  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @pfried müsste die source von stable auf latest ändern
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #678
    @tombox
    Schau mal bitte im Chat !!!!
    • T tombox
      Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
      Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
      Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
      F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
      • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
      • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
      Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
      emptykai
      #679
      @tombox Sehr geil! Habe mir das mal rein geladen und mit meinem AUDI verbunden.. Ich bekomme jedoch gar nicht soviele Infos angezeigt.. Eigentlich kaum welche.. Das mir den Fenster & Türen finde ich sehr cool - aber wie bekomme ich die Daten in den iobroker?
      LG Kai
      • T tombox
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #680
        @tombox Danke habe nun 0.0.26 laufen, funktioniert super! Danke!
        • O Offline
          O Offline
          OloEopia
          #681
          Vielen Dank für den Adapter.
          Ich versuche gerade die lokale WeCharge Ladehistorie zu exportieren und komme da nicht weiter.
          Für jeden Ladevorgang wird ein neuer Eintrag mit Datum etc. erstellt, dh. ich komme mit dem History Adapter nicht weiter da ich keine noch nicht vorhandenen Objekte loggen kann.
          Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich wie man am besten automatisiert neue Einträge für "start_date_time", "total_energy_wh" und "charging_session_id" als CSV,Excel oder JSON exportieren kann.
          LG
          Daniel
          • O OloEopia
            LG
            Daniel
            tombox
            #682
            @oloeopia Wenn du via github installierst hast du jetzt datenpunkten mit den rohen JSON files
            pfriedP O 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #683
              @tombox Hallo tombox, ich hatte mit der Version 0.26 im LOG des IObrokers dauernd Token Errors. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und wollte diesen neu installieren. Nachdem nun im IOBroker die Versionsauswahl nicht mehr angeboten wird sondern nur mehr 0.26 abe ich versucht diese zu installieren.
              Anbei ein Screenshot der Installation.
              $ ./iobroker add vw-connect  --host RaspberryPi-Office
              host.RaspberryPi-Office install adapter vw-connect
              npm install --loglevel error --production (System call) in "/node_modules/iobroker.vw-connect"
              npm
              ERR! code
               EACCESnpm
              ERR! syscall
               accessnpm
              ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connect
              npm
              ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR!
               The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_12_23_326Z-debug.log
              Cannot install iobroker.vw-connect: 243
                tombox
                #684
                @pfried
                iobroker fix
                Aber du solltest vorrangig über die admin oberfläche adapter installieren
                Eine Neuinstallation hilft bei token errors nicht
                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  @pfried
                  iobroker fix
                  pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                  #685
                  @tombox Nach Ausführung von Iobroker fix:
                  npm
                   ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /node_modules/iobroker.vw-connectnpm ERR! errno -13
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/node_modules/iobroker.vw-connect'] {npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path: '/node_modules/iobroker.vw-connect'npm ERR! }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-04T10_20_58_945Z-debug.log
                  EDIT: Changing the directory iobroker.vw-connect to 777 helped. Thx!
                  Nun steht im LOG:
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:14:17.527	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 16629
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.488	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.487	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:47.179	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13521
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.721	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.720	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                  host.RaspberryPi-Office	2021-02-04 14:13:44.426	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 13285
                  • pfriedP pfried
                    npm
                    Nun steht im LOG:
                    aba320
                    #686
                    @pfried @tombox hallo also das mit dem Logüberfüllen kann ich in der 0026 bei meinem Skoda bestätigen.
                    host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:57.382	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.151	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:57.150	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.801	info	(8807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.799	info	(8807) terminating
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.798	info	(8807) cleaned everything up...
