Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Wäre das vielleicht die Lösung?
https://support.clever-pv.com/hc/de/articles/33190369515666-Volkswagen-Škoda-Audi-CUPRA -
https://support.clever-pv.com/hc/de/articles/33190369515666-Volkswagen-Škoda-Audi-CUPRADas haben wir doch alle schon lange gemacht
Tombox hats hier afair noch nicht geschrieben, aber für VW-PKW unterstützt der Adapter seit gestern ausdrücklich den bisherigen OAuth Login nicht mehr, nur noch den Data-Act-Kram, der von VW aber auch nicht beikommt ("no content found").
VW ID: EU Data Act portal is now the only data source (since 2026-06-01)
VW retired the classic VW-ID OAuth client on 2026-06-01. The IdP at identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize returns HTTP 403 with an Auth0 "tenant misconfiguration" error page for that client; the BFF mirror at emea.bff.cariad.digital/auth/v1/idk/oidc/authorize does the same.Other brand clients (Audi-, Skoda-, Seat/Cupra, VW Passenger Cars EU-Data-Act) are unaffected.
Bin kein Social Media Mensch daher habe ich es nur schon mehrfach auf LinkedIn gelesen.
was ich nicht so ganz verstehe, warum braucht man für eine Ladesteuerung bzw. Überschussladen Fahrzeugdaten?
Ich stöpsel morgens mein Auto an und sobald genug Solarenergie da ist, Hausbatterie voll, dann geht Solarstrom ins Auto, gesteuert über EVCC.
Und das so lange bis das Auto voll, oder die Sonne weg ist.
Funktioniert mit Fahrzeugdaten und genauso ohne Fahrzeugdaten. -
Funktioniert mit Fahrzeugdaten und genauso ohne Fahrzeugdaten.@htrecksler Naja, wenn du z.B. der Meinung bist, dass deine Batterie nicht bis 100 % SoC laden sollte, dann ist der SoC eben essentiell für die Wallbox. Oder wenn die Wallbox (bei mir vor allem im Winter) bestimmte Programme hat um jeden Morgen einen Mindest-SoC zu gewährleisten, aber nicht mehr als SoC x (weil man z.B. in der Firma günstiger lädt als zu Hause). Bei der openWB gibt es dafür den Modus Zielladen in unterschiedlichen Abhängigkeiten). Oder in den Übergangszeiten Frühling/Herbst am Wochenende morgens SoC x per Netz erreichen als Sicherheit, aber noch Platz lassen, falls die Sonne doch noch ein bisschen rauskommt.
Ist schon recht nützlich. -
Funktioniert mit Fahrzeugdaten und genauso ohne Fahrzeugdaten.was ich nicht so ganz verstehe, warum braucht man für eine Ladesteuerung bzw. Überschussladen Fahrzeugdaten?
Funktioniert mit Fahrzeugdaten und genauso ohne Fahrzeugdaten.Wir haben z.B. 2 E-Autos. Da muss die Automation entscheiden, wann welches Auto geladen wird. Das Laden beginnt schon vor 100% SOC der Hausbatterie. Auch das kann man programmieren,...
Ohne API-Daten, wie aktuell, wird es hart. -
V0.9.3 bei einem Audi Q4 - läuft wieder - vielen Dank!
Und für alle die wegen VW meckern, bei Peugeot/Opel/Citroen geht schon seit ca. 2 Jahren nichts mehr.
Da gibt es entweder nur Tronity oder eine ziemlich komplizierte (zumnindest für mich) Linux-Lösung
die ein Franzose geschrieben hat.
Eine richtige API wurde abgeschaltet.
Und die PSA App ist auch das allerletzte, da die Daten nur sehr sporadisch kommen und man nie weiß welchen SoC das Auto nun wirklich hat. Die App ist selbst seit 4 Jahren, in der wir den e-208 haben, noch nie fehlerfrei gewesen. -
Weiter leider: "VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.i..."
@pingo Ich habe den Adapter gerade noch mal über die Katze upgedatet, da steht nun:
Classic VW ID login (b24bb63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.Vermutlich hast du noch eine ältere Version? Das Ergebnis ist aber dasselbe... ;-)
@wibear Was meinst du mit ZIP Dateien? Ganz normal über die "Katze" oben installiert. Vorher hatte ich die 0.7.x die hatte dann nicht mehr funktioniert. Die Datenpunkte sind beim Drüberinstallieren bestehen geblieben.
Ich habe Aktuellisierung alle 22 Minuten eingegeben. Noch ist der Adapter grün und ich bekomme Daten.
Nochmal als Zusammenfassung, korrigiert mich, wenn ich was falsch verstanden habe:
- Die neuesten Änderungen auf Github rufen das "alte" API Login inzwischen nicht mehr auf, d.h. der Adapter basiert (zumindest für VW) lediglich noch auf den EU-Data-Act-Zipfiles, die man nach Registrierung alle 15 Minuten erhalten sollte.
- Diese Daten landen - sofern vorhanden - unter vw-connect.0.WVWXXXXXXXXXXX.statuseudata
- dieser Stand ist noch nicht auf npm verfügbar, dort liegt noch Version 0.9.3 die sowohl das "alte" API Login als auch das Abholen der EU-Data-Act-Zipfiles durchführt, wenn erfolgreich
Jetzt noch zwei Fragen:
- Klappt das Bereitstellen der EU-Data-Act-Zipfiles bei euch? Bei mir kamen die letzten brauchbaren Daten am 31.12. zur Mittagszeit, seitdem nur noch "leere" Files mit Namen ".......no_content_found.zip" (auf https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com nach Login zu sehen)
- Kann sich der Adapter bei euch dort einloggen? Bei mir kommt seit mindestens Stunden nur die Fehlermeldung:
EU Data Act: WVWXXXXXXXXXXX portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
Über Tibber könnte man ja wenigstens an ein paar Daten rankommen.
Wenn man sich im tibber-playground einloggt und homeID und deviceID ermittelt, kann man folgendem Link die Daten als json abrufen:
https://data-api.tibber.com/v1/homes/[homeID]/devices/[deviceID]
Heraus kommen- SOC
- Ziel-SOC
- Restreichweite
- Steckerstatus
- Ladestatus
Momentan bekomme ich keinen Weg hin, das über iobroker zu realisieren. Hat das schon jemand hinbekommen?
Ach ja, und hier kann man sich zeitlich begrenzte tokens erstellen:
https://data-api.tibber.com/clients/manage
