  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J jwedenig
    @stevie77 sagte:
    und etwas warten bis dann die erste Datei erstellt wird.
    wie hast du das so schnell geschafft, ich kann Data Cluster nicht anwählen und musste eine Anfrage stellen dafür! Hast du gleich die Möglichkeit gehabt?
    stevie77
    #3426
    @jwedenig sagte:
    Behauptet ja niemand, dass es schnell geht. ;-) Weiß nicht mehr genau, wie lange ich gestern warten musste. Ich hatte zuerst nur eine einmalige Abfrage gestellt. Könnte schon sein, dass ich erst nach Stunden wieder reingesehen hatte...
    Dass du das Fahrzeug abfragen darfst (bei mir als Leasing-Nehmer) hast du bestätigt?
    • S stevie77
      @jwedenig sagte:
      jwedenig
      #3427
      @stevie77 sagte:
      yep
      • J Offline
        jwedenig
        #3428
        eine einmalige zip Datei habe ich auch schon, aber halt nicht mehr
        • J jwedenig
          stevie77
          #3429
          @jwedenig Sollte dann irgendwann so aussehen:
          Die Website ist etwas seltsam. Wenn man irgendwo falsch hin navigiert, dann kann es vorkommen, dass man abgemeldet ist, obwohl der Abmelden-Button noch angezeigt wird. Ich komm dann aber erst nach einer Neuanmeldung wieder an meine Fahrzeugdaten/-details heran.
            swagner
            #3430
            Da WiCAN bzw WiCAN Pro erwähnt wurde, ich habe den WiCAN bereits seit über 2 Jahren in Verwendung, ist über ein ODB Kabel angeschlossen und läuft nur wenn das Auto an ist. Ich habe auch einen LTE router mit OpenVPN und kann BMS (SoC) und Odometer unterwegs abfragen. Der 4G Router (Cudy LT300) hat €32 gekostet und €10 pro Jahr als pre-paid für die 4G SIM Karte. Noch etwas wichtiges man bekommt NICHT den SoC sondern das BMS und beim Skoda Enyaq BJ 2022 sind z.b 0% SoC = 5% BMS oder 100% SoC = 95% BMS und BMS muss auch umgerechnet werden. Ich frage die Werte über WiCAN und VW Connect ab, die Anzeige im VIS wird gelb wenn einer davon nicht funktioniert, aktuell laufen beide ohne Probleme VW.Connect 0.8.4
              AlPi
              schrieb am zuletzt editiert von AlPi
              #3431
              Was soll ich sagen ... also mir fällt bei meinem Hersteller nur eins ein ....
              Vorsprung durch Technik ...
              Die scheinen die App jetzt ausch geschrottet zu haben
              • S stevie77
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                #3432
                @stevie77 sagte:
                schaut bei mir genauso aus! nur sind alle leer?!
                • J jwedenig
                  @stevie77 sagte:
                  stevie77
                  #3433
                  @jwedenig Das wurde jetzt hier aber schon mindestens zweimal erklärt: Dein Auto schläft. Einmal per App auf und abschließen, dann hat der nächste Eintrag Werte.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    #3434
                    das unterstützt meine App gar nicht, bzw. nicht, dass ich wüsste
                    • I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      #3435
                      Ich sehe gerade, dass Heise das Thema aufgegriffen hat:
                      VW kappt mit API-Änderung Besitzern Zugriff auf eigene Fahrzeugdaten | heise online
                      https://www.heise.de/news/VW-kappt-mit-API-Aenderung-Besitzern-Zugriff-auf-eigene-Fahrzeugdaten-11312757.html
                      • S stevie77
                        @Sneak-L8 sagte:
                        Das wird vermutlich schwierig. Jede Marke und teils Modell hat ja unterschiedliche Datenpunkte. Dann müsste sich der Adapter bei erfolgreichem Sync der eigentlichen Daten merken, um welche Art API es sich handelte. Und dann müsste jeder Wert dennoch händisch gemappt werden, weil sie Software die gelesenen Werte nur 1:1 überträgt und nicht deren Bedeutung kennt.
