  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #3475
    V0.9.3 bei einem Audi Q4 - läuft wieder - vielen Dank!
    Und für alle die wegen VW meckern, bei Peugeot/Opel/Citroen geht schon seit ca. 2 Jahren nichts mehr.
    Da gibt es entweder nur Tronity oder eine ziemlich komplizierte (zumnindest für mich) Linux-Lösung
    die ein Franzose geschrieben hat.
    Eine richtige API wurde abgeschaltet.
    Und die PSA App ist auch das allerletzte, da die Daten nur sehr sporadisch kommen und man nie weiß welchen SoC das Auto nun wirklich hat. Die App ist selbst seit 4 Jahren, in der wir den e-208 haben, noch nie fehlerfrei gewesen.
    W icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
      Sven77PV
      #3476
      Auch wenn ziemlich off-topic und ich keinerlei Interesse an einem PSA Fahrzeug habe:
      Kassieren die dann auch jährlich Gebühren dafür, diesen Schrott zu nutzen?
      • hg6806H hg6806
        W Offline
        W Offline
        wibear
        schrieb am zuletzt editiert von wibear
        #3477
        @hg6806
        Werden nur die ZIP Dateien geliefert? Sind alle Datenpunkte vorhanden und werden alle 15 min. aktualisiert? Wie lange hat das gedauert? Danke
        • P Offline
          pingo
          #3478
          Weiter leider: "VW ID hybrid-flow login failed: HTTP 403 bei https://identity.vwgroup.i..."
          • P pingo
            stevie77
            #3479
            @pingo Ich habe den Adapter gerade noch mal über die Katze upgedatet, da steht nun:
            Classic VW ID login (b24bb63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.
            Vermutlich hast du noch eine ältere Version? Das Ergebnis ist aber dasselbe... ;-)
            • P Offline
              pingo
              #3480
              spannend: Bei mir bleibt es beim hybrid-flow login failed (auch nochmal mit der Katze upgedated)
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #3481
                @wibear Was meinst du mit ZIP Dateien? Ganz normal über die "Katze" oben installiert. Vorher hatte ich die 0.7.x die hatte dann nicht mehr funktioniert. Die Datenpunkte sind beim Drüberinstallieren bestehen geblieben.
                Ich habe Aktuellisierung alle 22 Minuten eingegeben. Noch ist der Adapter grün und ich bekomme Daten.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  #3482
                  @hg6806 sagte:
                  Bei Honda geht da schon seit 4 Jahren nichts mehr. Auch kein Tronity, ODB2 oder ähnliches.
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #3483
                    Nochmal als Zusammenfassung, korrigiert mich, wenn ich was falsch verstanden habe:
                    • Die neuesten Änderungen auf Github rufen das "alte" API Login inzwischen nicht mehr auf, d.h. der Adapter basiert (zumindest für VW) lediglich noch auf den EU-Data-Act-Zipfiles, die man nach Registrierung alle 15 Minuten erhalten sollte.
                    • Diese Daten landen - sofern vorhanden - unter vw-connect.0.WVWXXXXXXXXXXX.statuseudata
                    • dieser Stand ist noch nicht auf npm verfügbar, dort liegt noch Version 0.9.3 die sowohl das "alte" API Login als auch das Abholen der EU-Data-Act-Zipfiles durchführt, wenn erfolgreich
                    Jetzt noch zwei Fragen:
                    1. Klappt das Bereitstellen der EU-Data-Act-Zipfiles bei euch? Bei mir kamen die letzten brauchbaren Daten am 31.12. zur Mittagszeit, seitdem nur noch "leere" Files mit Namen ".......no_content_found.zip" (auf https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com nach Login zu sehen)
                    2. Kann sich der Adapter bei euch dort einloggen? Bei mir kommt seit mindestens Stunden nur die Fehlermeldung:
                      EU Data Act: WVWXXXXXXXXXXX portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      YellowFlash
                      schrieb am zuletzt editiert von YellowFlash
                      #3484
                      Über Tibber könnte man ja wenigstens an ein paar Daten rankommen.
                      Wenn man sich im tibber-playground einloggt und homeID und deviceID ermittelt, kann man folgendem Link die Daten als json abrufen:
                      https://data-api.tibber.com/v1/homes/[homeID]/devices/[deviceID]
                      Heraus kommen
                      • SOC
                      • Ziel-SOC
                      • Restreichweite
                      • Steckerstatus
                      • Ladestatus
                      Momentan bekomme ich keinen Weg hin, das über iobroker zu realisieren. Hat das schon jemand hinbekommen?
