Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@mading sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
@tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
Ich habe das selbe Problem, seit mindestens Gestern keine Aktualisierung mehr.
Der Adapter ist grün und keine Fehler im Log.Habe gerade gesehen das im GitHub v0.4.0 liegt. Damit geht die Aktualisierung des SoC wieder.
Allerdings bekomme ich weiterhin einige Fehler gemeldet:
2023-12-19 15:28:38.455 - info: vw-connect.0 (288986) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-19 15:28:38.530 - info: vw-connect.1 (288992) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-19 15:28:38.637 - info: vw-connect.0 (288986) Login in with id 2023-12-19 15:28:38.702 - info: vw-connect.1 (288992) Login in with audietron 2023-12-19 15:28:41.259 - info: vw-connect.0 (288986) ID login successfull 2023-12-19 15:28:41.262 - info: vw-connect.0 (288986) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2023-12-19 15:28:41.263 - info: vw-connect.0 (288986) History limit is set to -1, no wall charging login 2023-12-19 15:28:41.266 - info: vw-connect.0 (288986) Login successful 2023-12-19 15:28:41.764 - info: vw-connect.1 (288992) Login successful 2023-12-19 15:28:42.350 - info: vw-connect.0 (288986) Found 1 vehicles 2023-12-19 15:28:42.360 - info: vw-connect.0 (288986) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxx 2023-12-19 15:28:43.571 - info: vw-connect.1 (288992) Found 1 vehicles 2023-12-19 15:28:47.113 - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 15:28:47.357 - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}} 2023-12-19 15:28:47.686 - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway"}} 2023-12-19 15:28:48.226 - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 15:28:48.655 - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 15:28:48.860 - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}} -
2023-12-19 15:28:38.455 - info: vw-connect.0 (288986) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-19 15:28:38.530 - info: vw-connect.1 (288992) starting. Version 0.4.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 2023-12-19 15:28:38.637 - info: vw-connect.0 (288986) Login in with id 2023-12-19 15:28:38.702 - info: vw-connect.1 (288992) Login in with audietron 2023-12-19 15:28:41.259 - info: vw-connect.0 (288986) ID login successfull 2023-12-19 15:28:41.262 - info: vw-connect.0 (288986) History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login 2023-12-19 15:28:41.263 - info: vw-connect.0 (288986) History limit is set to -1, no wall charging login 2023-12-19 15:28:41.266 - info: vw-connect.0 (288986) Login successful 2023-12-19 15:28:41.764 - info: vw-connect.1 (288992) Login successful 2023-12-19 15:28:42.350 - info: vw-connect.0 (288986) Found 1 vehicles 2023-12-19 15:28:42.360 - info: vw-connect.0 (288986) Create vehicle WVWZZZxxxxxxxxxxxx 2023-12-19 15:28:43.571 - info: vw-connect.1 (288992) Found 1 vehicles 2023-12-19 15:28:47.113 - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 15:28:47.357 - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}} 2023-12-19 15:28:47.686 - info: vw-connect.0 (288986) Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true,"message":"Bad Gateway"}} 2023-12-19 15:28:48.226 - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 15:28:48.655 - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}} 2023-12-19 15:28:48.860 - info: vw-connect.1 (288992) Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Looks like your service has expired. Please update your service subscription.","code":4104,"group":4,"retry":false}}@maverick78 Ja, mit der github-Version bekomem ich auch wieder Daten.
Nachdem ich wie im Log empfohlen die Trip-Daten deativiert habe, kommen (fast) keine Fehler mehr. Nur dieser:@tombox Es wird gemeldet, dass mit der aktuellen Version kein compact mode mehr geht:
host.raspberrypi.compactgroup2 2023-12-19 16:15:43.447 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8369 2023-12-19 16:15:43.386 error undefined host.raspberrypi.compactgroup2 2023-12-19 16:15:43.386 error Cannot start vw-connect.0 in compact mode. Fallback to normal start: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/axios/index.js' -
Version 0.4.0 funkt wieder
host.raspberrypi.compactgroup2 2023-12-19 16:15:43.447 info instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 8369 2023-12-19 16:15:43.386 error undefined host.raspberrypi.compactgroup2 2023-12-19 16:15:43.386 error Cannot start vw-connect.0 in compact mode. Fallback to normal start: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/node_modules/axios/index.js'@sneak-l8 Danke, nach dem abschalten der Trip Daten ist die Fehlermeldung weg
hab auch den Fehler das keine Daten mehr abgerufen werden. Mein PI und IOBroker sind aktuell. Wie kann ich denn GitHub auf die Version 04.0 bringen oder verstehe ich da gerade was falsch?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.Besten Dank im voraus.
@knobelix sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Bei mir funktioniert es damit:vw-connect.0.xyz.remote.climatisation
Alles was im Bereich remote ist, lässt sich steuern
Hi, ich habe heute versucht erstmalig den Adapter in der aktuellen Version 0.4.2 im ioBroker in Betrieb zu nehmen. Die Anmeldung usw. klappt auch. Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldungen: was mache ich falsch? Hier im Faden finde ich leider keine Infos zu diesen Fehlern:
2023-12-22 13:03:12.986 error Get Vehicles Failed 2023-12-22 13:03:12.983 error 410 2023-12-22 13:03:12.982 error "fault filter abort"Es geht um die Einbindung eines Skoda Enyaq.
Danke schonmal vorab für die Unterstützung!
@tombox
Hi. Habe auf die 0.4.2 aus Git aktualisiert. Das Protokoll zeigt einen erfolgreichen login und dann "get vehicles failed". Hast Du einen Tip?vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.891 error Get Vehicles Failed vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.889 error 410 vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.888 error "fault filter abort" vw-connect.0 2023-12-22 18:56:21.761 info Login successful vw-connect.0 2023-12-22 18:56:19.820 info Login in with skodae vw-connect.0 2023-12-22 18:56:19.770 info starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert und auf das LOG auf "debug" gestellt. Nun ist noch ein "error: invalid protocol" aufgetaucht.
vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.268 error Get Vehicles Failed vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.267 error 410 vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.266 error "fault filter abort" vw-connect.0 2023-12-22 19:18:14.180 info Login successful vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.955 debug Error: Invalid protocol: skodaconnect: vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.530 debug {"date":"Fri, 22 Dec 2023 18:18:13 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QW3j4icrFiAEPjg=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=a3644b9a13fdf0d3c815faf2283f6ec978a41228&userId=1f0757be-fbb0-435c-8dd6-337881edec1b&HMAC=211981248c7046df2a9e78052d1f9bfc2b0bed8d443b2b6a4215b9fbe4ee26c3","content-language":"en-US"} vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.529 debug "" vw-connect.0 2023-12-22 19:18:13.269 debug emailPasswordForm2 vw-connect.0 2023-12-22 19:18:12.987 debug parseEmailForm vw-connect.0 2023-12-22 19:18:12.441 info Login in with skodae vw-connect.0 2023-12-22 19:18:12.387 info starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24Zusätzlich ist auch noch der Baum mit den Datenpunkten rudiminetär... Da stimmt jetzt nix mehr.
Hilfe
@tombox
Hilfe
@thomkast Skoda hat ioBroker blockiert. Es ist mit 0.5.0 behoben aber parking position ist deaktiviert und minimum interval sind 10min
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
Skoda hat ioBroker blockiert.Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
@leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
Hallo
ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:$ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
install npm
NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
up to date in 13s159 packages are looking for funding runnpm fundfor details
host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
ERROR: Process exited with code 25Was mache ich falsch?
Node.js: v18.19.0
NPM: 10.2.3Gruß, Michael
