  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • I ichderarnd
    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Skoda hat ioBroker blockiert.
    Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
    leonundjulie
    #2260
    Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
    Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      Sneak-L8
      #2261
      @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Mutanten
        #2262
        Hallo
        ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
        Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
        $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
        install npm
        NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
        up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
        host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
        ERROR: Process exited with code 25
        Was mache ich falsch?
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        Gruß, Michael
        E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
        MyPV Thor9s & ELWA-E
        ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
          TT-Tom
          #2263
          @mutanten
          versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • S Sneak-L8
            leonundjulie
            #2264
            @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
            • L leonundjulie
              Sneak-L8
              #2265
              Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
              • M Mutanten
                Hallo
                install npm
                Node.js: v18.19.0
                NPM: 10.2.3
                Gruß, Michael
                tombox
                #2266
                @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
                • S Sneak-L8
                  leonundjulie
                  #2267
                  @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
                  • L leonundjulie
                    Sneak-L8
                    #2268
                    @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
                    Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
                    • NightlyN Offline
                      NightlyN Offline
                      Nightly
                      #2269
                      Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                      Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
                      Vielen Dank.
                      • NightlyN Nightly
                        Vielen Dank.
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #2270
                        @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                        Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                        NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          #2271
                          gelöscht
                            Michi 0
                            #2272
                            Hi Zusammen,
                            hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
                            Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                            Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
                            Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
                            • M Michi 0
                              Hi Zusammen,
                              Michi 0
                              #2273
                              Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                              • T TT-Tom
                                @mutanten
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Mutanten
                                #2274
                                @tt-tom hat nichts gebracht
                                • T tombox
                                  Mutanten
                                  #2275
                                  @tombox das wars, danke
                                  • DillioD Dillio
                                    @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                                    DillioD Offline
                                    DillioD Offline
                                    Dillio
                                    #2276
                                    @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                                    Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                                    T DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DillioD Dillio
                                      tombox
                                      #2277
                                      @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                                      DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        DillioD Offline
                                        DillioD Offline
                                        Dillio
                                        #2278
                                        @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          NightlyN Offline
                                          NightlyN Offline
                                          Nightly
                                          #2279
                                          @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
