  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @momo1982
    Aber sicher doch
    Ich habe mir folgende Datenpunkte erstellt
    Das ganze habe ich mit diesem Blockly gemacht
    bkockly_datenpunkte.txt
    Dann schalte ich mir diesem Blockly die Standheizung
    blockly_standheizung.txt
    Und so sieht das Ganze dann in der VIS aus
    Die Belüftung ist nicht an da habe ich noch nichts gemacht aber das sollte genauso funktionieren wie die Standheizung
    vis_standheizung.txt
    Ich hoffe ich konnte dir und anderen Interessenten damit helfen
    Momo1982
    #661
    @wszene hi,
    da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. :)
    Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
    Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Momo1982
      @wszene hi,
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #662
      @momo1982
      danke für den Hinweis
      Ich habe die .txt nochmal editiert
      Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @momo1982
        Momo1982
        #663
        @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
        • M Momo1982
          @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
          Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. :)
          Vielen Dank schon mal!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #664
          @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
          Bleibt alles vorhanden
          • T tombox
            @datensammler
            Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
            Datensammler
            #665
            @tombox
            um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
            Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
            Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
            Nutze Version 0.0.25
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
            vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
            T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Datensammler
              @tombox
              tombox
              #666
              @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
              • D Datensammler
                @tombox
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #667
                @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                vw-connect.1
                Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  vw-connect.1
                  Datensammler
                  schrieb am zuletzt editiert von Datensammler
                  #668
                  @glasfaser
                  Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. :)
                    Sneak-L8
                    #669
                    @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                    Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                    vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                    Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                    • S Sneak-L8
                      Sneak-L8
                      #670
                      Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                      • S Sneak-L8
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #671
                        @sneak-l8
                        Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                        S pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sneak-l8
                          Sneak-L8
                          #672
                          @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                          Danke für den Tip!
                          • S Sneak-L8
                            Danke für den Tip!
                            tombox
                            #673
                            @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                            • T tombox
                              Sneak-L8
                              #674
                              @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                                @sneak-l8
                                pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #675
                                @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                                GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pfriedP pfried
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #676
                                  @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                                  EDIT:
                                  Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                                  • pfriedP pfried
                                    tombox
                                    #677
                                    @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                                    GlasfaserG pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #678
                                      @tombox
                                      Schau mal bitte im Chat !!!!
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                        Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                        Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                        F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                        VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                        • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                        • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                        Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                        emptykai
                                        #679
                                        @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                                        LG Kai
                                        • T tombox
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #680
                                          @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
