  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • T tombox
    @ichderarnd angeblich ist das erste Fahrzeug kostenlos
    @stevie77 @gaspode kannst du oder jemand Zugangsdaten zu https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de bereitstellen dann könnte ich den 15min Abruf auch einbauen
    stevie77
    #3381
    @tombox sagte:
    Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das jemand anderes macht, der das Ergebnis dann auch testen kann. Ich könnte es zur Zeit nicht testen, weil der Adapter inzwischen Node.js 22 voraussetzt, aber mein ioBroker in Docker auf nem alten Raspi 4 nicht mehr höher als auf Node.js 20 kommen kann. Bis mein neues System auf nem aktuellen Raspi-OS auf Raspi 5 läuft, dauert es noch ein bisschen...
    • S stevie77
      @tombox sagte:
      #3382
      @stevie77 sagte:
      Warum man solch eine Konstruktion aus der Hölle fährt werde ich wohl nie verstehen...
      nodejs@22 bis nodejs@26 läuft natürlich alles problemlos auf einem Raspberry 4.
        @stevie77 sagte:
        stevie77
        #3383
        @Thomas-Braun sagte:
        @stevie77 sagte:
        Docker ist heutzutage absolut gängig. In unserer IT-Firma geht nichts mehr ohne Docker/Kubernetes...
        Bei mir halt nicht, bin aber auch kein Linux-Profi (Raspbian, Version 10, Buster): Error: Unsupported architecture: armhf. Only amd64, arm64 are supported. Contact Nodesource for an extended support version https://nodesource.com/pages/contact-us.html. (Exit Code: 1)
        • S stevie77
          @stevie77 sagte:
          #3384
          @stevie77 sagte:
          Merkt man gar nicht...
          Dein Betriebssystem ist halt gnadenlos veraltet. Das hat mit der Hardware 'Raspberry 4' oder auch 'Docker' Null zu tun, das musst du selber regelmäßig aktualisieren.
            @stevie77 sagte:
            stevie77
            #3385
            @stevie77 sagte:
            Die typische Arroganz, die in Foren gerne vorherrscht, aber keiner wirklich braucht...
            Wenn du nochmal genau hinschaust, dann merkst du vielleicht, dass mir selbst bewusst ist, dass das System veraltet ist und ich deswegen ja einen neuen Raspi 5 mit aktuellem OS vorbereite. Ist jetzt aber auch offtopic.
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stevie77
              @stevie77 sagte:
              #3386
              @stevie77
              Dann halt das neue Ding künftig regelmäßig auf Stand.
              • K KaeptnKessl
                Hallo zusammen. Mir wurde gestern (zufällig ?) ein Youtube Video über WICAN bzw. WICAN Pro empfohlen. Kann man scheinbar an die OBD Schnittstelle anschließen und Fahrzeugdaten auslesen. Laut Website werden die ID Modelle von VW, der eGolf und der eUP unterstützt. Von Audi der A1 und der A3 (wenn ich die Plattform Nomenklatur richtig interpretiere). Kennt das jemand / hat es vielleicht im Einstatz?
                Ich hätte natürlich auch lieber den funktionierenden Adapter wieder (Danke tombox für Deinen Einsatz), solange es den aber nicht gibt, ist das ja vielleicht ne Alternative.
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                #3387
                @KaeptnKessl sagte:
                Noch nicht im Einsatz aber habe einen hier liegen. Werde das Thema jetzt mal angehen.
                Aber https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com sieht auch interessant aus…
                T J 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichderarnd
                  @KaeptnKessl sagte:
                  tombox
                  #3388
                  @ichderarnd Ja brauch immer noch Zugangsdaten um meine Implementierung für eu-data-act zu testen
                  • T tombox
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #3389
                    @tombox sagte:
                    Da gab es schon ein Angebot eines neuen Users:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3378
                    Zumindest habe ich das als Angebot von @apassl verstanden.
