  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
    Sneak-L8
    #3421
    Das wird vermutlich schwierig. Jede Marke und teils Modell hat ja unterschiedliche Datenpunkte. Dann müsste sich der Adapter bei erfolgreichem Sync der eigentlichen Daten merken, um welche Art API es sich handelte. Und dann müsste jeder Wert dennoch händisch gemappt werden, weil sie Software die gelesenen Werte nur 1:1 überträgt und nicht deren Bedeutung kennt.
    Aber schön wäre es...
    • S stevie77
      @guitardoc sagte:
      Ist ein Touareg Hybrid, vielleicht gibts da noch keine EU-Data-Act Daten dafür? Weiß da jemand was?
      Hab' die Fehlermeldung auch mit BEV. Aber du musst doch wissen, ob du Daten nach EU Data Act hast, schließlich musst du die 15minütige Abfrage vorher selbst angelegt haben?! Dann kannst du ja auch die Antwortdateien einsehen und kannst nachsehen, welche Daten es gibt.
      guitardoc
      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
      #3422
      @stevie77 sagte:
      Verflixt, da hab ich was verpasst. Das hab ich natürlich nicht gemacht, weil ich gar nicht weiß wo ich da was machen muss. Kann mir schnell jemand auf die Sprünge helfen?
      Danke!
      • G guitardoc
        @stevie77 sagte:
        Danke!
        stevie77
        #3423
        @guitardoc sagte:
        Ist eigentlich selbst beschreibend bzw. auf der Seite https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ erklärt: Anmelden, Fahrzeug anlegen/verbinden/verifizieren, Data Cluster mit All data und 15 min Abfrageintervall anlegen und etwas warten bis dann die erste Datei erstellt wird.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          @guitardoc sagte:
          jwedenig
          #3424
          @stevie77 sagte:
          wie hast du das so schnell geschafft, ich kann Data Cluster nicht anwählen und musste eine Anfrage stellen dafür! Hast du gleich die Möglichkeit gehabt?
          • S Sneak-L8
            stevie77
            #3425
            @Sneak-L8 sagte:
            Der Adapter scheint ja jetzt schon beim Hochfahren zu erkennen, ob er sich zu einer der Quellen verbinden kann oder nicht (klar, Fehler kann er ja erkennen). EU-Daten werden ja auch nur als Fallback abgefragt; das hatte ich so verstanden, dass die EU-Abfrage nur gemacht wird, wenn über die direkte VW-Quelle keine Daten kamen. Aber egal ob das so ist oder ob immer beides parallel abgefragt wird, der Adapter kann ja erkennen, welche Quelle (zuletzt) lesbar war. Das könnte dann ja in einem neuen Datenpunkt des Adapters festgehalten werden.
            So könnte ich erkennen, ob ich den eigenen Datenpunkt mySoC mit dem vwSoC (aus VW-Datenpunkt) oder dem euSoC (aus EU) aktualisieren kann um den Wert in der GUI anzuzeigen. Weil es bringt mir ja nichts in der GUI den Wert aus Datenpunkt vwCoC anzuzeigen, wenn der seit drei Tagen schon nicht mehr aktualisiert wurde, während der Datenpunkt euSoC zuletzt vor 10 min aktualisiert wurde. Die GUI oder andere Stellen können ja nicht erkennen, welche Quelle den jüngeren und damit aktuelleren Wert geliefert hat.
            Klar ist das mühsam, aber für meine Wallbox-Steuerung brauche ich nur den SoC und da wäre der Aufwand absolut vertretbar. Alle Daten würde ich nicht mit eigenen Datenpunkten versehen wollen...die anderen sind aber auch nicht so kritisch.
            • J jwedenig
              @stevie77 sagte:
              stevie77
              #3426
              @jwedenig sagte:
              Behauptet ja niemand, dass es schnell geht. ;-) Weiß nicht mehr genau, wie lange ich gestern warten musste. Ich hatte zuerst nur eine einmalige Abfrage gestellt. Könnte schon sein, dass ich erst nach Stunden wieder reingesehen hatte...
              Dass du das Fahrzeug abfragen darfst (bei mir als Leasing-Nehmer) hast du bestätigt?
