:11:17.093  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/destinationfeedservice/mydestinations/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/destinations"
                                2021-11-29 13:11:17.094  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/batterycharge/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/charger"
                                2021-11-29 13:11:17.094  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/rs/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/status"
                                2021-11-29 13:11:17.095  - error: vw-connect.0 (2769603) Error: Invalid URI "undefined/fs-car/bs/dwap/v1/Skoda/CZ/vehicles/TMBJU7NE6XXXXXXXX/history"
                                Ist ein Skoda Octavia.
                                Muss seit heute morgen so sein, seit 7:16 gibt es keine Positionsmeldung mehr.
                                Vermutlich wieder man die Dienste nicht erreichbar?
                                Und nun geht es wieder ...
                                • R Offline
                                  Rickman
                                  #1061
                                  Hallo zusammen und Hallo tombox,... 🤗
                                  ich habe seit dem letzten Wochenende eine Cupra Charger Pro Wallbox in meiner Garage hängen und nun begebe ich mich langsam an die Steuerung und Darstellung des Ganzen.
                                  Leider musste ich feststellen dass sich mit dieser Box nicht allzu viel steuern lässt, was mich nicht gerade sehr glücklich stimmt, aber sei's drum... (Hatte das in meinem nicht mehr ganz jugendlichen Leichtsinn überlesen oder einfach nicht drauf geachtet).
                                  Aber nun zur eigentlichen Frage:
                                  Besteht die Möglichkeit den gerade stattfindenden Ladevorgang noch mal irgendwie einzeln darstellen zu können, außerhalb eines Objektbaumes mit ständig wechselnder Namensgebung (eventuell direkt im Objektverzeichnis "vw-connect.0.YOURBOX.chargingsessions"?
                                  Also bestimmte Werte die von (meiner Meinung nach) Interesse sind um diese dann entsprechend mit iobroker skripten aufarbeiten zu können?
                                  Ein weiteres Problem das ich sehe, wäre ein ständig wachsender Objektbaum mit Werten die man gar nicht mehr benötigt. Denn mit jedem Ladevorgang wird ein neuer Objektbaum geschrieben...
                                  Oder wie macht Ihr das? Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht?! 😂
                                  Mit besten Grüßen,
                                  Richy
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rickman
                                    Mit besten Grüßen,
                                    Richy
                                    tombox
                                    #1062
                                    @rickman könnte es das durchnummiert wird und die 1 immer das aktuellste ist
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Rickman
                                      #1063
                                      @tombox
                                      Ich denke das würde gut funktionieren. Das wäre prima wenn Du das einbauen könntest (falls es bei den anderen auch passt - nicht das man dadurch jetzt deren Skripte zerschießt... ;-) ).
                                      Ich bin ja noch nicht sooo lange in dem Thema iobroker (komme von fhem). Aber besteht die Möglichkeit per Skript, die alten Datenpunkte der Ladevorgänge zu entfernen? Oder könnte man sowas noch als optional mit in den Adapter selbst einbauen?
                                      Gruß,
                                      Richy
                                      • R Rickman
                                        Mit besten Grüßen,
                                        Richy
                                        tombox
                                        #1064
                                        @rickman ich habe mal was in der github version angepasst probier mal ob das so besser ist
                                        • R Offline
                                          Rickman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rickman
                                          #1065
                                          @tombox
                                          ok. einfach drüber installieren?
                                          Alles klar, sobald ich den Wagen an der Box habe und der Ladevorgang abgeschlossen ist, melde ich mich.
