  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S stevie77
    @Thomas-Braun sagte:
    @stevie77 sagte:
    Warum man solch eine Konstruktion aus der Hölle fährt werde ich wohl nie verstehen...
    Docker ist heutzutage absolut gängig. In unserer IT-Firma geht nichts mehr ohne Docker/Kubernetes...
    nodejs@22 bis nodejs@26 läuft natürlich alles problemlos auf einem Raspberry 4.
    Bei mir halt nicht, bin aber auch kein Linux-Profi (Raspbian, Version 10, Buster): Error: Unsupported architecture: armhf. Only amd64, arm64 are supported. Contact Nodesource for an extended support version https://nodesource.com/pages/contact-us.html. (Exit Code: 1)
    #3384
    @stevie77 sagte:
    Merkt man gar nicht...
    Dein Betriebssystem ist halt gnadenlos veraltet. Das hat mit der Hardware 'Raspberry 4' oder auch 'Docker' Null zu tun, das musst du selber regelmäßig aktualisieren.
      @stevie77 sagte:
      stevie77
      #3385
      @stevie77 sagte:
      Die typische Arroganz, die in Foren gerne vorherrscht, aber keiner wirklich braucht...
      Wenn du nochmal genau hinschaust, dann merkst du vielleicht, dass mir selbst bewusst ist, dass das System veraltet ist und ich deswegen ja einen neuen Raspi 5 mit aktuellem OS vorbereite. Ist jetzt aber auch offtopic.
      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
      • S stevie77
        @stevie77 sagte:
        #3386
        @stevie77
        Dann halt das neue Ding künftig regelmäßig auf Stand.
        • K KaeptnKessl
          Hallo zusammen. Mir wurde gestern (zufällig ?) ein Youtube Video über WICAN bzw. WICAN Pro empfohlen. Kann man scheinbar an die OBD Schnittstelle anschließen und Fahrzeugdaten auslesen. Laut Website werden die ID Modelle von VW, der eGolf und der eUP unterstützt. Von Audi der A1 und der A3 (wenn ich die Plattform Nomenklatur richtig interpretiere). Kennt das jemand / hat es vielleicht im Einstatz?
          Ich hätte natürlich auch lieber den funktionierenden Adapter wieder (Danke tombox für Deinen Einsatz), solange es den aber nicht gibt, ist das ja vielleicht ne Alternative.
          I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          schrieb am zuletzt editiert von ichderarnd
          #3387
          @KaeptnKessl sagte:
          Noch nicht im Einsatz aber habe einen hier liegen. Werde das Thema jetzt mal angehen.
          Aber https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com sieht auch interessant aus…
          T J 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ichderarnd
            @KaeptnKessl sagte:
            tombox
            #3388
            @ichderarnd Ja brauch immer noch Zugangsdaten um meine Implementierung für eu-data-act zu testen
            • T tombox
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #3389
              @tombox sagte:
              Da gab es schon ein Angebot eines neuen Users:
              https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda/3378
              Zumindest habe ich das als Angebot von @apassl verstanden.
              Ich lese hier aber nur aus Neugier mit.
              Markus
              Bitte beachten:
              • I ichderarnd
                @KaeptnKessl sagte:
                jwedenig
                #3390
                @ichderarnd sagte:
                ich habe jetzt auch die Zip Datei erhalten, diese kann aber so wie ich es verstehe nur alle 24 Stunden abgefragt werden
                • S stevie77
                  @stevie77 sagte:
                  tombox
                  #3391
                  @stevie77 bitte mal die GitHub version testen ob via eu data act Daten reinkommen die version ist auch wieder auf node 20 reduziert
                  • T tombox
                    stevie77
                    #3392
                    @tombox Danke, werde ich testen sobald mein Data Cluster aktiviert wurde. Ich habe jetzt auf alle 15 min und ohne Enddatum umgestellt (daher Neuanlage). Welches Data Cluster soll man auswählen? Ich habe jetzt mal alle Daten selektiert. Überträgst du generisch alle Datenpunkte, d.h. je umfangreicher das Data Cluster, desto mehr Daten dann im ioBroker abfragbar oder musst du die Datenpunkte "handish" vorselektieren?
                    • S stevie77
                      tombox
                      #3393
                      @stevie77 All Data
                      • T tombox
                        @stevie77 All Data
                        stevie77
                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                        #3394
                        @tombox Tja, schade, das funktioniert wohl von Seite VW aus nicht. In dem Data Cluster, der alle 15 Minuten erstellt werden soll, habe ich nun auch im Dateinamen jeweils _no_content_found.zip am Ende der Datei stehen und der Inhalt des JSONs ist nur die Hülle:
                          "vin": "WVWZZ7TE0069",
                          "user_id": "835767-b62-4866-84f-c69ceba45",
                          "Data": []
                        10 Dateien wurden so erstellt, der letzte Zeitstempel ist 22:27 UTC, also 0:27 Uhr. Die Erzeugung selbst scheint einigermaßen zeitaktuell zu sein, ca. 3 min verschoben, was noch akzeptabel wäre. Aber man müsste mal herausfinden, warum die Dateien alle leer sind wenn man sie im 15-min-Rhythmus erzeugen lässt. Ich versuche da mal jemanden zu erreichen...
