  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @jwedenig
    Wer sich ein wenig auskennt kann ja mal probieren sein Fahrzeug bei https://dashboard.smartcar.com/ zu verbinden und mir die Zugangsdaten zu geben dann kann ich mir den weg anschauen
    redirect URL: http://localhost
    und dann oben rechts auf share connect link um das Fahrzeug zu verbinden
    tombox2020@gmail.com
    jwedenig
    #3371
    @tombox sagte:
    ich hab mich zwar mal registriert, aber auskennen tu ich mich leider nicht!
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #3372
      Inzwischen gibt es auch eine Petition: https://c.org/w5jqW9bCrG
      Zusätzlich schadet es sicher nicht, wenn sich möglichst viele Kunden beim VW Support erkundigen bzw. beschweren, z.B. hier:
      weconnect-support@volkswagen.de
      kundenbetreuung@volkswagen.de
      gis-support@cariad.technology
      • GaspodeG Gaspode
        stevie77
        #3373
        Was hält man denn davon? Hab' ich bisher noch nichts von gehört...
        https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de
        Laut einem Post im Forum für die Wallbox openWB kann man dort im Viertelstundentakt an verschiedene Daten wie SoC u.a. kommen. Es gibt eine Integration für Home Assistant (https://github.com/mikrohard/hass-vw-eu-data-act), scheint also generell zu funktionieren?!
        Wäre das vielleicht was, wo man die Daten längerfristig herbekommen könnte? Vielleicht ist diese API auch konstanter als von VW direkt (obwohl das auch von VW ist, aber vielleicht stabiler da wohl gesetzlich gefordert)?
        15 min bis zum nächsten Update ist etwas lang, aber damit könnte ich wahrscheinlich zurechtkommen...
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stevie77
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #3374
          @stevie77 sagte:
          Das wurde bereits im Github Issue erwähnt. Ich bin irgendwie zu doof dafür. Hab mich angemeldet und Daten im 15 Minutentakt angefordert. Jatzt hab ich nur keine Ahnung, wie man da ran kommt...?
          • GaspodeG Gaspode
            @stevie77 sagte:
            stevie77
            #3375
            @Gaspode sagte:
            Wenn du auf der Übersichtsseite auf "Fahrzeugdetails" klickst, dann sind dort deine laufenden Requests aufgeführt. Ich nehme an, dass sie dort per Link alle 15 min aktualisiert downloadbar sind (die erstmalige EInrichtung scheint länger zu dauern). Der HA-Konnektor wird das dann vermutlich automatisiert machen und die ZIP-Datei dann jedes Mal entpacken und den SoC aus der entsprechenden JSON-Datei herausflöhen.
            Aber reine Vermutung, ich hab' den Zugriff auch erst gerade beantragt (und auch nur einmalig anstatt alle 15 min), einfach um mal zu wissen, was die über mich wissen. ;-)
            GaspodeG T 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stevie77
              @Gaspode sagte:
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #3376
              @stevie77 sagte:
              Ja, Danke. Hat wohl zunächst etwas länger gedauert. Jetzt sind Dateien da. Außer der Fahrzeug ID einer User ID und einem leeren "Data" Array ist bisher aber leider in keiner was drin.
              • S stevie77
                @Gaspode sagte:
                tombox
                #3377
                @ichderarnd angeblich ist das erste Fahrzeug kostenlos
                @stevie77 @gaspode kannst du oder jemand Zugangsdaten zu https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/de/de bereitstellen dann könnte ich den 15min Abruf auch einbauen
                  apassl
                  #3378
                  Besteht noch Bedarf? Ich würde die Daten ansonsten im Chat zur verfügung stellen.
                  • GaspodeG Gaspode
                    @stevie77 sagte:
                    stevie77
                    schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                    #3379
                    @Gaspode sagte:
                    Ich hab' nur ne einmalige Abfrage gemacht, aber da kommt ein ZIP mit nem sehr großen JSON drin mit jeder Menge Daten raus.
