  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
    Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
    Sneak-L8
    #2261
    @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Mutanten
      #2262
      Hallo
      ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
      Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
      $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
      install npm
      NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
      up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
      host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
      ERROR: Process exited with code 25
      Was mache ich falsch?
      Node.js: v18.19.0
      NPM: 10.2.3
      Gruß, Michael
      E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
      MyPV Thor9s & ELWA-E
      ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
        TT-Tom
        #2263
        @mutanten
        versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • S Sneak-L8
          leonundjulie
          #2264
          @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
          • L leonundjulie
            Sneak-L8
            #2265
            Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
            • M Mutanten
              Hallo
              install npm
              Node.js: v18.19.0
              NPM: 10.2.3
              Gruß, Michael
              tombox
              #2266
              @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
              • S Sneak-L8
                leonundjulie
                #2267
                @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
                • L leonundjulie
                  Sneak-L8
                  #2268
                  @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
                  Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
                  • NightlyN Offline
                    NightlyN Offline
                    Nightly
                    #2269
                    Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                    Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
                    Vielen Dank.
                    • NightlyN Nightly
                      Vielen Dank.
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #2270
                      @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                      Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                      NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #2271
                        gelöscht
                          Michi 0
                          #2272
                          Hi Zusammen,
                          hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
                          Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                          Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
                          Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
                          • M Michi 0
                            Hi Zusammen,
                            Michi 0
                            #2273
                            Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                            • T TT-Tom
                              @mutanten
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Mutanten
                              #2274
                              @tt-tom hat nichts gebracht
                              • T tombox
                                Mutanten
                                #2275
                                @tombox das wars, danke
                                • DillioD Dillio
                                  @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                                  DillioD Offline
                                  DillioD Offline
                                  Dillio
                                  #2276
                                  @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                                  Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                                  T DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DillioD Dillio
                                    tombox
                                    #2277
                                    @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                                    DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      DillioD Offline
                                      DillioD Offline
                                      Dillio
                                      #2278
                                      @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        NightlyN Offline
                                        NightlyN Offline
                                        Nightly
                                        #2279
                                        @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
                                          ManiacKill
                                          #2280
                                          Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
