  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Momo1982
    @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut. Bleiben die Datenpunkte die selbe? Oder muss ich da wieder alles mögliche anpassen (VIS und Blockly)?
    Wenn das alles problemlos möglich ist, komme ich gerne deinem Vorschlag nach. :)
    Vielen Dank schon mal!
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #664
    @momo1982 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    @tombox kann ich das problemlos machen? Ich meine, ich habe meine VIS dementsprechend aufgebaut............
    Bleibt alles vorhanden
    • T tombox
      @datensammler
      Fehler 429 wurden zuviele Requests gesendet. Du musst das Auto einmal starten
      Datensammler
      #665
      @tombox
      um den Fehler 429 nicht zu bekommen, habe ich den Abfrageinterval zunächst auf 2 Stunden gestellt.
      Es erscheint nun nach einiger Zeit der folgende Fehler 400.
      Wenn ich den Adapter neu starte (die Zündung des Autos habe ich dabei bzw. davor nicht gestartet), funktioniert es wieder für eine bestimmte Zeit (die Dauer konnte ich leider noch nicht ermitteln).
      Nutze Version 0.0.25
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:12.318	debug	(19094) Found Token
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.869	debug	(19094) Found Token
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.518	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) Relogin
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) 400
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.420	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094)
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.419	error	(19094) Failing to refresh token.
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.389	debug	(19094) vw
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.388	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094)
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.254	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:11.093	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) vw
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.965	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) Relogin
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.957	error	(19094) 400
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.956	error	(19094) Failing to refresh token.
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.891	debug	(19094) Found Token
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.807	debug	(19094)
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.806	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.200	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.064	debug	(19094) vw
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.063	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.005	error	(19094) Relogin
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) 400
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.004	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:10.003	error	(19094) Failing to refresh token.
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094)
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:09.866	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.895	debug	(19094) Found Token
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:08.072	debug	(19094) "{\"access_token\":\"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) Relogin
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) 400
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.956	error	(19094) {"message":"Required String parameter 'grant_type' is not present"}
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.955	error	(19094) Failing to refresh token.
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.825	debug	(19094) vw
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.824	debug	(19094) refreshToken
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.704	debug	(19094)
      vw-connect.1	2021-01-28 07:41:07.703	debug	(19094) refreshToken
      T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Datensammler
        @tombox
        tombox
        #666
        @datensammler Probier mal v 0.0.26 wenn es das nicht behebt bitte per pn Anschreiben
        • D Datensammler
          @tombox
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #667
          @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
          vw-connect.1
          Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            vw-connect.1
            Datensammler
            schrieb am zuletzt editiert von Datensammler
            #668
            @glasfaser
            Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. :)
              Sneak-L8
              #669
              @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
              Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
              vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
              Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
              • S Sneak-L8
                Sneak-L8
                #670
                Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
                • S Sneak-L8
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #671
                  @sneak-l8
                  Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
                  S pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sneak-l8
                    Sneak-L8
                    #672
                    @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
                    Danke für den Tip!
                    • S Sneak-L8
                      Danke für den Tip!
                      tombox
                      #673
                      @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
                      • T tombox
                        Sneak-L8
                        #674
                        @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                          @sneak-l8
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #675
                          @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                          GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pfriedP pfried
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #676
                            @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                            EDIT:
                            Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                            • pfriedP pfried
                              tombox
                              #677
                              @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                              GlasfaserG pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #678
                                @tombox
                                Schau mal bitte im Chat !!!!
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                  Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                  Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                  F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                  VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                  • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                  • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                  Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                  emptykai
                                  #679
                                  @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                                  LG Kai
                                  • T tombox
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #680
                                    @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OloEopia
                                      #681
                                      Vielen Dank für den Adapter.
                                      Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
                                      Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
                                      Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
                                      LG
                                      Daniel
                                      • O OloEopia
                                        LG
                                        Daniel
                                        tombox
                                        #682
                                        @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
                                        pfriedP O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #683
                                          @tombox Hallo tombox, ich hatte mit der Version 0.26 im LOG des IObrokers dauernd Token Errors. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und wollte diesen neu installieren. Nachdem nun im IOBroker die Versionsauswahl nicht mehr angeboten wird sondern nur mehr 0.26 abe ich versucht diese zu installieren.
                                          Anbei ein Screenshot der Installation.
                                          $ ./iobroker add vw-connect  --host RaspberryPi-Office
                                          host.RaspberryPi-Office install adapter vw-connect
                                          npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.vw-connect"
                                          npm
                                          ERR! code
                                           EACCESnpm
                                          ERR! syscall
                                           accessnpm
                                          ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connect
                                          npm
                                          ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR!
                                           The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_12_23_326Z-debug.log
                                          Cannot install iobroker.vw-connect: 243
