  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    current user ("pi") does not have ....
    EACCES: permission denied,....
    Versuche ich, in das Verzeichnis zu kommen, habe ich (auch mit sudo) keine Berechtigung dazu.
    Einmal schreibst du selber das du Rechteprobleme hast ...
    und ich weiß nicht was du gemacht hast , aber der Fehler " was compiled against a different Node.js version using " geht nicht von alleine weg !
    Einmal den iobroker fix drüberlaufen lassen
    und hiernach würde mal Prüfen :
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Wenn du Probleme hast ,dann schreibe in diesem Thread weiter
    https://forum.iobroker.net/topic/39780/diskussion-zum-howto-nodejs-installation-und-upgrade
    und bitte den LOG in Code-Tags </> setzen !!!!
    Momo1982
    #648
    @glasfaser
    NodeJS habe ich erst vor kurzem installiert bzw. aktualisiert. Da lieft auch alles problemlos.
    PI st kein Admin, daher kann ich die Fehlermeldung noch verstehen.
    Werde nachher mal dex Fix drüber laufen lassen.
    Danke für den Hinweis mit dem Code-Tag, da wusste ich ned, wie ich des mache. Danke!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Momo1982
      @glasfaser
      fuchs1978
      #649
      Kann man eigentlich irgendwo im Adapter den aktuellen Kilometerstand auslesen?
      • F fuchs1978
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #650
        @fuchs1978
        "53KILOMETER_STATUS",                          52, "0x0101010002"); // 0x0101010002.0x0101010002, distanceCovered
        • WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #651
          @tombox
          Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken
          Du hast hier einen Adapter erschaffen der einfach funktioniert
          Du solltest für Skoda die App bauen dann würde diese dann auch funktionieren
          momentan ist es so das die App mich einfach nur noch nervt
          Aber dank dir brauche ich die App auch nicht mehr
          Ich kann mir alles was ich benötige in der VIS anzeigen und schalten was ich benötige
          Und das Schöne ist es funktioniert
          Nochmal 1000 Dank dafür
          Meine Hard- & Software:
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
            @fuchs1978
            fuchs1978
            #652
            @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            @fuchs1978
            Vielen Dank
            • WszeneW Wszene
              Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
              Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
              Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
              Also Standheizung gestartet / beendet
              das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
              Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
              Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
              Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
              Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
              Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
              und bei
              <1 in rot
              Hat da zufällig jemand eine Idee?
              Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
              Momo1982
              #653
              @wszene
              wie schaffst du es denn, mit einem Script (Button), die Standheizung zu starten? Ich kann bei mir leider nur die Werte auslesen, aber nicht setzen.
              Kannst du hier vllt unterstützen?
              M WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Momo1982
                @wszene
                Momo1982
                #654
                @momo1982 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                @wszene
                Okay, den Button (im Ordner "Remote") habe ich jetzt auch gefunden, jedoch reagiert meine Standheizung darauf leider gar nicht. Jemand eine Idee?
                • M Momo1982
                  @wszene
                  tombox
                  #655
                  @momo1982 debug log anmachen und mir schicken
                  • T tombox
                    Momo1982
                    schrieb am zuletzt editiert von Momo1982
                    #656
                    @tombox anbei das Log via PN.
                    • M Momo1982
                      @wszene
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                      #657
                      @momo1982
                      Aber sicher doch
                      Ich habe mir folgende Datenpunkte erstellt
                      Das ganze habe ich mit diesem Blockly gemacht
                      bkockly_datenpunkte.txt
                      Dann schalte ich mir diesem Blockly die Standheizung
                      blockly_standheizung.txt
                      Und so sieht das Ganze dann in der VIS aus
                      Die Belüftung ist nicht an da habe ich noch nichts gemacht aber das sollte genauso funktionieren wie die Standheizung
                      vis_standheizung.txt
                      Ich hoffe ich konnte dir und anderen Interessenten damit helfen
                      • Aqara Sensoren
                      • M Momo1982
                        tombox
                        #658
                        @momo1982 löschen mal den log und installier via GitHub
                        • S Sneak-L8
                          @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
                          Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
                          Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
                          Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
                          aba320
                          schrieb am zuletzt editiert von aba320
                          #659
                          @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                          Hallo @tombox ich hatte im Dezember schon mal auf die skoda tripfehler hingewiesen.
                          jetzt hatte skoda mal wieder Wartungsarbeiten und ich möchte danach noch mal auf die Probleme hinweisen.
                          wenn im adapter "alle" Fahrdaten gewählt wird kommen nur die cyclic
                          Wie man sieht ist auch die Sortierung nicht nach Datum, das gilt für alle Varianten.
                          bei long kommen wie erwartet nur long
                          bei kurz kommen nur die Kurzen aber auch hier ist die Reihenfolge nicht richtig. ich hab den Wagen seit dem 21.jan nicht genutzt . aber dieser Wert liegt auf datensatz 25.
                          für die screenshots hab ich immer vor der Adapterumstellung alle Tripdata gelöscht. um alle zu haben habe ich am ende aber alle drin gelassen. wie bis vorgestern ändere ich alle paar tage den Adapter und speichere alle daten neu aber das bringst natürlich in den tripdata keine vernünfitge synchrone Struktur...
                          vielleicht findet Jemand Zeit das mal etwas zu sortieren.
                          Ansonsten aber bin ich schon mit der Adabpterentwicklung zufrieden und möchte mich dafür bedanken.
                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                          • T tombox
                            Momo1982
                            #660
                            @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
                            Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. :)
                            Vielen Dank schon mal!
                            • WszeneW Wszene
                              @momo1982
                              Aber sicher doch
                              Momo1982
                              #661
                              @wszene hi,
                              da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. :)
                              Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
                              Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
                              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Momo1982
                                @wszene hi,
                                WszeneW Offline
                                WszeneW Offline
                                Wszene
                                #662
                                @momo1982
                                danke für den Hinweis
                                Ich habe die .txt nochmal editiert
                                Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
                                • Aqara Sensoren
                                • WszeneW Wszene
                                  @momo1982
                                  Momo1982
                                  #663
                                  @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
                                  • M Momo1982
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #664
                                    @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
                                    Bleibt alles vorhanden
                                    • T tombox
                                      @datensammler
                                      Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
                                      Datensammler
                                      #665
                                      @tombox
                                      um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
                                      Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
                                      Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
                                      Nutze Version 0.0.25
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
                                      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
                                      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Datensammler
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #666
                                        @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
                                        • D Datensammler
                                          @tombox
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #667
                                          @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                          vw-connect.1
                                          Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
