  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • S Streit187
    @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
    Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
    tombox
    #2161
    @streit187 Werden die Werte in der app angezeigt?
    • T tombox
      Streit187
      #2162
      @tombox Ja, wird angezeigt. Gleich die erste große Kachel zeigt Restkilometer, Batteriestatus in % und Restladezeit.
      • S Streit187
        aleks-83
        #2163
        @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
        Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
        Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
        Aber wie gehst du da vor?
        @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
        Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
        eGolf 300 BJ2020
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        A S 2 Antworten Letzte Antwort
        • A aleks-83
          eGolf 300 BJ2020
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
          #2164
          @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
          EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
          • A Ahnungsbefreit
            M Online
            M Online
            mick70
            #2165
            @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aleks-83
              eGolf 300 BJ2020
              Streit187
              schrieb am zuletzt editiert von Streit187
              #2166
              @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
              Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
              Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
              • S Streit187
                tombox
                #2167
                @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
                • T tombox
                  Streit187
                  #2168
                  @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
                  @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
                  • M mick70
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    #2169
                    @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
                    Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
                    • S Sneak-L8
                      @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #2170
                      @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
                      • A Ahnungsbefreit
                        M Online
                        M Online
                        mick70
                        #2171
                        @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
                        Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
                        • M mick70
                          A Online
                          A Online
                          Ahnungsbefreit
                          #2172
                          @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                          Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                          • A Ahnungsbefreit
                            M Online
                            M Online
                            mick70
                            #2173
                            @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
                            • M mick70
                              A Online
                              A Online
                              Ahnungsbefreit
                              #2174
                              @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wednesday13
                                #2175
                                Nabend zusammen,
                                ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
                                2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
                                2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
                                2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
                                2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
                                2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
                                Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! :D
                                P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
                                • W Wednesday13
                                  Nabend zusammen,
                                  mhuber
                                  #2176
                                  @wednesday13
                                  möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                                  Meine Fehlermeldungen:
                                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                                  vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                                  @tombox weißt du was dazu?
                                  • M mhuber
                                    @wednesday13
                                    mhuber
                                    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                    #2177
                                    @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @wednesday13
                                    es geht nun seit 10min wieder
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wednesday13
                                      #2178
                                      Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                                      2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                                      2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                                      2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                                      2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                                      2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                                      2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                                      2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                                      2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                                      2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                                      2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                                      2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                                      Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                                      • W Wednesday13
                                        tombox
                                        #2179
                                        @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                                          rumper
                                          schrieb am zuletzt editiert von rumper
                                          #2180
                                          Moin,
                                          mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                                          Kommt das noch irgendwann ?
                                          VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