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.796	info	(8807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.780	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                    host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.777	info	stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                    host.raspberrypiiobroker	2021-02-04 11:38:56.774	info	"system.adapter.vw-connect.0" disabled
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) VwToken
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.589	error	(8807) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) Relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.507	error	(8807) VwToken
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:56.506	error	(8807) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:55.275	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.964	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.963	error	(8807) Failed to get token
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.692	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.434	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.433	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.429	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:53.428	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.168	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.167	error	(8807) Failed to get token
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.161	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:52.160	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) Relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.995	error	(8807) VwToken
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.994	error	(8807) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.673	error	(8807) Failed relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) {"code":"ECONNRESET"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Error: socket hang up
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.672	error	(8807) Failed in first login step
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) VwToken
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.637	error	(8807) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Relogin
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) {"error":"invalid_grant","error_description":"Signature of id token (or refresh token) is invalid or token is expired"}
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) VwToken
                    vw-connect.0	2021-02-04 11:38:51.517	error	(8807) Failing to refresh token.
                    das ging noch viel länger würde aber den Post sprengen.
                    ich bin dann wieder zur 0023 zurück. da sind wieder nur alle 54 Minuten die folgen 2 Zeiler. übrigens die 54 Minuten bleiben, egal welche abrufzeit man einstellt( selbst bei 77 erfolgt nach 54 Min der Fehler).
                    Adaptereinstellungen wurden nicht verändert. update 77 min erzwungen 0 und trip steht auf kurz.( fehler das bei alle nur die cyclic kommen hatte ich schon gepostet.)
                    vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.149	error	(5468) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 17:09:13.148	error	(5468) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.121	error	(5468) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 16:15:13.120	error	(5468) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.117	error	(5468) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 15:21:13.115	error	(5468) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.153	error	(5468) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 14:27:13.147	error	(5468) Failing to refresh token.
                    vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.173	error	(5468) 400
                    vw-connect.0	2021-02-04 13:33:13.171	error	(5468) Failing to refresh token.
                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                    • A aba320
                      pfriedP Offline
                      pfriedP Offline
                      pfried
                      #687
                      @aba320 Wie bist Du auf 0.23 zurückgegangen? Bitte um Deine Hilfe!! Liebe Grüße Paul
                      GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #688
                        @pfried
                        https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-v0-0-x-für-vw-we-connect-id/671
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @pfried
                          pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #689
                          @glasfaser Diesen Button habe ich nicht, auch nicht im Expert Modus .....
                          • pfriedP pfried
                            aba320
                            schrieb am zuletzt editiert von aba320
                            #690
                            @pfried in den adaptern die Expertenansicht aktivieren (2 männlein symbol von rechts) muß rot sein. dann im adapter rechts unten das + dann findes dur die vorhergehenden versionen.
                            • A aba320
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #691
                              @aba320 Wie gesagt, diesen Button habe ich leider auch im Expert Modus nicht ...
                              EDIT: Habe den IObroker angehalten, IOBroker fix ausgeführt, jetzt sehe ich den Button wieder ... danke
                              • pfriedP pfried
                                aba320
                                #692
                                @pfried hatte sich überschnitten aber das Kreuz hab ich im expert moduns schon ewig.
                                • pfriedP pfried
                                  aba320
                                  #693
                                  @pfried das ist gut dann mal auf 0023 die 0025 hat bei mir nicht gefunzt.
                                  • A aba320
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #694
                                    @aba320 Der Connector geht auf Grün und er liest Daten! Super!
                                    Hat die Meldung im Log was zu bedeuten?
                                    vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.601	error	(29157) get vehicle data Failed
                                    vw-connect.0	2021-02-04 18:38:33.600	error	(29157) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    vw-connect.0	2021-02-04 18:38:27.104	info	(29157) starting. Version 0.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    • pfriedP pfried
                                      aba320
                                      #695
                                      @pfried natürlich bedeutet das was. aber da bin ich kein experte. wie gesagt der adapter wirft bei mir schon seit etlichen versionen alle 54 Minuten einen Fehler(2 Zeiler im log) aus. aber die Probleme finde ich in diesem frühen Stadium des Adapters als normal.des wegen arbeite ich im experten modus um zurück zu können. beobachte mal wie oft die Fehler kommen.
                                      Edit: alles io solange der reale Skoda nicht alle 54 minuten stehen bleibt......
                                      • A aba320
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #696
                                        @aba320 Nur zur Bestätigung, bei mir sind es auch 54 Minuten ....
                                        • pfriedP pfried
                                          aba320
                                          #697
                                          @pfried na das wird @tombox sicher weiterhelfen. ich habe ihm auf seine Anfrage hin meinen Zugang zum Testen mitgeteilt. mal sehen was kommt.