                    SoC ist drin (nach XML transformiert):
                    • S stevie77
                      @Gaspode sagte:
                      tombox
                      #3380
                      @stevie77 sieht integrierbar aus
                      • T tombox
                        stevie77
                        #3381
                        @tombox sagte:
                        Es macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das jemand anderes macht, der das Ergebnis dann auch testen kann. Ich könnte es zur Zeit nicht testen, weil der Adapter inzwischen Node.js 22 voraussetzt, aber mein ioBroker in Docker auf nem alten Raspi 4 nicht mehr höher als auf Node.js 20 kommen kann. Bis mein neues System auf nem aktuellen Raspi-OS auf Raspi 5 läuft, dauert es noch ein bisschen...
                        • S stevie77
                          @tombox sagte:
                          #3382
                          @stevie77 sagte:
                          Warum man solch eine Konstruktion aus der Hölle fährt werde ich wohl nie verstehen...
                          nodejs@22 bis nodejs@26 läuft natürlich alles problemlos auf einem Raspberry 4.
                            @stevie77 sagte:
                            stevie77
                            #3383
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @stevie77 sagte:
                            Docker ist heutzutage absolut gängig. In unserer IT-Firma geht nichts mehr ohne Docker/Kubernetes...
                            Bei mir halt nicht, bin aber auch kein Linux-Profi (Raspbian, Version 10, Buster): Error: Unsupported architecture: armhf. Only amd64, arm64 are supported. Contact Nodesource for an extended support version https://nodesource.com/pages/contact-us.html. (Exit Code: 1)
                            • S stevie77
                              @stevie77 sagte:
                              #3384
                              @stevie77 sagte:
                              Merkt man gar nicht...
                              Dein Betriebssystem ist halt gnadenlos veraltet. Das hat mit der Hardware 'Raspberry 4' oder auch 'Docker' Null zu tun, das musst du selber regelmäßig aktualisieren.
                                @stevie77 sagte:
                                stevie77
                                #3385
                                @stevie77 sagte:
                                Die typische Arroganz, die in Foren gerne vorherrscht, aber keiner wirklich braucht...
                                Wenn du nochmal genau hinschaust, dann merkst du vielleicht, dass mir selbst bewusst ist, dass das System veraltet ist und ich deswegen ja einen neuen Raspi 5 mit aktuellem OS vorbereite. Ist jetzt aber auch offtopic.
                                Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stevie77
                                  @stevie77 sagte:
                                  #3386
                                  @stevie77
                                  Dann halt das neue Ding künftig regelmäßig auf Stand.
                                  • K KaeptnKessl
                                    Hallo zusammen. Mir wurde gestern (zufällig ?) ein Youtube Video über WICAN bzw. WICAN Pro empfohlen. Kann man scheinbar an die OBD Schnittstelle anschließen und Fahrzeugdaten auslesen. Laut Website werden die ID Modelle von VW, der eGolf und der eUP unterstützt. Von Audi der A1 und der A3 (wenn ich die Plattform Nomenklatur richtig interpretiere). Kennt das jemand / hat es vielleicht im Einstatz?
                                    Ich hätte natürlich auch lieber den funktionierenden Adapter wieder (Danke tombox für Deinen Einsatz), solange es den aber nicht gibt, ist das ja vielleicht ne Alternative.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
                                    #3387
                                    @KaeptnKessl sagte:
                                    Noch nicht im Einsatz aber habe einen hier liegen. Werde das Thema jetzt mal angehen.
                                    Aber https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com sieht auch interessant aus…
                                    T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I ichderarnd
                                      @KaeptnKessl sagte:
                                      tombox
                                      #3388
                                      @ichderarnd Ja brauch immer noch Zugangsdaten um meine Implementierung für eu-data-act zu testen
                                      • T tombox
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #3389
                                        @tombox sagte:
                                        Da gab es schon ein Angebot eines neuen Users:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3378
                                        Zumindest habe ich das als Angebot von @apassl verstanden.
                                        Ich lese hier aber nur aus Neugier mit.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • I ichderarnd
                                          @KaeptnKessl sagte:
                                          jwedenig
                                          #3390
                                          @ichderarnd sagte:
                                          ich habe jetzt auch die Zip Datei erhalten, diese kann aber so wie ich es verstehe nur alle 24 Stunden abgefragt werden
