  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
    leonundjulie
    #2264
    @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      Sneak-L8
      #2265
      Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mutanten
        Hallo
        ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
        Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
        $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
        install npm
        NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
        up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
        host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
        ERROR: Process exited with code 25
        Was mache ich falsch?
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        Gruß, Michael
        tombox
        #2266
        @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
        • S Sneak-L8
          leonundjulie
          #2267
          @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
          • L leonundjulie
            Sneak-L8
            #2268
            @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
            Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
            • NightlyN Offline
              NightlyN Offline
              Nightly
              #2269
              Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
              Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
              Vielen Dank.
              • NightlyN Nightly
                Vielen Dank.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #2270
                @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #2271
                  gelöscht
                    Michi 0
                    #2272
                    Hi Zusammen,
                    hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
                    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                    Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
                    Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
                    • M Michi 0
                      Hi Zusammen,
                      Michi 0
                      #2273
                      Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
                      • T TT-Tom
                        @mutanten
                        versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        Mutanten
                        #2274
                        @tt-tom hat nichts gebracht
                        E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                        MyPV Thor9s & ELWA-E
                        ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                        • T tombox
                          Mutanten
                          #2275
                          @tombox das wars, danke
                          • DillioD Dillio
                            @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
                            DillioD Offline
                            DillioD Offline
                            Dillio
                            #2276
                            @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
                            Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
                            T DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DillioD Dillio
                              tombox
                              #2277
                              @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
                              DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                DillioD Offline
                                DillioD Offline
                                Dillio
                                #2278
                                @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  NightlyN Offline
                                  NightlyN Offline
                                  Nightly
                                  #2279
                                  @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
                                    ManiacKill
                                    #2280
                                    Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                                      schidi
                                      #2281
                                      Hallo, ich kriege das mit dem Erneuern des Tokens einfach nicht hin, es kommt die Fehlermeldung
                                      {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                                      Mein VW We Connect Adapter läuft in der Version v0.0.67 und ioBroker schlägt mir kein neueres Update vor.
                                      Grüße & danke im Voraus
                                      Schidi
                                      • S schidi
                                        Schidi
                                        tombox
                                        #2282
                                        @schidi auf latest release umstellen
                                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Manuel001
                                          #2283
                                          @tombox Danke, das erklärt einiges. Jetzt läuft es bei mir auch wieder.
