  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @stephanh einfach den iobroker auf beta repo umstellen
    StephanH
    #2251
    @tombox Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
    • J jwedenig
      @stephanh
      Expertenmodus und dann von Github installieren
      StephanH
      #2252
      @jwedenig Danke das wars gewesen. Viel zu einfach 🙈
        Knobelix
        #2253
        ich habe eine Skoda Enyaq IV80 und konnte den Adapter auch ohne Probleme an mein MySkoda Profil anbinden.
        Ich bekomme alle Werte auch Fehlerfrei angezeigt. Leider schaffe ich es nicht die Klimatisierung zu starten.
        Welchen Wert muss ich denn auf true ändern, damit die Klimatisierung startet?
        Über die APP kann ich die Klimatisierung problemlos starten.
        Der Adapter ist in der aktuellen Version 0.41 installiert.
        Besten Dank im voraus.
        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Knobelix
          madingM Offline
          madingM Offline
          mading
          #2254
          @knobelix sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Bei mir funktioniert es damit:
          vw-connect.0.xyz.remote.climatisation
          Alles was im Bereich remote ist, lässt sich steuern
          • madingM mading
            medimaxxx
            schrieb am zuletzt editiert von medimaxxx
            #2255
            Hi, ich habe heute versucht erstmalig den Adapter in der aktuellen Version 0.4.2 im ioBroker in Betrieb zu nehmen. Die Anmeldung usw. klappt auch. Jedoch erhalte ich folgende Fehlermeldungen: was mache ich falsch? Hier im Faden finde ich leider keine Infos zu diesen Fehlern:
            2023-12-22 13:03:12.986	error	Get Vehicles Failed
            2023-12-22 13:03:12.983	error	410
            2023-12-22 13:03:12.982	error	"fault filter abort"
            Es geht um die Einbindung eines Skoda Enyaq.
            Danke schonmal vorab für die Unterstützung!
              ThomKast
              schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
              #2256
              @tombox
              Hi. Habe auf die 0.4.2 aus Git aktualisiert. Das Protokoll zeigt einen erfolgreichen login und dann "get vehicles failed". Hast Du einen Tip?
              vw-connect.0
              2023-12-22 18:56:21.891	error	Get Vehicles Failed
              vw-connect.0
              2023-12-22 18:56:21.889	error	410
              vw-connect.0
              2023-12-22 18:56:21.888	error	"fault filter abort"
              vw-connect.0
              2023-12-22 18:56:21.761	info	Login successful
              vw-connect.0
              2023-12-22 18:56:19.820	info	Login in with skodae
              vw-connect.0
              2023-12-22 18:56:19.770	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              Habe den Adapter mal deinstalliert und neu installiert und auf das LOG auf "debug" gestellt. Nun ist noch ein "error: invalid protocol" aufgetaucht.
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:14.268	error	Get Vehicles Failed
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:14.267	error	410
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:14.266	error	"fault filter abort"
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:14.180	info	Login successful
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:13.955	debug	Error: Invalid protocol: skodaconnect:
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:13.530	debug	{"date":"Fri, 22 Dec 2023 18:18:13 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QW3j4icrFiAEPjg=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com&relayState=a3644b9a13fdf0d3c815faf2283f6ec978a41228&userId=1f0757be-fbb0-435c-8dd6-337881edec1b&HMAC=211981248c7046df2a9e78052d1f9bfc2b0bed8d443b2b6a4215b9fbe4ee26c3","content-language":"en-US"}
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:13.529	debug	""
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:13.269	debug	emailPasswordForm2
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:12.987	debug	parseEmailForm
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:12.441	info	Login in with skodae
              vw-connect.0
              2023-12-22 19:18:12.387	info	starting. Version 0.4.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              Zusätzlich ist auch noch der Baum mit den Datenpunkten rudiminetär... Da stimmt jetzt nix mehr.
              Hilfe 🤕 😀
              • T ThomKast
                @tombox
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Hilfe 🤕 😀
                tombox
                #2257
                @thomkast Skoda hat ioBroker blockiert. Es ist mit 0.5.0 behoben aber parking position ist deaktiviert und minimum interval sind 10min
                T I 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  ThomKast
                  #2258
                  @tombox
                  Echt jetzt? Geht ja gar nicht...
