  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • D Datensammler
    @tombox
    um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
    Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
    Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
    Nutze Version 0.0.25
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
    vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #667
    @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    vw-connect.1
    Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
    • GlasfaserG Glasfaser
      vw-connect.1
      Datensammler
      schrieb am zuletzt editiert von Datensammler
      #668
      @glasfaser
      Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. :)
        Sneak-L8
        #669
        @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
        Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
        vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
        Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
        • S Sneak-L8
          Sneak-L8
          #670
          Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
          • S Sneak-L8
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #671
            @sneak-l8
            Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
            S pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
              @sneak-l8
              Sneak-L8
              #672
              @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
              Danke für den Tip!
              • S Sneak-L8
                Danke für den Tip!
                tombox
                #673
                @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                • T tombox
                  Sneak-L8
                  #674
                  @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                    @sneak-l8
                    pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #675
                    @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                    GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #676
                      @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                      Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                      EDIT:
                      Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                      • pfriedP pfried
                        tombox
                        #677
                        @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                        GlasfaserG pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #678
                          @tombox
                          Schau mal bitte im Chat !!!!
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                            Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                            Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                            F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                            VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                            • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                            • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                            Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                            emptykai
                            #679
                            @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                            LG Kai
                            • T tombox
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #680
                              @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
                              • O Offline
                                O Offline
                                OloEopia
                                #681
                                Vielen Dank für den Adapter.
                                Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
                                Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
                                Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
                                LG
                                Daniel
                                • O OloEopia
                                  LG
                                  Daniel
                                  tombox
                                  #682
                                  @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
                                  pfriedP O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #683
                                    @tombox Hallo tombox, ich hatte mit der Version 0.26 im LOG des IObrokers dauernd Token Errors. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und wollte diesen neu installieren. Nachdem nun im IOBroker die Versionsauswahl nicht mehr angeboten wird sondern nur mehr 0.26 abe ich versucht diese zu installieren.
                                    Anbei ein Screenshot der Installation.
                                    $ ./iobroker add vw-connect  --host RaspberryPi-Office
                                    host.RaspberryPi-Office install adapter vw-connect
                                    npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.vw-connect"
                                    npm
                                    ERR! code
                                     EACCESnpm
                                    ERR! syscall
                                     accessnpm
                                    ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connect
                                    npm
                                    ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR!
                                     The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_12_23_326Z-debug.log
                                    Cannot install iobroker.vw-connect: 243
                                      tombox
                                      #684
                                      @pfried
                                      iobroker fix
                                      Aber du solltest vorrangig über die admin oberfläche adapter installieren
                                      Eine Neuinstallation hilft bei token errors nicht
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @pfried
                                        iobroker fix
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                        #685
                                        @tombox Nach Ausführung von Iobroker fix:
                                        npm
                                         ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connectnpm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_20_58_945Z-debug.log
                                        EDIT: Changing the directory iobroker.vw-connect to 777 helped. Thx!
                                        Nun steht im LOG:
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:14:17.527	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16629
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.488	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.487	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.179	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13521
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.721	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.720	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                        host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.426	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13285
                                        • pfriedP pfried
                                          npm
                                          Nun steht im LOG:
                                          aba320
                                          #686
                                          @pfried @tombox hallo also das mit dem Logüberfüllen kann ich in der 0026 bei meinem Skoda bestätigen.
                                          host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:57.382	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.150	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.801	info	(8807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.799	info	(8807) terminating
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.798	info	(8807) cleaned everything up...
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.796	info	(8807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.780	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                          host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.777	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                          host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.774	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) VwToken
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) Relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) VwToken
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.506	error	(8807) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.964	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Failed to get token
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.434	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.428	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.168	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Failed to get token
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.161	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) Relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) VwToken
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.994	error	(8807) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.673	error	(8807) Failed relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Error: socket hang up
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Failed in first login step
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) VwToken
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Relogin
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) VwToken
                                          vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Failing to refresh token.
                                          das ging noch viel länger würde aber den Post sprengen.
                                          ich bin dann wieder zur 0023 zurück. da sind wieder nur alle 54 Minuten die folgen 2 Zeiler. übrigens die 54 Minuten bleiben, egal welche abrufzeit man einstellt( selbst bei 77 erfolgt nach 54 Min der Fehler).
                                          Adaptereinstellungen wurden nicht verändert. update 77 min erzwungen 0 und trip steht auf kurz.( fehler das bei alle nur die cyclic kommen hatte ich schon gepostet.)
                                          vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.149	error	(5468) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.148	error	(5468) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.121	error	(5468) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.120	error	(5468) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.117	error	(5468) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.115	error	(5468) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.153	error	(5468) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.147	error	(5468) Failing to refresh token.
                                          vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.173	error	(5468) 400
                                          vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.171	error	(5468) Failing to refresh token.
                                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