                    Ich lese hier aber nur aus Neugier mit.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • I ichderarnd
                      @KaeptnKessl sagte:
                      jwedenig
                      #3390
                      @ichderarnd sagte:
                      ich habe jetzt auch die Zip Datei erhalten, diese kann aber so wie ich es verstehe nur alle 24 Stunden abgefragt werden
                      • S stevie77
                        @stevie77 sagte:
                        tombox
                        #3391
                        @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob via eu data act Daten reinkommen die version ist auch wieder auf node 20 reduziert
                        • T tombox
                          stevie77
                          #3392
                          @tombox Danke, werde ich testen sobald mein Data Cluster aktiviert wurde. Ich habe jetzt auf alle 15 min und ohne Enddatum umgestellt (daher Neuanlage). Welches Data Cluster soll man auswählen? Ich habe jetzt mal alle Daten selektiert. Überträgst du generisch alle Datenpunkte, d.h. je umfangreicher das Data Cluster, desto mehr Daten dann im ioBroker abfragbar oder musst du die Datenpunkte "handish" vorselektieren?
                          • S stevie77
                            tombox
                            #3393
                            @stevie77 All Data
                            • T tombox
                              @stevie77 All Data
                              stevie77
                              schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                              #3394
                              @tombox Tja, schade, das funktioniert wohl von Seite VW aus nicht. In dem Data Cluster, der alle 15 Minuten erstellt werden soll, habe ich nun auch im Dateinamen jeweils _no_content_found.zip am Ende der Datei stehen und der Inhalt des JSONs ist nur die Hülle:
                                "vin": "WVWZZ7TE0069",
                                "user_id": "835767-b62-4866-84f-c69ceba45",
                                "Data": []
                              10 Dateien wurden so erstellt, der letzte Zeitstempel ist 22:27 UTC, also 0:27 Uhr. Die Erzeugung selbst scheint einigermaßen zeitaktuell zu sein, ca. 3 min verschoben, was noch akzeptabel wäre. Aber man müsste mal herausfinden, warum die Dateien alle leer sind wenn man sie im 15-min-Rhythmus erzeugen lässt. Ich versuche da mal jemanden zu erreichen...
                              • S stevie77
                                  "Data": []
                                tombox
                                #3395
                                @stevie77 weil das auto seit dem nicht aufgeweckt wurde.. aber es gibt anscheinend jetzt ein wegen für den normalen login mal sehen wie lange der geht
                                • T tombox
                                  stevie77
                                  #3396
                                  @tombox Ah, hab' ich nun auch gerade im Log gesehen:
                                  EU Data Act: WVWZED7TAEE009362xyz portal has 12 dataset(s) but all are '_no_content_found' — the car was asleep at every sampling slot. Wake it up via the Volkswagen app ('force refresh' / 'Aktualisierung erzwingen') or drive once; the next 15-min slot should then carry real telemetry.
                                  Trotzdem wurde der SoC richtig ausgelesen, sehr cool. :-) 4311965d-8d55-41e6-b074-e4a775532dbe-image.jpeg
                                  Nach Aufwecken des Autos ist tatsächlich der richtige SoC in der Datei enthalten:
                                        "key": "5083e-f99f-3a-bbeb-04b6983a78d9",
                                        "dataFieldName": "battery_state_report.soc",
                                        "value": "99"
                                  Nach nem Neustart klappt dann auch die EU-Datenquelle:
                                  Super Sache!
                                  Wenn also die normale Verbindungart wegen Instabilitäten wieder wegbrechen sollte, dann bliebe wohl der etwas langsamere Fallback mit 15 min zumindest erhalten, richtig? Denn dieses Interface sollte ja vermutlich eher stabil bleiben, da scheinbar von der EU so vorgeschrieben?
                                    Dennis84
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dennis84
                                    #3397
                                    Könntest du das für Cupra auch einrichten? Hab mir gerade mal einen Login angelegt, aber das geht anscheinend nur für VW gerade. Vielen Dank für deine Arbeit!
                                    • S stevie77
                                            "value": "99"
                                      Super Sache!
                                      tombox
                                      #3398
                                      @stevie77 korrekt
                                        mick70
                                        #3399
                                        Bin mal gespannt, wie häufig künftig synchronisiert wird und wie aktuell die Daten dann sind. Seit einer Woche synct auch die Original-VW App nur noch ca. alle 1-1,5h und hängt dann auch noch gefühlt mindestens 15 Minuten hinterher, auch wenn der Wagen an der Ladestation hängt. Manuelles Anstoßen der Synchronisierung funktioniert gar nicht mehr. Sind aber vielleicht noch Umstellungsprobleme.
                                        • D Dennis84
                                          tombox
                                          #3400
                                          @Dennis84 bitte GitHub version testen
