  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • K Offline
    kurt6908
    #3461
    gibt es schon Erfahrungen, wann die Daten über das EU-DAP tatsächlich aktualisiert werden?
    Bis dato habe ich nur wahrgenommen, dass sie sich aktualisieren, wenn das Fahrzeug bewegt wurde. Wie schaut es aus, wenn es geladen wird? Bewirkt auch eine SOC-Änderung im Fahrzeug eine Änderung im EU-DAP?
    Vielleicht kann dazu schon jemand was berichten ;=)
    Viele Grüße
    • L Offline
      lessthanmore
      #3462
      @tombox
      Ich bekomme (Audi) folgende Warnmeldungen:
      [euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/WAUZZZGH3SA022369/h2yzgw8q7aem58p079sr9g4cuwax8vhz/list — treating as AEM session expiry, re-login + retry
      Weißt du was das bedeutet?
      Magst du einen Issue dazu auf github haben?
      Danke vorab.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kurt6908
        Viele Grüße
        stevie77
        #3463
        @kurt6908 Also bei mir hat sich das EU-Ding leider während/nach zweier Fahrten gestern Abend nicht mehr aktualisiert. Auch lädt das Auto seit über ner halben Stunde und die letzten zwei Datenpakete der Plattform enthielten ebenfalls keinen Inhalt. Irgendwie ist das Ding kaputt...
        • L lessthanmore
          @tombox
          Danke vorab.
          I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
          #3464
          @lessthanmore sagte:
          HTTP 500
          500 Internal Server Error
          Dies ist ein „Sammel-Statuscode“ für unerwartete Serverfehler.
          Hier mal die Bedeutungen : https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode
          Da heißt nur hoffen das von Seiten VW noch was kommt.
          Habe die selbe Meldung, ob wohl ich Gefahren bin. 😠
          PS. Habe ebent diesen Fehler bekommen :```
          VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize?client_id=a24fba63-zzzz-yyyy-xxxx-
          Mfg
          IOBrokerMike
          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.5 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
          • W Offline
            W Offline
            wibear
            #3465
            Wäre das vielleicht die Lösung?
            https://support.clever-pv.com/hc/de/articles/33190369515666-Volkswagen-Škoda-Audi-CUPRA
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • W wibear
              pingo
              #3466
              @wibear sagte:
              Das haben wir doch alle schon lange gemacht
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pingo
                @wibear sagte:
                W Offline
                W Offline
                wibear
                #3467
                @pingo
                Ich sehe da aber keine API Integration, keine FZ Daten, nur den SoC.
                  mick70
                  #3468
                  Tombox hats hier afair noch nicht geschrieben, aber für VW-PKW unterstützt der Adapter seit gestern ausdrücklich den bisherigen OAuth Login nicht mehr, nur noch den Data-Act-Kram, der von VW aber auch nicht beikommt ("no content found").
                  VW ID: EU Data Act portal is now the only data source (since 2026-06-01)
                  VW retired the classic VW-ID OAuth client on 2026-06-01. The IdP at identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize returns HTTP 403 with an Auth0 "tenant misconfiguration" error page for that client; the BFF mirror at emea.bff.cariad.digital/auth/v1/idk/oidc/authorize does the same.
                  Other brand clients (Audi-, Skoda-, Seat/Cupra, VW Passenger Cars EU-Data-Act) are unaffected.
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                  • M mick70
                    stevie77
                    #3469
                    @mick70 Dann sind VW-Fahrende jetzt quasi am A***?! Denn das EU Data Act Portal von VW funktioniert ja auch nicht...
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #3470
                      Bin kein Social Media Mensch daher habe ich es nur schon mehrfach auf LinkedIn gelesen.
                      Hier mal ein Beispiel:
                      https://www.linkedin.com/posts/harald-m-depta_elektromobilitaet-fuhrparkmanagement-energiemanagement-share-7467175665730015235-YlU7/?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAACv1-WQBUcyJta3wZr2ZIIK_k7JPgvi-_4o
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        #3471
                        was ich nicht so ganz verstehe, warum braucht man für eine Ladesteuerung bzw. Überschussladen Fahrzeugdaten?
