  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    #3428
    eine einmalige zip Datei habe ich auch schon, aber halt nicht mehr
    • J jwedenig
      stevie77
      #3429
      @jwedenig Sollte dann irgendwann so aussehen:
      Die Website ist etwas seltsam. Wenn man irgendwo falsch hin navigiert, dann kann es vorkommen, dass man abgemeldet ist, obwohl der Abmelden-Button noch angezeigt wird. Ich komm dann aber erst nach einer Neuanmeldung wieder an meine Fahrzeugdaten/-details heran.
        swagner
        #3430
        Da WiCAN bzw WiCAN Pro erwähnt wurde, ich habe den WiCAN bereits seit über 2 Jahren in Verwendung, ist über ein ODB Kabel angeschlossen und läuft nur wenn das Auto an ist. Ich habe auch einen LTE router mit OpenVPN und kann BMS (SoC) und Odometer unterwegs abfragen. Der 4G Router (Cudy LT300) hat €32 gekostet und €10 pro Jahr als pre-paid für die 4G SIM Karte. Noch etwas wichtiges man bekommt NICHT den SoC sondern das BMS und beim Skoda Enyaq BJ 2022 sind z.b 0% SoC = 5% BMS oder 100% SoC = 95% BMS und BMS muss auch umgerechnet werden. Ich frage die Werte über WiCAN und VW Connect ab, die Anzeige im VIS wird gelb wenn einer davon nicht funktioniert, aktuell laufen beide ohne Probleme VW.Connect 0.8.4
          AlPi
          schrieb am zuletzt editiert von AlPi
          #3431
          Was soll ich sagen ... also mir fällt bei meinem Hersteller nur eins ein ....
          Vorsprung durch Technik ...
          Die scheinen die App jetzt ausch geschrottet zu haben
          • S stevie77
            jwedenig
            schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
            #3432
            @stevie77 sagte:
            schaut bei mir genauso aus! nur sind alle leer?!
            • J jwedenig
              @stevie77 sagte:
              stevie77
              #3433
              @jwedenig Das wurde jetzt hier aber schon mindestens zweimal erklärt: Dein Auto schläft. Einmal per App auf und abschließen, dann hat der nächste Eintrag Werte.
              • J Offline
                jwedenig
                #3434
                das unterstützt meine App gar nicht, bzw. nicht, dass ich wüsste
                • I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #3435
                  Ich sehe gerade, dass Heise das Thema aufgegriffen hat:
                  VW kappt mit API-Änderung Besitzern Zugriff auf eigene Fahrzeugdaten | heise online
                  https://www.heise.de/news/VW-kappt-mit-API-Aenderung-Besitzern-Zugriff-auf-eigene-Fahrzeugdaten-11312757.html
                  • S stevie77
                    @Sneak-L8 sagte:
                    Das wird vermutlich schwierig. Jede Marke und teils Modell hat ja unterschiedliche Datenpunkte. Dann müsste sich der Adapter bei erfolgreichem Sync der eigentlichen Daten merken, um welche Art API es sich handelte. Und dann müsste jeder Wert dennoch händisch gemappt werden, weil sie Software die gelesenen Werte nur 1:1 überträgt und nicht deren Bedeutung kennt.
                    Der Adapter scheint ja jetzt schon beim Hochfahren zu erkennen, ob er sich zu einer der Quellen verbinden kann oder nicht (klar, Fehler kann er ja erkennen). EU-Daten werden ja auch nur als Fallback abgefragt; das hatte ich so verstanden, dass die EU-Abfrage nur gemacht wird, wenn über die direkte VW-Quelle keine Daten kamen. Aber egal ob das so ist oder ob immer beides parallel abgefragt wird, der Adapter kann ja erkennen, welche Quelle (zuletzt) lesbar war. Das könnte dann ja in einem neuen Datenpunkt des Adapters festgehalten werden.
