  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @datensammler sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
    vw-connect.1
    Warum hast du denn zwei Instanzen vom Adpater ?
    Datensammler
    schrieb am zuletzt editiert von Datensammler
    #668
    @glasfaser
    Weil ich zwei Fahrzeuge habe, die ich damit abfrage und diese nicht vom gleichen Typ sind. :)
      Sneak-L8
      #669
      @tombox Ich habe gerade mal auf die 0.0.26 upgedatet.
      Dabe ierhalte ich nun die Meldungen:
      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.593	error	(7591) Failed to get subscription
      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.592	error	(7591) {"tracing_id":"902161bfb32143a9ebf88f933ae84294","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.591	error	(7591) 404
      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.493	error	(7591) Failed to get chargeandpay records
      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.491	error	(7591) {"tracing_id":"72be81adf3c52ef9aaab33d2576bf959","errors":[{"message":"The subscriber was not found","code":"RESOURCE_NOT_FOUND"}]}
      vw-connect.0	2021-01-28 12:45:22.490	error	(7591) 404
      Bei ChargeAndPay bin ich (noch) nicht angemeldet.
      • S Sneak-L8
        Sneak-L8
        #670
        Gibt es noch einen Link auf die 0.0.24 oder so? Dann könnte ich auf den Stand vor ChargeAndPay zurück und habe nicht das ganze Log voll mit Fehlermldungen ...
        • S Sneak-L8
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #671
          @sneak-l8
          Bin gerade nicht am Rechner ... kannst du es nicht im Adapter auswählen (Expertenmodus)
          S pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
            @sneak-l8
            Sneak-L8
            #672
            @glasfaser Oh, mir war gar nicht klar, dass die Versionen sauber hinterlegt sind. Hab's gleich probiert, aber wenn ich z.b. die 0.0.24 auswähle, ist trotzdem noch 0.0.26 installiert. Aber mit 0.0.23 hat es geklappt. Die läuft wieder stabil ohne Fehlermeldungen.
            Danke für den Tip!
            • S Sneak-L8
              Danke für den Tip!
              tombox
              #673
              @sneak-l8 Probier mal die installation via github sollte behoben sein
              • T tombox
                Sneak-L8
                #674
                @tombox Top! Läuft wieder ohne Fehlermeldungen. Danke!
                  @sneak-l8
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #675
                  @glasfaser Was macht man wenn die Liste nur bis 0.21 geht? Danke und liebe Grüße
                  GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #676
                    @pfried sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                    Sorry , dafür ist @tombox zuständig !
                    EDIT:
                    Möchtest du die aktuelle Beta 0.0.26 installieren !??
                    • pfriedP pfried
                      tombox
                      #677
                      @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
                      GlasfaserG pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #678
                        @tombox
                        Schau mal bitte im Chat !!!!
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                          Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                          Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                          F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                          VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                          • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                          • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                          Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                          emptykai
                          #679
                          @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
                          LG Kai
                          • T tombox
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #680
                            @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
                            • O Offline
                              O Offline
                              OloEopia
                              #681
                              Vielen Dank für den Adapter.
                              Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
                              Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
                              Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
                              LG
                              Daniel
                              • O OloEopia
                                LG
                                Daniel
                                tombox
                                #682
                                @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
                                pfriedP O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  pfriedP Offline
                                  pfriedP Offline
                                  pfried
                                  #683
                                  @tombox Hallo tombox, ich hatte mit der Version 0.26 im LOG des IObrokers dauernd Token Errors. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und wollte diesen neu installieren. Nachdem nun im IOBroker die Versionsauswahl nicht mehr angeboten wird sondern nur mehr 0.26 abe ich versucht diese zu installieren.
                                  Anbei ein Screenshot der Installation.
                                  $ ./iobroker add vw-connect  --host RaspberryPi-Office
                                  host.RaspberryPi-Office install adapter vw-connect
                                  npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.vw-connect"
                                  npm
                                  ERR! code
                                   EACCESnpm
                                  ERR! syscall
                                   accessnpm
                                  ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connect
                                  npm
                                  ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR!
                                   The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_12_23_326Z-debug.log
                                  Cannot install iobroker.vw-connect: 243
                                    tombox
                                    #684
                                    @pfried
                                    iobroker fix
                                    Aber du solltest vorrangig über die admin oberfläche adapter installieren
                                    Eine Neuinstallation hilft bei token errors nicht
                                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @pfried
                                      iobroker fix
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                      #685
                                      @tombox Nach Ausführung von Iobroker fix:
                                      npm
                                       ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connectnpm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_20_58_945Z-debug.log
                                      EDIT: Changing the directory iobroker.vw-connect to 777 helped. Thx!
                                      Nun steht im LOG:
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:14:17.527	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16629
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.488	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.487	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.179	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13521
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.721	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.720	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                                      host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.426	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13285
                                      • pfriedP pfried
                                        npm
                                        Nun steht im LOG:
                                        aba320
                                        #686
                                        @pfried @tombox hallo also das mit dem Logüberfüllen kann ich in der 0026 bei meinem Skoda bestätigen.
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:57.382	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.150	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.801	info	(8807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.799	info	(8807) terminating
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.798	info	(8807) cleaned everything up...
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.796	info	(8807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.780	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.777	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                        host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.774	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) VwToken
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) VwToken
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.506	error	(8807) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.964	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Failed to get token
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.434	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.428	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.168	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Failed to get token
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.161	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) VwToken
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.994	error	(8807) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.673	error	(8807) Failed relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Error: socket hang up
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Failed in first login step
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) VwToken
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Relogin
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) VwToken
                                        vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Failing to refresh token.
                                        das ging noch viel länger würde aber den Post sprengen.
                                        ich bin dann wieder zur 0023 zurück. da sind wieder nur alle 54 Minuten die folgen 2 Zeiler. übrigens die 54 Minuten bleiben, egal welche abrufzeit man einstellt( selbst bei 77 erfolgt nach 54 Min der Fehler).
                                        Adaptereinstellungen wurden nicht verändert. update 77 min erzwungen 0 und trip steht auf kurz.( fehler das bei alle nur die cyclic kommen hatte ich schon gepostet.)
                                        vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.149	error	(5468) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.148	error	(5468) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.121	error	(5468) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.120	error	(5468) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.117	error	(5468) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.115	error	(5468) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.153	error	(5468) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.147	error	(5468) Failing to refresh token.
                                        vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.173	error	(5468) 400
                                        vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.171	error	(5468) Failing to refresh token.
                                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                        • A aba320
                                          pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #687
                                          @aba320 Wie bist Du auf 0.23 zurückgegangen? Bitte um Deine Hilfe!! Liebe Grüße Paul
                                          GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
