  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #3435
    Ich sehe gerade, dass Heise das Thema aufgegriffen hat:
    VW kappt mit API-Änderung Besitzern Zugriff auf eigene Fahrzeugdaten | heise online
    https://www.heise.de/news/VW-kappt-mit-API-Aenderung-Besitzern-Zugriff-auf-eigene-Fahrzeugdaten-11312757.html
    • S stevie77
      @Sneak-L8 sagte:
      Das wird vermutlich schwierig. Jede Marke und teils Modell hat ja unterschiedliche Datenpunkte. Dann müsste sich der Adapter bei erfolgreichem Sync der eigentlichen Daten merken, um welche Art API es sich handelte. Und dann müsste jeder Wert dennoch händisch gemappt werden, weil sie Software die gelesenen Werte nur 1:1 überträgt und nicht deren Bedeutung kennt.
      Der Adapter scheint ja jetzt schon beim Hochfahren zu erkennen, ob er sich zu einer der Quellen verbinden kann oder nicht (klar, Fehler kann er ja erkennen). EU-Daten werden ja auch nur als Fallback abgefragt; das hatte ich so verstanden, dass die EU-Abfrage nur gemacht wird, wenn über die direkte VW-Quelle keine Daten kamen. Aber egal ob das so ist oder ob immer beides parallel abgefragt wird, der Adapter kann ja erkennen, welche Quelle (zuletzt) lesbar war. Das könnte dann ja in einem neuen Datenpunkt des Adapters festgehalten werden.
      So könnte ich erkennen, ob ich den eigenen Datenpunkt mySoC mit dem vwSoC (aus VW-Datenpunkt) oder dem euSoC (aus EU) aktualisieren kann um den Wert in der GUI anzuzeigen. Weil es bringt mir ja nichts in der GUI den Wert aus Datenpunkt vwCoC anzuzeigen, wenn der seit drei Tagen schon nicht mehr aktualisiert wurde, während der Datenpunkt euSoC zuletzt vor 10 min aktualisiert wurde. Die GUI oder andere Stellen können ja nicht erkennen, welche Quelle den jüngeren und damit aktuelleren Wert geliefert hat.
      Klar ist das mühsam, aber für meine Wallbox-Steuerung brauche ich nur den SoC und da wäre der Aufwand absolut vertretbar. Alle Daten würde ich nicht mit eigenen Datenpunkten versehen wollen...die anderen sind aber auch nicht so kritisch.
      Matis
      #3436
      @stevie77 man muss ja nicht alles verkomplizieren. Du kannst ja schon heute das Aktualisierungsdatum jedes Datenpunktes abfragen und damit deine Logik aufbauen, da braucht es nichts mehr neues dazu.
      • M Matis
        stevie77
        #3437
        @Matis Ah, wusste ich nicht, danke. Dann muss ich mir dafür wohl eine Funktion schreiben.
        Bei jedem Zugriff einen Zahlenwert abzufragen anstatt das Datum zweier Datenpunkte zu vergleichen wäre aber wohl vermutlich performanter... ;-)
        • J jwedenig
          das unterstützt meine App gar nicht, bzw. nicht, dass ich wüsste
          stevie77
          #3438
          @jwedenig Alternativ kannst du auch ne Runde um den Block drehen oder laden.
          • Y Offline
            Y Offline
            YellowFlash
            #3439
            Da ist definitiv bei VW ein Bock drin.
            Heute um 6:15 (hier also als 4:15 zu finden) ca. 15 Minuten gefahren und dann um 7.15 nochmal kurz. Daran kann's also nicht liegen.
            • I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              #3440
              Ich hatte mich gestern ebenfalls angemeldet. Der Buzz war heute morgen unterwegs. Ich erhalte ebenfalls nur „no_content_found“.
              S O 2 Antworten Letzte Antwort
              • RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #3441
                Danke für die "Schwarm-Intelligenz" in diesem Beitrag ...
                Ich mache gerade try & error, ein paar (blöde?) Verständnisfragen:
                • Ich habe die Datenabfrage auf 15min eingestellt (VW California TDI) ... Kann ich diese auch wieder ändern (Button ist z.Zt. ausgegraut) !?
                • Diese 15min-Abfrage ich auch die Grundlage für die Aktualisierung der Objekte, richtig ?
                • Muss man unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com ständig angemeldet sein um aktuelle Daten im Adapter zu bekommen ?
                Danke für Erklärungen ...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  #3442
                  Auf Heise.de gibt es einen Artikel. VW hat vor ein paar Wochen für den 19.5 das Ausrollen einer neuen API angekündigt.
                  Alle Drittanbieter Zugriffe laufen aktuell ins Leere, da die alte API Ende Mai deaktiviert wurde.
                  • MartinPM MartinP
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #3443
                    @MartinP
                    Auch aufgewacht? 😂
                    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3435
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @MartinP
                      Auch aufgewacht? 😂
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      #3444
                      @Samson71 ja, das schwüle Wetter gestern.
                      https://github.com/evcc-io/evcc/pull/30260
                      • GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #3445
                        Seit ca. 11:20 klappt der "klassische" Weg bei mir wieder nicht mehr.
                        VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=...
                        Login Failed
                        Hat das Problem noch jemand? Evtl. hat VW schon wieder was dicht gemacht ...
                        M Y A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          Login Failed
                          M Online
                          M Online
                          mick70
                          #3446
                          @Gaspode hier auch, der link in der Fehlermeldung führt zu einer VAG Seite, die auf Serverprobleme hinweist. Läuft zumindest noch nicht rund bei denen.
                          • G Offline
                            guitardoc
                            #3447
                            Endet die Datenanfrage bei euch seit Tagen auch so?
                            • GaspodeG Gaspode
                              Login Failed
                              Y Offline
                              Y Offline
                              YellowFlash
                              #3448
                              @Gaspode same here
                              • P Offline
                                pingo
                                #3449
                                same here
                                  Sneak-L8
                                  #3450
                                  403 bei der klassischen Abfrage auch bei mir (ID.4) und 500 beim EU data act
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #3451
                                    Darf man Links zu Petitionen hier im Forum posten ?
                                    EU Data Act durchsetzen: https://www.change.org/p/eu-data-act-durchsetzen-autohersteller-müssen-uns-zugang-zu-unseren-fahrzeugdaten-geben
                                    MOD-EDIT: Private Daten entfernt!
                                    Falls "nein" ... Bitte an einen Mod: löschen ... Danke.
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Login Failed
                                      Ahnungsbefreit
                                      #3452
                                      @Gaspode Gleiches Problem hier, auch VW. Gestern ging es mal mit der letzten Version von GitHub, jetzt wieder nix...
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf1997
                                        #3453
                                        leider ändert Cariad das wohl stündlich
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          KaeptnKessl
                                          #3454
                                          @RaspiUser sagte:
                                          EU Data Act durchsetzen: - Link gelöscht
                                          Habe auf Deinen Link geklickt und wurde dann mit - vermutlich - Deinem User angemeldet. Idealerweise diesen Link hier nutzen: EU Data Act Petition: https://www.change.org/p/eu-data-act-durchsetzen-autohersteller-müssen-uns-zugang-zu-unseren-fahrzeugdaten-geben
                                          Edit: Link der Original Nachricht aus Zitat gelöscht
                                          HomoranH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
