  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 468 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 414 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
    L
    L
    leonundjulie
    #2267
    @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      S
      S
      Sneak-L8
      #2268
      @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
      Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
      • NightlyN
        NightlyN
        Nightly
        #2269
        Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
        Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
        Vielen Dank.
        • NightlyN Nightly
          Vielen Dank.
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #2270
          @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
          Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
          NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
          • L
            L
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #2271
            gelöscht
            • M
              M
              Michi 0
              #2272
              Hi Zusammen,
              hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
              Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
              Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
              Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
              • M Michi 0
                Hi Zusammen,
                M
                M
                Michi 0
                #2273
                Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                • T TT-Tom
                  @mutanten
                  versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  M
                  M
                  Mutanten
                  #2274
                  @tt-tom hat nichts gebracht
                  E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                  MyPV Thor9s & ELWA-E
                  ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                  • T tombox
                    @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
                    M
                    M
                    Mutanten
                    #2275
                    @tombox das wars, danke
                    • DillioD Dillio
                      @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                      DillioD
                      DillioD
                      Dillio
                      #2276
                      @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                      Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                      T DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DillioD Dillio
                        T
                        T
                        tombox
                        #2277
                        @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                        DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          DillioD
                          DillioD
                          Dillio
                          #2278
                          @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            NightlyN
                            NightlyN
                            Nightly
                            #2279
                            @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
                            • M
                              M
                              ManiacKill
                              #2280
                              Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                              • S
                                S
                                schidi
                                #2281
                                Hallo, ich kriege das mit dem Erneuern des Tokens einfach nicht hin, es kommt die Fehlermeldung
                                {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                                Mein VW We Connect Adapter läuft in der Version v0.0.67 und ioBroker schlägt mir kein neueres Update vor.
                                Grüße & danke im Voraus
                                Schidi
                                • S schidi
                                  Schidi
                                  T
                                  T
                                  tombox
                                  #2282
                                  @schidi auf latest release umstellen
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    M
                                    M
                                    Manuel001
                                    #2283
                                    @tombox Danke, das erklärt einiges. Jetzt läuft es bei mir auch wieder.
                                    • NightlyN Nightly
                                      NightlyN
                                      NightlyN
                                      Nightly
                                      #2284
                                      @nightly said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Jetzt funktioniert es wieder, ohne was geändert zu haben :man-shrugging:
                                      • S
                                        S
                                        schidi
                                        #2285
                                        Hey, es läuft! Daaaaaaaaaaaaaaaaankeschön :)
                                        • T tombox
                                          S
                                          S
                                          stevie77
                                          #2286
                                          @tombox Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Wie komme ich an den neuesten Fix? Habe auch mit Skoda das Problem "Get Vehicles Failed".
                                          0.1.0 ist doch höher/neuer als 0.0.50? Welchen brauche ich? Bin verwirrt...
                                          83.9k
