  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J jwedenig
    @stephanh
    Expertenmodus und dann von Github installieren
    StephanH
    #2252
    @jwedenig Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
      Knobelix
      #2253
      ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
      Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
      Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
      Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
      Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.
      Besten Dank im voraus.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Knobelix
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #2254
        @knobelix sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Bei mir funktioniert es damit:
        vw-connect.0.xyz.remote.climatisation
        Alles was im Bereich remote ist, lässt sich steuern
        • madingM mading
          medimaxxx
          schrieb am zuletzt editiert von medimaxxx
          #2255
          Hi, ich habe heute versucht erstmalig den Adapter in der aktuellen Version 0.4.2 im ioBroker in Betrieb zu nehmen. Die Anmeldung usw. klappt auch. Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldungen: was mache ich falsch? Hier im Faden finde ich leider keine Infos zu diesen Fehlern:
          2023-12-22 13:03:12.986	error	Get Vehicles Failed
          2023-12-22 13:03:12.983	error	410
          2023-12-22 13:03:12.982	error	"fault filter abort"
          Es geht um die Einbindung eines Skoda Enyaq.
          Danke schonmal vorab für die Unterstützung!
            ThomKast
            schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
            #2256
            @tombox
            Hi. Habe auf die 0.4.2 aus Git aktualisiert. Das Protokoll zeigt einen erfolgreichen login und dann "get vehicles failed". Hast Du einen Tip?
            vw-connect.0
            2023-12-22 18:56:21.891	error	Get Vehicles Failed
            vw-connect.0
            2023-12-22 18:56:21.889	error	410
            vw-connect.0
            2023-12-22 18:56:21.888	error	"fault filter abort"
            vw-connect.0
            2023-12-22 18:56:21.761	info	Login successful
            vw-connect.0
            2023-12-22 18:56:19.820	info	Login in with skodae
            vw-connect.0
            2023-12-22 18:56:19.770	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert und auf das LOG auf "debug" gestellt. Nun ist noch ein "error: invalid protocol" aufgetaucht.
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:14.268	error	Get Vehicles Failed
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:14.267	error	410
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:14.266	error	"fault filter abort"
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:14.180	info	Login successful
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:13.955	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:13.530	debug	{"date":"Fri, 22 Dec 2023 18:18:13 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QW3j4icrFiAEPjg=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=a3644b9a13fdf0d3c815faf2283f6ec978a41228&userId=1f0757be-fbb0-435c-8dd6-337881edec1b&HMAC=211981248c7046df2a9e78052d1f9bfc2b0bed8d443b2b6a4215b9fbe4ee26c3","content-language":"en-US"}
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:13.529	debug	""
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:13.269	debug	emailPasswordForm2
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:12.987	debug	parseEmailForm
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:12.441	info	Login in with skodae
            vw-connect.0
            2023-12-22 19:18:12.387	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            Zusätzlich ist auch noch der Baum mit den Datenpunkten rudiminetär... Da stimmt jetzt nix mehr.
            Hilfe 🤕 😀
            • T ThomKast
              @tombox
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              Hilfe 🤕 😀
              tombox
              #2257
              @thomkast Skoda hat ioBroker blockiert. Es ist mit 0.5.0 behoben aber parking position ist deaktiviert und minimum interval sind 10min
              T I 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                ThomKast
                #2258
                @tombox
                Echt jetzt? Geht ja gar nicht...
                Die 0.5.0 funzt wieder. Super vielen Dank für Deine Mühe 👍.
                Wünsche Dir eine frohe Weihnacht.
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #2259
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    leonundjulie
                    #2260
                    Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
                    Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    • L leonundjulie
                      Sneak-L8
                      #2261
                      @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
                        Mutanten
                        #2262
                        Hallo
                        ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
                        Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
                        $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
                        install npm
                        NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
                        up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
                        host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
                        ERROR: Process exited with code 25
                        Was mache ich falsch?
                        Node.js: v18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        Gruß, Michael
                        E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                        MyPV Thor9s & ELWA-E
                        ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                          TT-Tom
                          #2263
                          @mutanten
                          versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • S Sneak-L8
                            leonundjulie
                            #2264
                            @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
                            • L leonundjulie
                              Sneak-L8
                              #2265
                              Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
                              • M Mutanten
                                Hallo
                                install npm
                                Node.js: v18.19.0
                                NPM: 10.2.3
                                Gruß, Michael
                                tombox
                                #2266
                                @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
                                • S Sneak-L8
                                  leonundjulie
                                  #2267
                                  @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
                                  • L leonundjulie
                                    Sneak-L8
                                    #2268
                                    @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
                                    Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
                                    • NightlyN Offline
                                      NightlyN Offline
                                      Nightly
                                      #2269
                                      Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                                      Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
                                      Vielen Dank.
                                      • NightlyN Nightly
                                        Vielen Dank.
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #2270
                                        @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                                        Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                                        NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #2271
                                          gelöscht
