  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M Michi 0
    Hi Zusammen,
    hab seit ein paar Tagen einen Skoda Enyaq und hab mir dann natürlich sofort diesen Adapter installiert und alle Login-Daten eingegeben.
    Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
    Hab mich sowohl mit der Handy-App als auch am PC ein- und ausgeloggt. Keine Änderung...
    Hat jemand ne Ahnung wo ich noch was umstellen/einstellen muss?
    Michi 0
    #2273
    Hat sich erledigt... Nachdem ich alle Login-Typen durchgespielt und mir die Fehlermeldungen im Log angesehen habe, habe ich eine dort angegebene https Adresse eingegeben und bin endlich bei der fehlenden Freigabeseite gelandet. Danach wieder auf den Enyaq - Login umgestellt und jetzt läufts!
    • T TT-Tom
      @mutanten
      versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Mutanten
      #2274
      @tt-tom hat nichts gebracht
      E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
      MyPV Thor9s & ELWA-E
      ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
      • T tombox
        @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
        Mutanten
        #2275
        @tombox das wars, danke
        • DillioD Dillio
          @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
          DillioD Offline
          DillioD Offline
          Dillio
          #2276
          @tombox nachdem das nun mit der Volkswagen App nicht so richtig funktioniert hat, habe ich mir den VW DataPlug für mein Auto geholt. Hierfür sollte man die App We Connect Go verwenden und sich mit den normalen VW Login-Daten einloggen. Im Adapter habe ich dann den Type VW Connect Go ausgewählt und bekomme darüber auch Daten. Allerdings fehlen mir die Daten Nächster Service in und Nächster Ölservice in. Diese werden in der App auf jeden Fall angezeigt. Genauso wie die Parkposition und die Trips. Im Adapter sehe ich bei der Parkposition nur 0:
          Die Trips werden gar nicht angezeigt. Muss du evtl. was nach implementieren oder habe ich eine Einstellung falsch?
          T DillioD 2 Antworten Letzte Antwort
          • DillioD Dillio
            tombox
            #2277
            @dillio der adapter kann nur das anzeigen was auf dem vw server gespeichert wird. also das was du nach dem app löschen und einloggen sofort siehst
            DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              DillioD Offline
              DillioD Offline
              Dillio
              #2278
              @tombox ah, ok. Aber die Daten konnte ich sofort in der App We Connect Go sehen. 🤔
              • BananaJoeB BananaJoe
                @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                NightlyN Offline
                NightlyN Offline
                Nightly
                #2279
                @bananajoe im Adapter ist "Skoda Enyaq" ausgewählt. Hat auch bis am 21.12. funktioniert. Hatte seit da nichts geändert. Mit Handy-App meine ich die MySkoda und auch die MySkoda Essentials App.
                NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                  ManiacKill
                  #2280
                  Moien zusammen, kann man über den Adapter auch das Auto Schließen ? Ich kann hier nichts finden. Die Funktion über die App funktioniert !
                    schidi
                    #2281
                    Hallo, ich kriege das mit dem Erneuern des Tokens einfach nicht hin, es kommt die Fehlermeldung
                    {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid JWT RelayState token"}
                    Mein VW We Connect Adapter läuft in der Version v0.0.67 und ioBroker schlägt mir kein neueres Update vor.
                    Grüße & danke im Voraus
                    Schidi
                    • S schidi
                      Schidi
                      tombox
                      #2282
                      @schidi auf latest release umstellen
                      M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Manuel001
                        #2283
                        @tombox Danke, das erklärt einiges. Jetzt läuft es bei mir auch wieder.
                        • NightlyN Nightly
                          NightlyN Offline
                          NightlyN Offline
                          Nightly
                          #2284
                          @nightly said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Jetzt funktioniert es wieder, ohne was geändert zu haben :man-shrugging:
                            schidi
                            #2285
                            Hey, es läuft! Daaaaaaaaaaaaaaaaankeschön :)
                            • T tombox
                              stevie77
                              #2286
                              @tombox Kann mir jemand sagen, was da schief läuft? Wie komme ich an den neuesten Fix? Habe auch mit Skoda das Problem "Get Vehicles Failed".
                              0.1.0 ist doch höher/neuer als 0.0.50? Welchen brauche ich? Bin verwirrt...
                              • S stevie77
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #2287
                                @stevie77 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Bin verwirrt...
                                OK ... obwohl du schon auf Beta umgestellt hast bzw. schon warst ... da stimmt ja gar nichts .
                                Deine Repo in der Übersicht ist nicht aktuell bzw. hast du den Reloadbutton mal gedruckt .
                                Siehe :
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Bin verwirrt...
                                  Siehe :
                                  stevie77
                                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                  #2288
                                  @glasfaser Ja, schon mehrmals. Aber ich hab's jetzt nochmals gemacht, da wurde der Button grün und wechselte zu 0.5.1. Ist das nun die richtige? Edit: Achja, sehe ich ja in deinem Screenshot. :-)
                                  Wenn ich mich recht erinnere (und das gelbe Icon deutet darauf hin), habe ich irgendwann mal (wie weiß ich gerade nicht mehr) direkt von Github installiert um irgendeinen Bugfix zu bekommen.
                                  • S stevie77
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #2289
                                    Dann ist ja der Abend gerettet :)
                                      stevie77
                                      #2290
                                      @glasfaser Ja, danke. Funktioniert nun auch tatsächlich wieder. 👍
                                      Witzig ist nur, dass wenn man wieder auf stable zurück geht, für den Adapter nun ein Update erkannt wird, das kleiner ist der Versionsnummer nach. ;-)
                                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S stevie77
                                        #2291
                                        Nö, das ist logisch. Über das dann aktive Repo ist nur diese Version verfügbar, installiert ist aber die höhere aus einer anderen Quelle.
                                        • S stevie77
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #2292
                                          Das ist auch richtig ...
                                          es heißt ja
                                          du hast bei dir die Version 0.5.1 installiert .
                                          Verfügbar ist 0.067
                                          das würde dann so aussehen , wenn wirklich ein Update da wäre mit dem Reload zeichen
