  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 413 Beobachtet
  • T tombox
    @loetman Wird das denn alles in der App angezeigt? Wenn nicht kann es der Adapte auch nicht
    L
    L
    loetman
    #1038
    @tombox Nein, in der App sehe ich das auch nicht. Dachte es könnte sein, dass die das einfach in der App nicht implementiert haben. Man aber die Daten auslesen kann. Komisch, dass das so unterschiedlich ist im VW Konzern...
    • L loetman
      T
      T
      tombox
      #1039
      @loetman Ich kann dich beruhigen der VW ID hat auch kein KM Stand also da ist VAG sehr konsequent
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        L
        L
        loetman
        #1040
        @tombox bei welchen Fahrzeugen sieht man denn das? im Adapter kann man auch z.B. einstellen, dass es die Position als Adresse anzeigt und die Strecke ab Tanken, Langzeit... Das geht ja alles nicht
        • L loetman
          S
          S
          Sneak-L8
          #1041
          @loetman Das geht zum Beispiel beim E-Golf
          • S Sneak-L8
            L
            L
            loetman
            #1042
            @sneak-l8 ok, ist aber schon komisch, warum man das nicht bei allen macht. Es kann ja nicht am Fahrzeug liegen, die könnten das ja alle.
            • L loetman
              S
              S
              Sneak-L8
              #1043
              @loetman andere Softwarearchitektur. Begründet wird es mit Datenschutz. Evtl. weil es z.B. beim ID noch keine Benutzerprofile gibt. Mit Profilen lässt sich das evtl. einschränken. Oder einfach nur anderer rechtlicher Entscheider.
              Ich versteh es auch nicht. Beim ID soll es mit dem Update 3.0 im nächsten Jahr kommen.
              opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                opossumO
                opossumO
                opossum
                #1044
                Hallo, @loetman,
                bei meinem Skoda Kodiaq wird der Kilometerstand abgerufen und auch angezeigt.
                Schau mal, ob Du unter Status dort solch einen Datenpunkt hast.
                https://www.schlepper-petersdorf.de
                • L
                  L
                  lansester
                  #1045
                  Hallo zusammen!
                  Mit der Suche konnte ich zwar eine ähnliche Frage aber keine Antwort finden.
                  Gibt es eine Möglichkeit, ein Update der Daten manuell (z.B. durch ein Skript) zu triggern?
                  Hintergrund ist, dass ich z.B. den Start eines Ladevorgangs völlig unabhängig von diesem Adapter durch Überwachung eines Stromzählers erkenne. Die Daten des Stromzählers werden alle 20 Sekunden abgefragt und die Erkennung eines Ladevorgang geht daher sehr schnell.
                  Bis dann aber die Daten in diesem Adapter entsprechend aktualisiert werden dauert eben einige Minuten (habe das Update-Intervall auf 10min).
                  Ich würde daher gerne eine zusätzliche manuelle Aktualisierung der Daten triggern um dann eine Pushnachricht zusammen zu setzen mit Infos wie Ladelimit, Dauer bis zum Erreichen des Limits etc.
                  Vielen DANK schon mal für eure Antworten!!
                  Ciao
                  BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lansester
                    Hallo zusammen!
                    Ciao
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #1046
                    @lansester Mhh, mal probiert den Adapter neu zu starten? Das könnte man auch per Script dann antriggern denke ich.
                    • L lansester
                      Hallo zusammen!
                      Ciao
                      T
                      T
                      tombox
                      #1047
                      @lansester die github version hat jetzt ganz oben ein refresh state der alle states aktualisieren sollte
                      • T tombox
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #1048
                        @tombox schon cool wenn man es direkt mit dem Entwickler zu tun hat ...
                        • JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          #1049
                          Mal eine blöde Frage - was ist mit der "spin" in der Instanz gemeint? Was gehört da rein? Fahrgestellnummer - oder was ist das?
                          Vielen Dank für`s erleuchten
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            T
                            T
                            tombox
                            #1050
                            @jb_sullivan S-PIN eine pin zum entsperren von manchen Fahrzeugen
                            • T tombox
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #1051
                              @tombox Ah - OK, habe beim Skoda Enyaq nämlich nichts in der Richtung gefunden.
                              • JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #1052
                                Ich habe gerade gesehen, das der Adapter die Zieltemperatur in Kelvin ausgibt, während sie in der Skoda App als °C angezeigt wird.
                                Ist das bei allen VAG Fahrzeugen so? Dann könnte man das ggf. in dem Adapter schon umrechnen lassen, oder muss man dafür ein Blockly schreiben?
                                .... und BtW, was soll man eigentlich hiermit alles machen können?
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #1053
                                  @jb_sullivan direkt unter dem status Zweig wurde schon ein outsideTemperature eingebaut der die externe Temperatur in °C umgerechnet hat
                                  Aber das ist ... Standheizung was du da hast?
                                  • H
                                    H
                                    hsjan
                                    schrieb am zuletzt editiert von hsjan
                                    #1054
                                    @tombox, eine Super VIS hast du da gebaut.
                                    • H hsjan
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #1055
                                      @hsjan Ich kann kein VIS bauen das im thread ist von glasfaser.. Meine Vis bestehen nur aus schlechten buttons
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #1056
                                        @ all Skoda Enyaq Fahrer
                                        wird bei Euch beim Remote starten der Klimatisierung in den ioB Objekten eine Datenpunkt Änderung angezeigt? Bei mir bleibt der DP air-conditioning immer auf false stehen.
                                        Gefühlt stehen alle DP`s auf dem Stand wie beim 1. Connect. Was habt ihr in den Instanz Einstellungen für eine Aktualisierungszeit eingegeben?
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #1057
                                          @jb_sullivan Es kann sein das der Wert nicht zurückgespielt wird sondern man nur steuern kann
                                          84.2k