                        Der Adapter scheint ja jetzt schon beim Hochfahren zu erkennen, ob er sich zu einer der Quellen verbinden kann oder nicht (klar, Fehler kann er ja erkennen). EU-Daten werden ja auch nur als Fallback abgefragt; das hatte ich so verstanden, dass die EU-Abfrage nur gemacht wird, wenn über die direkte VW-Quelle keine Daten kamen. Aber egal ob das so ist oder ob immer beides parallel abgefragt wird, der Adapter kann ja erkennen, welche Quelle (zuletzt) lesbar war. Das könnte dann ja in einem neuen Datenpunkt des Adapters festgehalten werden.
                        So könnte ich erkennen, ob ich den eigenen Datenpunkt mySoC mit dem vwSoC (aus VW-Datenpunkt) oder dem euSoC (aus EU) aktualisieren kann um den Wert in der GUI anzuzeigen. Weil es bringt mir ja nichts in der GUI den Wert aus Datenpunkt vwCoC anzuzeigen, wenn der seit drei Tagen schon nicht mehr aktualisiert wurde, während der Datenpunkt euSoC zuletzt vor 10 min aktualisiert wurde. Die GUI oder andere Stellen können ja nicht erkennen, welche Quelle den jüngeren und damit aktuelleren Wert geliefert hat.
                        Klar ist das mühsam, aber für meine Wallbox-Steuerung brauche ich nur den SoC und da wäre der Aufwand absolut vertretbar. Alle Daten würde ich nicht mit eigenen Datenpunkten versehen wollen...die anderen sind aber auch nicht so kritisch.
                        M Online
                        M Online
                        Matis
                        #3436
                        @stevie77 man muss ja nicht alles verkomplizieren. Du kannst ja schon heute das Aktualisierungsdatum jedes Datenpunktes abfragen und damit deine Logik aufbauen, da braucht es nichts mehr neues dazu.
                        • M Matis
                          stevie77
                          #3437
                          @Matis Ah, wusste ich nicht, danke. Dann muss ich mir dafür wohl eine Funktion schreiben.
                          Bei jedem Zugriff einen Zahlenwert abzufragen anstatt das Datum zweier Datenpunkte zu vergleichen wäre aber wohl vermutlich performanter... ;-)
                          • J jwedenig
                            stevie77
                            #3438
                            @jwedenig Alternativ kannst du auch ne Runde um den Block drehen oder laden.
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              YellowFlash
                              #3439
                              Da ist definitiv bei VW ein Bock drin.
                              Heute um 6:15 (hier also als 4:15 zu finden) ca. 15 Minuten gefahren und dann um 7.15 nochmal kurz. Daran kann's also nicht liegen.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                #3440
                                Ich hatte mich gestern ebenfalls angemeldet. Der Buzz war heute morgen unterwegs. Ich erhalte ebenfalls nur „no_content_found“.
                                S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #3441
                                  Danke für die "Schwarm-Intelligenz" in diesem Beitrag ...
                                  Ich mache gerade try & error, ein paar (blöde?) Verständnisfragen:
                                  • Ich habe die Datenabfrage auf 15min eingestellt (VW California TDI) ... Kann ich diese auch wieder ändern (Button ist z.Zt. ausgegraut) !?
                                  • Diese 15min-Abfrage ich auch die Grundlage für die Aktualisierung der Objekte, richtig ?
                                  • Muss man unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com ständig angemeldet sein um aktuelle Daten im Adapter zu bekommen ?
                                  Danke für Erklärungen ...
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    #3442
                                    Auf Heise.de gibt es einen Artikel. VW hat vor ein paar Wochen für den 19.5 das Ausrollen einer neuen API angekündigt.
                                    Alle Drittanbieter Zugriffe laufen aktuell ins Leere, da die alte API Ende Mai deaktiviert wurde.
                                    • MartinPM MartinP
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #3443
                                      @MartinP
                                      Auch aufgewacht? 😂
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3435
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        @MartinP
                                        Auch aufgewacht? 😂
                                        MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #3444
                                        @Samson71 ja, das schwüle Wetter gestern.
                                        https://github.com/evcc-io/evcc/pull/30260
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          #3445
                                          Seit ca. 11:20 klappt der "klassische" Weg bei mir wieder nicht mehr.
                                          VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=...
                                          Login Failed
                                          Hat das Problem noch jemand? Evtl. hat VW schon wieder was dicht gemacht ...
                                          M Y A 3 Antworten Letzte Antwort