                  Die 0.5.0 funzt wieder. Super vielen Dank für Deine Mühe 👍.
                  Wünsche Dir eine frohe Weihnacht.
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    #2259
                    @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Woran machst Du fest, dass Skoda hier absichtlich den ioBroker ausgesperrt hat?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ichderarnd
                      leonundjulie
                      #2260
                      Guten Morgen. Da ich mich in den nächsten Tag wieder dem VV wieder näher will, habe ich zunächst auf die GitHub Version 0.51 upgedated.
                      Was sagt mir folgendes Fehlermeldung im Protokoll?
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      • L leonundjulie
                        Sneak-L8
                        #2261
                        @leonundjulie Dein Auto bzw. die App liefert Dir keine Trip-Daten. Um die Fehlermeldung loszuwerden sollst Du den Abruf jener in den Einstellungen des Adapters ausschalten.
                          Mutanten
                          #2262
                          Hallo
                          ich kann nur auf Version 0.0.67 updaten.
                          Wenn ich es über Github versuche kommen folgende Meldungen:
                          $ iobroker url npm i iobroker.vw-connect --host raspberrypi-dashboard --debug
                          install npm
                          NPM version: 10.2.3Installing npm... (System call)
                          up to date in 13s159 packages are looking for funding run npm fund for details
                          host.raspberrypi-dashboard Cannot install npm: 0
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Was mache ich falsch?
                          Node.js: v18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          Gruß, Michael
                          E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
                          MyPV Thor9s & ELWA-E
                          ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4
                            TT-Tom
                            #2263
                            @mutanten
                            versuche mal folgende Befehle in de Konsole.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • S Sneak-L8
                              leonundjulie
                              #2264
                              @sneak-l8 danke … aber welchemFunktion muss in den Einstellungen deaktiviert werden (ich habe schon verschiedene ohne Erfolg gewählt😧 ).
                              • L leonundjulie
                                Sneak-L8
                                #2265
                                Vor allem bei den letzten drei Punkten die Haken entfernen.
                                • M Mutanten
                                  Hallo
                                  install npm
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  Gruß, Michael
                                  tombox
                                  #2266
                                  @mutanten Für die aktuelle Version auf latest repo umstellen
                                  • S Sneak-L8
                                    leonundjulie
                                    #2267
                                    @sneak-l8 danke, so klappt es. Heist also, dass der VW ID.3 das nicht unterstützt? Oder ginge es, wenn ich im Auto in den Einstellungen etwas ändere (meine mal was diesbezügliches gelesen zu haben, finde es aber nicht wieder)?
                                    • L leonundjulie
                                      Sneak-L8
                                      #2268
                                      @leonundjulie Es wird funktionieren, wenn VW das unterstützt. Wenn Du in der VW App diese Daten entdecken solltest, dann kannst Du es noch mal probieren und Dich melden, wenn es dann nicht geht.
                                      Aber was VW nicht anbietet, kann der Adapter auch nicht zaubern...
                                      • NightlyN Offline
                                        NightlyN Offline
                                        Nightly
                                        #2269
                                        Hallo, seit kurzem kriege ich beim Start des Adapters folgenden Fehler: Error in consent form. Please accept the Data Privacy Statement in the app after relogin
                                        Habe mich auf der Handy-App ab-/angemeldet und gechecked, ob da irgendwo ein Consent verlangt wird. Ebenso über den Browser. Habe nirgends eine fehlende Einverständniserklärung gefunden. Weiss gerade nicht mehr weiter.
                                        Vielen Dank.
                                        • NightlyN Nightly
                                          Vielen Dank.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #2270
                                          @nightly welches Fahrzeug / welche Login-Seite hast du gewählt? Welche App? Was hast du für die Anmeldung im Adapter gewählt?
                                          Ich bin von Skoda auf VW gewechselt, meine Anmeldedaten blieben aber gleich. Jede Marke hat(te) aber seine eigene Login-Seite und damita musste ich auch separat die Datenschutz- und sonstigen Dinge akzeptieren.
                                          NightlyN 1 Antwort Letzte Antwort