                    So könnte ich erkennen, ob ich den eigenen Datenpunkt mySoC mit dem vwSoC (aus VW-Datenpunkt) oder dem euSoC (aus EU) aktualisieren kann um den Wert in der GUI anzuzeigen. Weil es bringt mir ja nichts in der GUI den Wert aus Datenpunkt vwCoC anzuzeigen, wenn der seit drei Tagen schon nicht mehr aktualisiert wurde, während der Datenpunkt euSoC zuletzt vor 10 min aktualisiert wurde. Die GUI oder andere Stellen können ja nicht erkennen, welche Quelle den jüngeren und damit aktuelleren Wert geliefert hat.
                    Klar ist das mühsam, aber für meine Wallbox-Steuerung brauche ich nur den SoC und da wäre der Aufwand absolut vertretbar. Alle Daten würde ich nicht mit eigenen Datenpunkten versehen wollen...die anderen sind aber auch nicht so kritisch.
                    Matis
                    #3436
                    @stevie77 man muss ja nicht alles verkomplizieren. Du kannst ja schon heute das Aktualisierungsdatum jedes Datenpunktes abfragen und damit deine Logik aufbauen, da braucht es nichts mehr neues dazu.
                    • M Matis
                      stevie77
                      #3437
                      @Matis Ah, wusste ich nicht, danke. Dann muss ich mir dafür wohl eine Funktion schreiben.
                      Bei jedem Zugriff einen Zahlenwert abzufragen anstatt das Datum zweier Datenpunkte zu vergleichen wäre aber wohl vermutlich performanter... ;-)
                      • J jwedenig
                        stevie77
                        #3438
                        @jwedenig Alternativ kannst du auch ne Runde um den Block drehen oder laden.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          YellowFlash
                          #3439
                          Da ist definitiv bei VW ein Bock drin.
                          Heute um 6:15 (hier also als 4:15 zu finden) ca. 15 Minuten gefahren und dann um 7.15 nochmal kurz. Daran kann's also nicht liegen.
                          • I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            #3440
                            Ich hatte mich gestern ebenfalls angemeldet. Der Buzz war heute morgen unterwegs. Ich erhalte ebenfalls nur „no_content_found“.
                            S O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #3441
                              Danke für die "Schwarm-Intelligenz" in diesem Beitrag ...
                              Ich mache gerade try & error, ein paar (blöde?) Verständnisfragen:
                              • Ich habe die Datenabfrage auf 15min eingestellt (VW California TDI) ... Kann ich diese auch wieder ändern (Button ist z.Zt. ausgegraut) !?
                              • Diese 15min-Abfrage ich auch die Grundlage für die Aktualisierung der Objekte, richtig ?
                              • Muss man unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com ständig angemeldet sein um aktuelle Daten im Adapter zu bekommen ?
                              Danke für Erklärungen ...
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                #3442
                                Auf Heise.de gibt es einen Artikel. VW hat vor ein paar Wochen für den 19.5 das Ausrollen einer neuen API angekündigt.
                                Alle Drittanbieter Zugriffe laufen aktuell ins Leere, da die alte API Ende Mai deaktiviert wurde.
                                • MartinPM MartinP
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #3443
                                  @MartinP
                                  Auch aufgewacht? 😂
                                  https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3435
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @MartinP
                                    Auch aufgewacht? 😂
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    #3444
                                    @Samson71 ja, das schwüle Wetter gestern.
                                    https://github.com/evcc-io/evcc/pull/30260
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      #3445
                                      Seit ca. 11:20 klappt der "klassische" Weg bei mir wieder nicht mehr.
                                      VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=...
                                      Login Failed
                                      Hat das Problem noch jemand? Evtl. hat VW schon wieder was dicht gemacht ...
                                      M Y A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        Login Failed
                                        mick70
                                        #3446
                                        @Gaspode hier auch, der link in der Fehlermeldung führt zu einer VAG Seite, die auf Serverprobleme hinweist. Läuft zumindest noch nicht rund bei denen.
                                        • G Offline
                                          guitardoc
                                          #3447
                                          Endet die Datenanfrage bei euch seit Tagen auch so?