                        • S stevie77
                            "Data": []
                          tombox
                          #3395
                          @stevie77 weil das auto seit dem nicht aufgeweckt wurde.. aber es gibt anscheinend jetzt ein wegen für den normalen login mal sehen wie lange der geht
                          • T tombox
                            stevie77
                            #3396
                            @tombox Ah, hab' ich nun auch gerade im Log gesehen:
                            EU Data Act: WVWZED7TAEE009362xyz portal has 12 dataset(s) but all are '_no_content_found' — the car was asleep at every sampling slot. Wake it up via the Volkswagen app ('force refresh' / 'Aktualisierung erzwingen') or drive once; the next 15-min slot should then carry real telemetry.
                            Trotzdem wurde der SoC richtig ausgelesen, sehr cool. :-) 4311965d-8d55-41e6-b074-e4a775532dbe-image.jpeg
                            Nach Aufwecken des Autos ist tatsächlich der richtige SoC in der Datei enthalten:
                                  "key": "5083e-f99f-3a-bbeb-04b6983a78d9",
                                  "dataFieldName": "battery_state_report.soc",
                                  "value": "99"
                            Nach nem Neustart klappt dann auch die EU-Datenquelle:
                            Super Sache!
                            Wenn also die normale Verbindungart wegen Instabilitäten wieder wegbrechen sollte, dann bliebe wohl der etwas langsamere Fallback mit 15 min zumindest erhalten, richtig? Denn dieses Interface sollte ja vermutlich eher stabil bleiben, da scheinbar von der EU so vorgeschrieben?
                              Dennis84
                              schrieb am zuletzt editiert von Dennis84
                              #3397
                              Könntest du das für Cupra auch einrichten? Hab mir gerade mal einen Login angelegt, aber das geht anscheinend nur für VW gerade. Vielen Dank für deine Arbeit!
                              • S stevie77
                                      "value": "99"
                                Super Sache!
                                tombox
                                #3398
                                @stevie77 korrekt
                                • M Online
                                  M Online
                                  mick70
                                  #3399
                                  Bin mal gespannt, wie häufig künftig synchronisiert wird und wie aktuell die Daten dann sind. Seit einer Woche synct auch die Original-VW App nur noch ca. alle 1-1,5h und hängt dann auch noch gefühlt mindestens 15 Minuten hinterher, auch wenn der Wagen an der Ladestation hängt. Manuelles Anstoßen der Synchronisierung funktioniert gar nicht mehr. Sind aber vielleicht noch Umstellungsprobleme.
                                  • D Dennis84
                                    tombox
                                    #3400
                                    @Dennis84 bitte GitHub version testen
                                    • K KaeptnKessl
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oceanwaves
                                      #3401
                                      @KaeptnKessl sagte:
                                      Habe nicht diesen Adapter, aber einen anderen OBD-Adapter, ursprünglich mal beschafft, um ABRP mit dem SoC zu versorgen. Machte aber Probleme mit der Alarmanlage, wenn der Adapter angesteckt und das Fahrzeug abgeschlossen war. Da der ID.4 unterm Carport steht, liegt der OBD-Adapter jetzt im Handschuhfach. Ich vermute, dass der WICAN ähnliche Probleme verursachen könnte.
                                      Außerdem hatte ich irgendwo gelesen, dass VW den CAN-Bus ab SW 4.x so dicht gemacht hat, dass die Adapter nicht mehr funktionieren. Da ich noch 3.8 habe, kann ich das allerdings nicht verifizieren.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nobody28
                                        #3402
                                        Gerade update gemacht.
                                        Erster Eindruck es sieht gut aus. Die Daten (sind bei uns nicht so viele), die wir in iQontrol nutzen sind wieder aktuell.
                                        Danke für Deine Arbeit :)
                                        PS: Wenn mir was auffällt, dann melde ich mich natürlich.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ioBrokerMike
                                          schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                          #3403
                                          Moin Zusammen
                                          So bin auch am Testen.
                                          Der Adapter ist wieder Grün. ( ID 3 )
                                          @stevie77
                                          Kannst du mal einen erklären wie du den Data Cluster auswählen konntest.
                                          Diese Möglichkeit wurde mir noch nicht angezeigt.
                                          PS. Sorry bin jetzt da hin bekommen.
                                          Mfg
                                          IOBrokerMike
                                          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