                      Ach ja, und hier kann man sich zeitlich begrenzte tokens erstellen:
                      https://data-api.tibber.com/clients/manage
                      GaspodeG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Y YellowFlash
                        Heraus kommen
                        • SOC
                        • Ziel-SOC
                        • Restreichweite
                        • Steckerstatus
                        • Ladestatus
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        #3485
                        @YellowFlash sagte:
                        Da hab ich auch schon rumgespielt, es auf Anhieb auch nicht geschafft und wieder verworfen, da mir das zu wenige Daten sind. Ich hätte schon gerne mindestens ODO und den Locked Status. Das bietet ja theoretisch die EU-Sache. Die 15 Minuten wären erst mal akzeptabel, zumal nach der EU Verordnung ab September 2026 Echtzeit Daten vom Anbieter zur Verfügung gestellt werden müssen.
                        Nochmal die Frage an alle: Klappt der EU 15 Minuten-Datenabruf bei euch derzeit?
                        • hg6806H hg6806
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          #3486
                          @hg6806
                          Den Adapter habe ich gestern upgedatet und er ist grün. Mein Auto ist danach als Objekt hinzugekommen. Ich bekomme aber keine Daten, obwohl ich sie bei eu-data beantragt habe. In welcher Form bitte kommen die Datenpunkte, in einer zip Datei?
                          • BlobB Offline
                            BlobB Offline
                            Blob
                            #3487
                            Ich hab mich vorgestern für die EU-Abfrage eingetragen, seitdem bekomme ich nur alle 15 Minuten eine gezippte JSON mit VIN, User und leeren Daten "...no_content_found.zip". Das Auto (ID.3) hab ich seitdem reichlich bewegt und in der App bekomme ich auch aktuelle Daten.
                            Mittlerweile kann ich mich auch im dem EU-Portal gar nicht mehr einloggen "Etwas ist schief gelaufen
                            Bitte versuchen Sie es erneut.".
                            Kann es sein, dass VW nicht mit so vielen Abfragen gerechnet hat und wir schon System lahm legen? 😅
                            • BlobB Blob
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              #3488
                              @Blob
                              Ich bekomme dieselben no_content ZIPs. Die große Frage ist, wenn sie auch nicht leer sind, was mache ich mit den ZIPs und meiner Ladesteuerung?
                              • BlobB Offline
                                BlobB Offline
                                Blob
                                #3489
                                Wenn Daten drin sind, liest der Adapter sie aus und stellt sie als Datenpunkte zur Verfügung. So wie ich das weiter vorne im Thread verstanden hab, als separate Punkte für die EU-Abfrage. Also muss man seine Skripte (oder Aliase) noch entsprechend umschreiben. Konnte ich aber ja leider auch noch nicht ausprobieren...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #3490
                                  Ich hab vorgestern eine Anfrage beim VW EU Data Act Support gestellt, warum keine Daten mehr über die EU-Data-Act Schnittstelle kommen. Bisher keine Antwort. 😠
                                  Inzwischen hat Volkswagen folgenden Beitrag in Facebook-Forum ID-Drivers-Club veröffentlicht:
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    YellowFlash
                                    #3491
                                    Kam gerade per Mail. Die Geister die ich rief....
                                    Service Outage Notification
                                    Dear Ladies and Gentlemen, Currently we are facing an unplanned service outage. We would like to apologize for any inconvenience caused; however, we assure that our teams are working on it.
                                    Date of the issue
                                    5/29/2026
                                    Description
                                    EU data act requests to retrieve data return empty files.
                                    Ticket number
                                    VWGD
                                    Services impacted
                                    EU data act
                                    Brands impacted
                                    All Brands
                                    Start time
                                    12:00:00 AM UTC
                                    Restored time
                                    ongoing
                                    Next update time
                                    06/04/2026 09:00:00.AM UTC
                                    Impact
                                    - Users requesting data will receive a zip file containing empty data.
                                    Update / Current Status
                                    [Due to the sudden increase in EU data act requests, the part of the infrastructure responsible for the data extraction form the source systems has failed. Our development team has implemented a fix that is currently in the testing phase. Information about the fix state will be provided as part of the next update cycle]
                                      Sneak-L8
                                      #3492
                                      Hm, man schaltet ein bestehedes System ab und bietet eine (halbwegs passable) Alternative und ist dann überrascht, dass die Alternative intensiv genutzt wird...
                                      • BlobB Blob
                                        lessthanmore
                                        #3493
                                        @Blob Das ist korrekt. Leider sind nicht alle Datenpunkte verfügbar (bspw. Target SoC).
                                        Bei mir hat es Montag oder Dienstag kurz funktioniert, aber seit heute bekomme ich auch nur noch leere Dateien alle 15 Minuten.
                                        Wenigstens das funktioniert :-D
                                        • G Offline
                                          guitardoc
                                          #3494
                                          VW schrieb auch mir:
