  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S stevie77
    @Gaspode sagte:
    Hab mich angemeldet und Daten im 15 Minutentakt angefordert. Jatzt hab ich nur keine Ahnung, wie man da ran kommt...?
    Wenn du auf der Übersichtsseite auf "Fahrzeugdetails" klickst, dann sind dort deine laufenden Requests aufgeführt. Ich nehme an, dass sie dort per Link alle 15 min aktualisiert downloadbar sind (die erstmalige EInrichtung scheint länger zu dauern). Der HA-Konnektor wird das dann vermutlich automatisiert machen und die ZIP-Datei dann jedes Mal entpacken und den SoC aus der entsprechenden JSON-Datei herausflöhen.
    Aber reine Vermutung, ich hab' den Zugriff auch erst gerade beantragt (und auch nur einmalig anstatt alle 15 min), einfach um mal zu wissen, was die über mich wissen. ;-)
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #3376
    @stevie77 sagte:
    Ja, Danke. Hat wohl zunächst etwas länger gedauert. Jetzt sind Dateien da. Außer der Fahrzeug ID einer User ID und einem leeren "Data" Array ist bisher aber leider in keiner was drin.
    • S stevie77
      @Gaspode sagte:
      tombox
      #3377
      @ichderarnd angeblich ist das erste Fahrzeug kostenlos
      @stevie77 @gaspode kannst du oder jemand Zugangsdaten zu https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de bereitstellen dann könnte ich den 15min Abruf auch einbauen
        apassl
        #3378
        Besteht noch Bedarf? Ich würde die Daten ansonsten im Chat zur verfügung stellen.
        • GaspodeG Gaspode
          @stevie77 sagte:
          stevie77
          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
          #3379
          @Gaspode sagte:
          Ich hab' nur ne einmalige Abfrage gemacht, aber da kommt ein ZIP mit nem sehr großen JSON drin mit jeder Menge Daten raus.
          SoC ist drin (nach XML transformiert):
          • S stevie77
            @Gaspode sagte:
            tombox
            #3380
            @stevie77 sieht integrierbar aus
            • T tombox
              stevie77
              #3381
              @tombox sagte:
              Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das jemand anderes macht, der das Ergebnis dann auch testen kann. Ich könnte es zur Zeit nicht testen, weil der Adapter inzwischen Node.js 22 voraussetzt, aber mein ioBroker in Docker auf nem alten Raspi 4 nicht mehr höher als auf Node.js 20 kommen kann. Bis mein neues System auf nem aktuellen Raspi-OS auf Raspi 5 läuft, dauert es noch ein bisschen...
              • S stevie77
                @tombox sagte:
                #3382
                @stevie77 sagte:
                Warum man solch eine Konstruktion aus der Hölle fährt werde ich wohl nie verstehen...
                nodejs@22 bis nodejs@26 läuft natürlich alles problemlos auf einem Raspberry 4.
                  @stevie77 sagte:
                  stevie77
                  #3383
                  @Thomas-Braun sagte:
                  @stevie77 sagte:
                  Docker ist heutzutage absolut gängig. In unserer IT-Firma geht nichts mehr ohne Docker/Kubernetes...
                  Bei mir halt nicht, bin aber auch kein Linux-Profi (Raspbian, Version 10, Buster): Error: Unsupported architecture: armhf. Only amd64, arm64 are supported. Contact Nodesource for an extended support version https://nodesource.com/pages/contact-us.html. (Exit Code: 1)
                  • S stevie77
                    @stevie77 sagte:
                    #3384
                    @stevie77 sagte:
                    Merkt man gar nicht...
                    Dein Betriebssystem ist halt gnadenlos veraltet. Das hat mit der Hardware 'Raspberry 4' oder auch 'Docker' Null zu tun, das musst du selber regelmäßig aktualisieren.
                      @stevie77 sagte:
                      stevie77
                      #3385
                      @stevie77 sagte:
                      Die typische Arroganz, die in Foren gerne vorherrscht, aber keiner wirklich braucht...
                      Wenn du nochmal genau hinschaust, dann merkst du vielleicht, dass mir selbst bewusst ist, dass das System veraltet ist und ich deswegen ja einen neuen Raspi 5 mit aktuellem OS vorbereite. Ist jetzt aber auch offtopic.
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stevie77
                        @stevie77 sagte:
                        #3386
                        @stevie77
                        Dann halt das neue Ding künftig regelmäßig auf Stand.
                        • K KaeptnKessl
                          Hallo zusammen. Mir wurde gestern (zufällig ?) ein Youtube Video über WICAN bzw. WICAN Pro empfohlen. Kann man scheinbar an die OBD Schnittstelle anschließen und Fahrzeugdaten auslesen. Laut Website werden die ID Modelle von VW, der eGolf und der eUP unterstützt. Von Audi der A1 und der A3 (wenn ich die Plattform Nomenklatur richtig interpretiere). Kennt das jemand / hat es vielleicht im Einstatz?
                          Ich hätte natürlich auch lieber den funktionierenden Adapter wieder (Danke tombox für Deinen Einsatz), solange es den aber nicht gibt, ist das ja vielleicht ne Alternative.
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                          #3387
                          @KaeptnKessl sagte:
                          Noch nicht im Einsatz aber habe einen hier liegen. Werde das Thema jetzt mal angehen.
                          Aber https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com sieht auch interessant aus…
                          T J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ichderarnd
                            @KaeptnKessl sagte:
                            tombox
                            #3388
                            @ichderarnd Ja brauch immer noch Zugangsdaten um meine Implementierung für eu-data-act zu testen
                            • T tombox
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #3389
                              @tombox sagte:
                              Da gab es schon ein Angebot eines neuen Users:
                              https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3378
                              Zumindest habe ich das als Angebot von @apassl verstanden.
                              Ich lese hier aber nur aus Neugier mit.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • I ichderarnd
                                @KaeptnKessl sagte:
                                jwedenig
                                #3390
                                @ichderarnd sagte:
                                ich habe jetzt auch die Zip Datei erhalten, diese kann aber so wie ich es verstehe nur alle 24 Stunden abgefragt werden
                                • S stevie77
                                  @stevie77 sagte:
                                  tombox
                                  #3391
                                  @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob via eu data act Daten reinkommen die version ist auch wieder auf node 20 reduziert
                                  • T tombox
                                    stevie77
                                    #3392
                                    @tombox Danke, werde ich testen sobald mein Data Cluster aktiviert wurde. Ich habe jetzt auf alle 15 min und ohne Enddatum umgestellt (daher Neuanlage). Welches Data Cluster soll man auswählen? Ich habe jetzt mal alle Daten selektiert. Überträgst du generisch alle Datenpunkte, d.h. je umfangreicher das Data Cluster, desto mehr Daten dann im ioBroker abfragbar oder musst du die Datenpunkte "handish" vorselektieren?
                                    • S stevie77
                                      tombox
                                      #3393
                                      @stevie77 All Data
                                      • T tombox
                                        @stevie77 All Data
                                        stevie77
                                        #3394
                                        @tombox Tja, schade, das funktioniert wohl von Seite VW aus nicht. In dem Data Cluster, der alle 15 Minuten erstellt werden soll, habe ich nun auch im Dateinamen jeweils _no_content_found.zip am Ende der Datei stehen und der Inhalt des JSONs ist nur die Hülle:
                                          "vin": "WVWZZ7TE0069",
                                          "user_id": "835767-b62-4866-84f-c69ceba45",
                                          "Data": []
                                        10 Dateien wurden so erstellt, der letzte Zeitstempel ist 22:27 UTC, also 0:27 Uhr. Die Erzeugung selbst scheint einigermaßen zeitaktuell zu sein, ca. 3 min verschoben, was noch akzeptabel wäre. Aber man müsste mal herausfinden, warum die Dateien alle leer sind wenn man sie im 15-min-Rhythmus erzeugen lässt. Ich versuche da mal jemanden zu erreichen...
                                        • S stevie77
                                            "Data": []
                                          tombox
                                          #3395
                                          @stevie77 weil das auto seit dem nicht aufgeweckt wurde.. aber es gibt anscheinend jetzt ein wegen für den normalen login mal sehen wie lange der geht