                        Ich stöpsel morgens mein Auto an und sobald genug Solarenergie da ist, Hausbatterie voll, dann geht Solarstrom ins Auto, gesteuert über EVCC.
                        Und das so lange bis das Auto voll, oder die Sonne weg ist.
                        Funktioniert mit Fahrzeugdaten und genauso ohne Fahrzeugdaten.
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                        S P 2 Antworten Letzte Antwort
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #3472
                          Ich denke das ist für Fuhrparkflotten interessant, wenn da z.B. mehrere Autos stehen kann man so steuern das erstmal die mit weniger Rest Kapazität geladen werden etc.
                          • htreckslerH htrecksler
                            stevie77
                            schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                            #3473
                            @htrecksler Naja, wenn du z.B. der Meinung bist, dass deine Batterie nicht bis 100 % SoC laden sollte, dann ist der SoC eben essentiell für die Wallbox. Oder wenn die Wallbox (bei mir vor allem im Winter) bestimmte Programme hat um jeden Morgen einen Mindest-SoC zu gewährleisten, aber nicht mehr als SoC x (weil man z.B. in der Firma günstiger lädt als zu Hause). Bei der openWB gibt es dafür den Modus Zielladen in unterschiedlichen Abhängigkeiten). Oder in den Übergangszeiten Frühling/Herbst am Wochenende morgens SoC x per Netz erreichen als Sicherheit, aber noch Platz lassen, falls die Sonne doch noch ein bisschen rauskommt.
                            Ist schon recht nützlich.
                              pingo
                              #3474
                              @htrecksler sagte:
                              Wir haben z.B. 2 E-Autos. Da muss die Automation entscheiden, wann welches Auto geladen wird. Das Laden beginnt schon vor 100% SOC der Hausbatterie. Auch das kann man programmieren,...
                              Ohne API-Daten, wie aktuell, wird es hart.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #3475
                                V0.9.3 bei einem Audi Q4 - läuft wieder - vielen Dank!
                                Und für alle die wegen VW meckern, bei Peugeot/Opel/Citroen geht schon seit ca. 2 Jahren nichts mehr.
                                Da gibt es entweder nur Tronity oder eine ziemlich komplizierte (zumnindest für mich) Linux-Lösung
                                die ein Franzose geschrieben hat.
                                Eine richtige API wurde abgeschaltet.
                                Und die PSA App ist auch das allerletzte, da die Daten nur sehr sporadisch kommen und man nie weiß welchen SoC das Auto nun wirklich hat. Die App ist selbst seit 4 Jahren, in der wir den e-208 haben, noch nie fehlerfrei gewesen.
                                W icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sven77PV
                                  #3476
                                  Auch wenn ziemlich off-topic und ich keinerlei Interesse an einem PSA Fahrzeug habe:
                                  Kassieren die dann auch jährlich Gebühren dafür, diesen Schrott zu nutzen?
                                  • hg6806H hg6806
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    schrieb am zuletzt editiert von wibear
                                    #3477
                                    @hg6806
                                    Werden nur die ZIP Dateien geliefert? Sind alle Datenpunkte vorhanden und werden alle 15 min. aktualisiert? Wie lange hat das gedauert? Danke
                                      pingo
                                      #3478
                                      Weiter leider: "VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.i..."
                                      • P pingo
                                        stevie77
                                        #3479
                                        @pingo Ich habe den Adapter gerade noch mal über die Katze upgedatet, da steht nun:
                                        Classic VW ID login (b24bb63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.
                                        Vermutlich hast du noch eine ältere Version? Das Ergebnis ist aber dasselbe... ;-)
                                          pingo
                                          #3480
                                          spannend: Bei mir bleibt es beim hybrid-flow login failed (auch nochmal mit der Katze upgedated)