              • S stevie77
                @jwedenig sagte:
                jwedenig
                #3427
                @stevie77 sagte:
                yep
                • J Offline
                  jwedenig
                  #3428
                  eine einmalige zip Datei habe ich auch schon, aber halt nicht mehr
                  • J jwedenig
                    stevie77
                    #3429
                    @jwedenig Sollte dann irgendwann so aussehen:
                    Die Website ist etwas seltsam. Wenn man irgendwo falsch hin navigiert, dann kann es vorkommen, dass man abgemeldet ist, obwohl der Abmelden-Button noch angezeigt wird. Ich komm dann aber erst nach einer Neuanmeldung wieder an meine Fahrzeugdaten/-details heran.
                      swagner
                      #3430
                      Da WiCAN bzw WiCAN Pro erwähnt wurde, ich habe den WiCAN bereits seit über 2 Jahren in Verwendung, ist über ein ODB Kabel angeschlossen und läuft nur wenn das Auto an ist. Ich habe auch einen LTE router mit OpenVPN und kann BMS (SoC) und Odometer unterwegs abfragen. Der 4G Router (Cudy LT300) hat €32 gekostet und €10 pro Jahr als pre-paid für die 4G SIM Karte. Noch etwas wichtiges man bekommt NICHT den SoC sondern das BMS und beim Skoda Enyaq BJ 2022 sind z.b 0% SoC = 5% BMS oder 100% SoC = 95% BMS und BMS muss auch umgerechnet werden. Ich frage die Werte über WiCAN und VW Connect ab, die Anzeige im VIS wird gelb wenn einer davon nicht funktioniert, aktuell laufen beide ohne Probleme VW.Connect 0.8.4
                        AlPi
                        schrieb am zuletzt editiert von AlPi
                        #3431
                        Was soll ich sagen ... also mir fällt bei meinem Hersteller nur eins ein ....
                        Vorsprung durch Technik ...
                        Die scheinen die App jetzt ausch geschrottet zu haben
                        • S stevie77
                          jwedenig
                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                          #3432
                          @stevie77 sagte:
                          schaut bei mir genauso aus! nur sind alle leer?!
                          • J jwedenig
                            @stevie77 sagte:
                            stevie77
                            #3433
                            @jwedenig Das wurde jetzt hier aber schon mindestens zweimal erklärt: Dein Auto schläft. Einmal per App auf und abschließen, dann hat der nächste Eintrag Werte.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              #3434
                              das unterstützt meine App gar nicht, bzw. nicht, dass ich wüsste
                              • I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                #3435
                                Ich sehe gerade, dass Heise das Thema aufgegriffen hat:
                                VW kappt mit API-Änderung Besitzern Zugriff auf eigene Fahrzeugdaten | heise online
                                https://www.heise.de/news/VW-kappt-mit-API-Aenderung-Besitzern-Zugriff-auf-eigene-Fahrzeugdaten-11312757.html
                                • S stevie77
                                  @Sneak-L8 sagte:
                                  Matis
                                  #3436
                                  @stevie77 man muss ja nicht alles verkomplizieren. Du kannst ja schon heute das Aktualisierungsdatum jedes Datenpunktes abfragen und damit deine Logik aufbauen, da braucht es nichts mehr neues dazu.
                                  • M Matis
                                    stevie77
                                    #3437
                                    @Matis Ah, wusste ich nicht, danke. Dann muss ich mir dafür wohl eine Funktion schreiben.
                                    Bei jedem Zugriff einen Zahlenwert abzufragen anstatt das Datum zweier Datenpunkte zu vergleichen wäre aber wohl vermutlich performanter... ;-)
                                    • J jwedenig
                                      stevie77
                                      #3438
                                      @jwedenig Alternativ kannst du auch ne Runde um den Block drehen oder laden.
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        YellowFlash
                                        #3439
                                        Da ist definitiv bei VW ein Bock drin.
                                        Heute um 6:15 (hier also als 4:15 zu finden) ca. 15 Minuten gefahren und dann um 7.15 nochmal kurz. Daran kann's also nicht liegen.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          #3440
                                          Ich hatte mich gestern ebenfalls angemeldet. Der Buzz war heute morgen unterwegs. Ich erhalte ebenfalls nur „no_content_found“.
                                          S O 2 Antworten Letzte Antwort
