  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Momo1982
    @tombox anbei das Log via PN.
    tombox
    #658
    @momo1982 löschen mal den log und installier via GitHub
    • S Sneak-L8
      @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
      Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
      Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
      Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
      aba320
      schrieb am zuletzt editiert von aba320
      #659
      @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      Hallo @tombox ich hatte im Dezember schon mal auf die skoda tripfehler hingewiesen.
      jetzt hatte skoda mal wieder Wartungsarbeiten und ich möchte danach noch mal auf die Probleme hinweisen.
      wenn im adapter "alle" Fahrdaten gewählt wird kommen nur die cyclic
      Wie man sieht ist auch die Sortierung nicht nach Datum, das gilt für alle Varianten.
      bei long kommen wie erwartet nur long
      bei kurz kommen nur die Kurzen aber auch hier ist die Reihenfolge nicht richtig. ich hab den Wagen seit dem 21.jan nicht genutzt . aber dieser Wert liegt auf datensatz 25.
      für die screenshots hab ich immer vor der Adapterumstellung alle Tripdata gelöscht. um alle zu haben habe ich am ende aber alle drin gelassen. wie bis vorgestern ändere ich alle paar tage den Adapter und speichere alle daten neu aber das bringst natürlich in den tripdata keine vernünfitge synchrone Struktur...
      vielleicht findet Jemand Zeit das mal etwas zu sortieren.
      Ansonsten aber bin ich schon mit der Adabpterentwicklung zufrieden und möchte mich dafür bedanken.
      HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
      ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
      • T tombox
        Momo1982
        #660
        @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
        Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. :)
        Vielen Dank schon mal!
        • WszeneW Wszene
          @momo1982
          Aber sicher doch
          Ich habe mir folgende Datenpunkte erstellt
          Das ganze habe ich mit diesem Blockly gemacht
          bkockly_datenpunkte.txt
          Dann schalte ich mir diesem Blockly die Standheizung
          blockly_standheizung.txt
          Und so sieht das Ganze dann in der VIS aus
          Die Belüftung ist nicht an da habe ich noch nichts gemacht aber das sollte genauso funktionieren wie die Standheizung
          vis_standheizung.txt
          Ich hoffe ich konnte dir und anderen Interessenten damit helfen
          Momo1982
          #661
          @wszene hi,
          da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. :)
          Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
          Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
          WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Momo1982
            @wszene hi,
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #662
            @momo1982
            danke für den Hinweis
            Ich habe die .txt nochmal editiert
            Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @momo1982
              Momo1982
              #663
              @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
              • M Momo1982
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #664
                @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
                Bleibt alles vorhanden
                • T tombox
                  @datensammler
                  Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
                  Datensammler
                  #665
                  @tombox
                  um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
                  Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
                  Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
                  Nutze Version 0.0.25
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
                  vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
                  T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Datensammler
                    @tombox
                    tombox
                    #666
                    @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
                    • D Datensammler
                      @tombox
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #667
                      @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      vw-connect.1
                      Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        vw-connect.1
                        Datensammler
                        schrieb am zuletzt editiert von Datensammler
                        #668
                        @glasfaser
                        Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. :)
                          Sneak-L8
                          #669
                          @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                          Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                          vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                          vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                          vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                          vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                          vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                          vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                          Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                          • S Sneak-L8
                            Sneak-L8
                            #670
                            Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                            • S Sneak-L8
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #671
                              @sneak-l8
                              Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                              S pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sneak-l8
                                Sneak-L8
                                #672
                                @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                                Danke für den Tip!
                                • S Sneak-L8
                                  Danke für den Tip!
                                  tombox
                                  #673
                                  @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                                  • T tombox
                                    Sneak-L8
                                    #674
                                    @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                                      @sneak-l8
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #675
                                      @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                                      GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • pfriedP pfried
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #676
                                        @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                        Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                                        EDIT:
                                        Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                                        • pfriedP pfried
                                          tombox
                                          #677
                                          @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                                          GlasfaserG pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
