Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.Besten Dank im voraus.
@knobelix sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Bei mir funktioniert es damit:vw-connect.0.xyz.remote.climatisation
Alles was im Bereich remote ist, lässt sich steuern
Hi, ich habe heute versucht erstmalig den Adapter in der aktuellen Version 0.4.2 im ioBroker in Betrieb zu nehmen. Die Anmeldung usw. klappt auch. Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldungen: was mache ich falsch? Hier im Faden finde ich leider keine Infos zu diesen Fehlern:
2023-12-22 13:03:12.986 error Get Vehicles Failed 2023-12-22 13:03:12.983 error 410 2023-12-22 13:03:12.982 error "fault filter abort"Es geht um die Einbindung eines Skoda Enyaq.
Danke schonmal vorab für die Unterstützung!
@tombox
Hi. Habe auf die 0.4.2 aus Git aktualisiert. Das Protokoll zeigt einen erfolgreichen login und dann "get vehicles failed". Hast Du einen Tip?vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.891 error Get Vehicles Failed vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.889 error 410 vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.888 error "fault filter abort" vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.761 info Login successful vw-connect.0 2023-12-22 18:56:19.820 info Login in with skodae vw-connect.0 2023-12-22 18:56:19.770 info starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert und auf das LOG auf "debug" gestellt. Nun ist noch ein "error: invalid protocol" aufgetaucht.
vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.268 error Get Vehicles Failed vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.267 error 410 vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.266 error "fault filter abort" vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.180 info Login successful vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.955 debug Error: Invalid protocol: skodaconnect: vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.530 debug {"date":"Fri, 22 Dec 2023 18:18:13 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QW3j4icrFiAEPjg=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=a3644b9a13fdf0d3c815faf2283f6ec978a41228&userId=1f0757be-fbb0-435c-8dd6-337881edec1b&HMAC=211981248c7046df2a9e78052d1f9bfc2b0bed8d443b2b6a4215b9fbe4ee26c3","content-language":"en-US"} vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.529 debug "" vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.269 debug emailPasswordForm2 vw-connect.0 2023-12-22 19:18:12.987 debug parseEmailForm vw-connect.0 2023-12-22 19:18:12.441 info Login in with skodae vw-connect.0 2023-12-22 19:18:12.387 info starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24Zusätzlich ist auch noch der Baum mit den Datenpunkten rudiminetär... Da stimmt jetzt nix mehr.
Hilfe
@tombox
Hilfe
@thomkast Skoda hat ioBroker blockiert. Es ist mit 0.5.0 behoben aber parking position ist deaktiviert und minimum interval sind 10min
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Skoda hat ioBroker blockiert.Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
@leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
Hallo
ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:$ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
install npm
NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
up to date in 13s159 packages are looking for funding runnpm fundfor details
host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
ERROR: Process exited with code 25Was mache ich falsch?
Node.js: v18.19.0
NPM: 10.2.3Gruß, Michael
@sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt
).@leonundjulie
Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen. -
Hallo
install npm
Node.js: v18.19.0
@leonundjulie
Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.@sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
@leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
