  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @fuchs1978
    "53KILOMETER_STATUS",                          52, "0x0101010002"); // 0x0101010002.0x0101010002, distanceCovered
    fuchs1978
    #652
    @glasfaser said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    @fuchs1978
    Vielen Dank
    • WszeneW Wszene
      Hat vielleicht jemand eine Idee welches Widget ich für folgendes nutzen kann
      Ich habe mir einen Datenpunkt er stellt welcher bei true ein Blockly auslöst
      Dieses Blockly startet die Standheizung und sendet mir den Status via Telegram
      Also Standheizung gestartet / beendet
      das heist ich möchte mit dem Widget den Datenpunkt schalten
      Die Anzeige der Icons ob Standheizung an oder aus soll dann aber über einen anderen Datenpunkt gehen
      Das ist dieser DP "vw-connect.0.XXXXXXXXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport.remainingClimateTime"
      Dieser DP zeigt mir die Dauer der Standheizung an
      Also in meinem Fall läuft er von 30min auf 0
      Also möchte ich gern bei >=1 mein Icon in grün
      und bei
      <1 in rot
      Hat da zufällig jemand eine Idee?
      Ich weiss ich könnte der Bilder übereinander legen und bei Sichtbarkeit die Bedingung eingeben aber vieleicht geht es auch mit einem Widget
      Momo1982
      #653
      @wszene
      wie schaffst du es denn, mit einem Script (Button), die Standheizung zu starten? Ich kann bei mir leider nur die Werte auslesen, aber nicht setzen.
      Kannst du hier vllt unterstützen?
      M WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Momo1982
        @wszene
        Momo1982
        #654
        @momo1982 said in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        @wszene
        Okay, den Button (im Ordner "Remote") habe ich jetzt auch gefunden, jedoch reagiert meine Standheizung darauf leider gar nicht. Jemand eine Idee?
        • M Momo1982
          @wszene
          tombox
          #655
          @momo1982 debug log anmachen und mir schicken
          • T tombox
            Momo1982
            schrieb am zuletzt editiert von Momo1982
            #656
            @tombox anbei das Log via PN.
            • M Momo1982
              @wszene
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              schrieb am zuletzt editiert von Wszene
              #657
              @momo1982
              Aber sicher doch
              Ich habe mir folgende Datenpunkte erstellt
              Das ganze habe ich mit diesem Blockly gemacht
              bkockly_datenpunkte.txt
              Dann schalte ich mir diesem Blockly die Standheizung
              blockly_standheizung.txt
              Und so sieht das Ganze dann in der VIS aus
              Die Belüftung ist nicht an da habe ich noch nichts gemacht aber das sollte genauso funktionieren wie die Standheizung
              vis_standheizung.txt
              Ich hoffe ich konnte dir und anderen Interessenten damit helfen
              Meine Hard- & Software:
              • CC2652P Zigbee Stick
              • Lichtschalter mit Tasmota
              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
              • Aqara Sensoren
              • M Momo1982
                tombox
                #658
                @momo1982 löschen mal den log und installier via GitHub
                • S Sneak-L8
                  @tombox Die Kommandos (URL) zum Abruf der Fahrdaten. Ich vermute, dass der Abruf funktioniert, wenn man Lang- und Kurzzeitdaten separat abruft, aber der Aufruf "gib mir alles" wohl etwas anderes ("cycle") liefert.
                  Du gibst in der URL ja den TripType mit (shortTerm, longTerm, cyclic). Ich vermute, dass "cyclic" eben nicht (mehr?) bedeutet, dass alle Daten abgerufen werden sollen, sondern dies ein eigener Typ von Trip-Daten ist. Dann müsste man im Admin einen zusätzlichen Punkt "Zyklisch" mit dem bestehenden Wert "cyclic" und "Alle" mit einem neuen Wert versehen.
                  Im Adapter müssen dann bei "alle" drei Aufrufe (shortTerm, longTerm und cyclic) ausgeführt werden.
                  Jetzt wo ich es beschreiben kann, kann ich mir auch vorstellen es zu ändern. Aber frühestens nach Weihnachten. Davor komme ich nicht dazu.
                  aba320
                  schrieb am zuletzt editiert von aba320
                  #659
                  @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                  Hallo @tombox ich hatte im Dezember schon mal auf die skoda tripfehler hingewiesen.
                  jetzt hatte skoda mal wieder Wartungsarbeiten und ich möchte danach noch mal auf die Probleme hinweisen.
                  wenn im adapter "alle" Fahrdaten gewählt wird kommen nur die cyclic
                  Wie man sieht ist auch die Sortierung nicht nach Datum, das gilt für alle Varianten.
                  bei long kommen wie erwartet nur long
                  bei kurz kommen nur die Kurzen aber auch hier ist die Reihenfolge nicht richtig. ich hab den Wagen seit dem 21.jan nicht genutzt . aber dieser Wert liegt auf datensatz 25.
                  für die screenshots hab ich immer vor der Adapterumstellung alle Tripdata gelöscht. um alle zu haben habe ich am ende aber alle drin gelassen. wie bis vorgestern ändere ich alle paar tage den Adapter und speichere alle daten neu aber das bringst natürlich in den tripdata keine vernünfitge synchrone Struktur...
                  vielleicht findet Jemand Zeit das mal etwas zu sortieren.
                  Ansonsten aber bin ich schon mit der Adabpterentwicklung zufrieden und möchte mich dafür bedanken.
                  HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                  ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                  • T tombox
                    Momo1982
                    #660
                    @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
                    Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. :)
                    Vielen Dank schon mal!
                    • WszeneW Wszene
                      @momo1982
                      Aber sicher doch
                      Momo1982
                      #661
                      @wszene hi,
                      da sieht erstmal sehr gut aus, danke dir für die Codes und die Vorgehensweise. :)
                      Wenn du aber möchtest, dass niemand deine FIN kennt, solltest du diese in deinen Exports bearbeiten. Durch die hinterlegten Datenpunkte kann jeder deine FIN sehen.
                      Ich werde dann mal versuchen, den Adapter über Github zu installieren. Meine Buttons zur Schaltung der Standheizung sind nämlich definitiv nicht da...
                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Momo1982
                        @wszene hi,
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        #662
                        @momo1982
                        danke für den Hinweis
                        Ich habe die .txt nochmal editiert
                        Dort wo die FIN stehen würde steht jetzt deineFIN
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @momo1982
                          Momo1982
                          #663
                          @wszene ja, das ist schon klar. Danke. Hab auch alles angepasst, nur eben den Datenpunkt "Standheizung aktivieren/deaktiviert" kann ich eben nicht nutzen, warum auch immer...
                          • M Momo1982
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #664
                            @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
                            Bleibt alles vorhanden
                            • T tombox
                              @datensammler
                              Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
                              Datensammler
                              #665
                              @tombox
                              um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
                              Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
                              Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
                              Nutze Version 0.0.25
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
                              vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
                              T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Datensammler
                                @tombox
                                tombox
                                #666
                                @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
                                • D Datensammler
                                  @tombox
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #667
                                  @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                                  vw-connect.1
                                  Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
                                    vw-connect.1
                                    Datensammler
                                    schrieb am zuletzt editiert von Datensammler
                                    #668
                                    @glasfaser
                                    Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. :)
                                      Sneak-L8
                                      #669
                                      @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
                                      Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
                                      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
                                      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                                      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
                                      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
                                      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
                                      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
                                      Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
                                      • S Sneak-L8
                                        Sneak-L8
                                        #670
                                        Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                                        • S Sneak-L8
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #671
                                          @sneak-l8
                                          Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                                          S pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
